praegune kellaaeg 03.11.2026 03:24:02
zil
31.12.2011 04:49:37
ORDI EL81 probleemid (mikrofon, puhkerežiim, vent pidevalt töös) |
Tervist!
ORDI EL81 sülearvutiga on mõningad probleemid:
1. Sisseehitatud mikrofon ei tööta. Installeerisin korduvalt uuemaid draivereid, kuid ilma tulemuseta. Mikrofoni sisend ja muu heliga seonduv töötab hästi.
2. Pärast stand by'd on arvuti ekraan tume, kuigi näiliselt töötab. Aitab vaid poweri nupu all hoidmine - reset.
3. Vent lülitab end pidevalt sisse-välja, isegi ilma koormamata. Everest näitab CPU 46'C ja HDD 41. Olen venti käepäraste vahenditega puhastanud, tundub okei.
4. Lisaks küsimus: kuidas teha kindlaks, kui kiiret mälu mu läpakas sööb, kuna tahaks juurde muretseda.
Andmed:
CPU: Mobile Intel Celeron M 420, 1600 MHz
Motherboard: COMPAL HEL8X
Video: Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family (64 MB)
RAM: 502 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Tänan abi eest!
siLc
31.12.2011 09:35:42
4. Tavalised DDR2-667 SO-DIMM´id sobivad ilusti. Juba 5 aasta eest kui 512MB-ga veidi parema läpaka ostsin, oli sellest hulgast kohutavalt vähe. Teadmiseks, et sellesse mudelisse eriti üle 3GB pole mõtet toppida, chipset lihtsalt ei toeta rohkem.
Muidu sellise platvormiga masinaid müüakse tänapäeval suht palju juppideks, kust on võimalik see Celeroni näss vahetada mõne Core Duo või paremal juhul Core 2 Duo vastu. Jõudlust saab omajagu juurde, boonusena jahedama arvuti jõudeolekus.
1dumbpcuser
31.12.2011 09:54:22
Re: ORDI EL81 probleemid (mikrofon, puhkerežiim, vent pidevalt töös) |
| zil kirjutas: |
Tervist!
Andmed:
Tänan abi eest! |
GL31 (põhimõtteliselt sama mis EL81, aga 14") omanik siinpool. Esimese kahe punkti kohta ei oska midagi eriti kommentaarida , kolmanda koha pealt seda, et kui õigesti mäletan, siis 45 on hoitav temperatuur, st kui temp tõuseb 45 või üle, lülitatakse vent tööle 10 sekundiks, siis jääb vait, kuni jälle 45 kraadi saavutatakse, nii pendeldab ta mul põhimõtteliselt kogu aeg Siin pole vist midagi muud teha kui BIOSi kallale minna, kuid see on parajasti keeruline töö, nii et ainus võimalus on see ära kannatada
PS! Kui on huvi, siis on mul kaks 512MB-st mäluklotsi üle, samuti kahetuumaline T2400 protsessor
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
Chaza!
31.12.2011 10:01:58
| 1dumbpcuser kirjutas: |
GL31 (põhimõtteliselt sama mis EL81, aga 14") omanik siinpool. Esimese kahe punkti kohta ei oska midagi eriti kommentaarida , kolmanda koha pealt seda, et kui õigesti mäletan, siis 45 on hoitav temperatuur, st kui temp tõuseb 45 või üle, lülitatakse vent tööle 10 sekundiks, siis jääb vait, kuni jälle 45 kraadi saavutatakse, nii pendeldab ta mul põhimõtteliselt kogu aeg Siin pole vist midagi muud teha kui BIOSi kallale minna, kuid see on parajasti keeruline töö, nii et ainus võimalus on see ära kannatada  |
Üks võimalus oleks dsdt mudida, eeldades et see seda asja juhib. Netis on olemas õpetusi kuidas seda teha hp läpakatele. See peaks olema ohutum kui biosi modimine.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
themm
01.01.2012 13:34:29
1. äkki mikrofon katki, aga ega need integreeritud mikrofonid ei toimigi korrralikult
2. kui peale unereziimi enam ülesse ei tule siis võib olla tegemist tarkvara, mälu, emaplaadi või prose veaga niiimoodi kohe ei oska keegi sulle siin foorumis diagnoosi panna
3. Sulle võib ju tunduda et vent on puhas kuid kas puhas on ka radikas? vent peabki vahel sisse välja lülitama, kui ta juba kõrinat teeb siis vjab vahetust? kas termopasta on vahetatud? ära sinna hambapastat ikka pane:)
4. 512mb on kindlasti vähe, antud läpakale sobib ddr2 so-dimm, kuni 3gb
Kuna nagu näha on nendest asjadest ei tea siis soovitan soojalt kuhugi remonti viia nt ordi garantiisse, saad teada mis masinal viga ja saad äkki mälu ka lisatud. Ise tegutsedes ja "doktorit" mängides võib päris palju p.....e minna. See oli ainult soovitus, ise tead mis teed
zil
04.01.2012 03:52:22
Tänan vastuste eest!
1dumbpcuser, räägi sellest protsessorist lähemalt. RAM'i tahaks kaks või kolm giga sisse panna, seega poleks 512 MB'st tolku.
Kui protsessori vahetamine lahendaks müra probleemi, siis sihin sinna suunas, ei hakka bios'i ja dsdt'ga üritama. Kuigi jah, täpselt nagu sa kirjeldasid, prose pendeldab 45' ja 49 kraadi vahel.
themm, aitäh soovituse eest, kuid remonti viimise asemel tahaksin sülearvutite hingeeluga lähemalt tutvust teha ning nimetatud probleemide lahendamisega kogemuse võrra rikkamaks saada.
1. Kuidas mikrofonile trouble shoot'i teha ja probleemile jälile jõuda? Ei oska kuskilt pihtagi hakata.
2. Kirjeldan seda standby'st välja tulemise probleemi lähemalt. Prose vent ja kõvaketta tuluke läheb põlema, ekraan on must ning tundub, et klaviatuuri käsklustele ei reageeri. Googeldades ühtki konstruktiivset lahendust ei leidnud. Soovitati nt Suspend-To-RAM (STR) S3'lt S1'le muuta. Minu BIOS'is aga sellist varianti pole.
1dumbpcuser
04.01.2012 10:41:01
MA ei usu, et protsessori vahetus jahutuse probleemi lahendaks lihtsalt pakkusin kuna endal seisab see niisama. 10€ eest annaks ära
04.01.2012 10:59:26
zil: Aga erinevate läpparite tootjad kasutavadki ju kahte erinevat sisselülitustemperatuuri ja nendeks on siis kas 45 kraadi või 60 kraadi.
Ning veel kah see, et temperatuuri alla 45 kraadi saavutad pmst. ainult Power Saver rezhiimis, kus protsessor töötab a 800MHz-i sagedusega. Ja nii Balanced kui Full Poweri korral on see temperatuur igal juhul üle 45 kraadi.
Tundub, et tegemist on lihtsalt lärmakaks muutunud ventilaatoriga. Iseasi, kas üleüldse leiad sinna sobivat, vaikset ventilaatorit või on ka järgmine ventilaator ikkagi sama lärmakas või ka lärmakam.
PS: Mina enda läpparitel kasutan küll seda, et kui on vaja vaikust / ja pole vaja suurt võimsust, siis lülitan läppari tööle Power Saver rezhiimil.
zil
05.01.2012 00:16:29
tahanteada, Räägi sellest Power Saver režiimist veel, kindlasti praktiseeriksin. Googeldasin, et targemaks saada, kuid ilma tulemuseta.
Kas olen õigesti aru saanud, et kui peaksin kiiremad kui 667 MHz RAM'i peale panema, siis nad ikkagi töötaksid, kuid ilma täispotensiaali kasutamata.
1dumbpcuser, oleksin protsessorist huvitatud, kuid enne kui äriks läheb tahaksin foorumis ringi vaadata ja tutvuda oma võimalustega. Nagu siLc esimestes postitustes mainis, müüakse selle platvormiga masinaid tihti varuosadeks. Kas sina või keegi teine oleks nii lahke ja selgitaks, mida pean sobiliku protsessori valimisel jälgima. Kõik need tähised ja lühendid ajavad silme eest kirjuks: PBGA479, PPGA478, 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA. Google on küll võimas, kuid infomürasse võib ära uppuda.
NAIRI2
siLc
08.01.2012 15:41:03
Enamus selles nimekirjas olevatest protsessoritest ei sobi.
Sobivad näiteks:
Core Duo T2050, T2250, T2300, T2400, T2500
Core 2 Duo T5300, T5500, T5600, T7200
Pentium Dual-Core T2060, T2080, T2130
Noname
08.01.2012 15:45:46
Tule mul officest läbi lahendame kõik probleemid ära.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
zil
08.01.2012 20:00:27
| siLc kirjutas: |
Sobivad näiteks:
Pentium Dual-Core T2060, T2080, T2130 |
Aitäh! Millega seda põhjendad ehk mida peale pesa (socket) veel jälgida tuleb? Kas nt esiliini (Front Side Bus) kiirus võib olla nii 533 kui 677 MHz?
siLc
08.01.2012 22:52:51
| zil kirjutas: |
| siLc kirjutas: |
Sobivad näiteks:
Aitäh! Millega seda põhjendad ehk mida peale pesa (socket) veel jälgida tuleb? Kas nt esiliini (Front Side Bus) kiirus võib olla nii 533 kui 677 MHz? |
Näiteks socketi pinne lugeda on üsna tarbetu kuna eri generatsiooni platvormidele mõeldud protsessoritel võib pinne sama palju olla aga nende paigutus on erinev - need PPGA478 jnejne nimetused ei anna õiget pilti. Läpakale tuleks protsessorit vaadata eelkõige socketi nö. turundusnime. Antud juhul sobivad protsessorid, mis lähevad Socket M-le ja mitte Socket P-le nagu osad protsessorid väljatoodud nimekirjas on. Antud juhul tuleb jah vaadata, et FSB oleks 533 või 667MHz aga kõik väljatoodud protsessorid on sellised ja teistsuguseid sobivaid variante ei ole olemas.
