praegune kellaaeg 25.10.2026 20:41:31
hashi
27.12.2011 22:07:26
Emaplaat või miski muu kutu? |
Heips!
Lülitasin üle-eile arvuti välja ja eile sisse lülitades jõuab POST-i ning hangub sinna(code 51, Allocating resources to PCI bus) - ei piiksu, ega puuksu
Tehtud CLEAR CMOS, BIOS Recovery jms protseduurid, kuid ei mõhkugi. Samas, kui mälu välja võtta, hakkab masin käivitumisel piiksuma - saab nagu aru, et miskit mäda
Rauaks profiilis olev kodune masin(emaplaat DG45ID). Ainus, mida pole proovinud, on eraldi USB klaver ja hiir, PS2 liideseid emaplaadil pole. Praegu on mõlemad masinaga ühenduses läbi traadita USB pulga(USB mini-receiver). BIOS-i sisse paraku ka ei pääse - sõtku F2 klahvi niipalju, kui jaksad
Oskab mõni vastutulelik foorumlane nõu anda või näpuga näidata mingis suunas, kust abi võiks saada? Minu mõistus on istmikuga triiki
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
27.12.2011 23:57:08
Kõik lisakaardid eemaldada.
Kui int graafika puudub, siis graafikakaart testimise ajaks asendada korrasoleva kaardiga (vana PCI graafikakaart oleks väga hea).
Kui mälusid on üle ühe, siis jätta alles üksainus.
Kõik seadmed ja kaablid (USB, HDD, FDD, audio jms) emaplaadilt lahti ühendada.
Uuesti clear cmos
Proovid bootida ja vaatad, kas midagi muutus.
(see oleks n-ö "standardprotseduur")
____________________
Vaatasin profiili vahepeal. On int graafika, aga kas mingeid lisakaarte ka on masinas?
Mäludest jäta masinasse üksainus. Algul proovi ühega, pärast teisega, teises pesas võid ka proovida.
Toiteprobleeme ka ei välista. Hea oleks, kui saaks teise toitega katsetada.
hashi
28.12.2011 00:43:16
| Dogbert kirjutas: |
Uuesti clear cmos
Toiteprobleeme ka ei välista. Hea oleks, kui saaks teise toitega katsetada. |
Kõik nn standardprotseduurid läbitud, lisa-LAN eemaldatud, kõik liigne lahti ühendatud, korduv(alt) CLEAR CMOS tehtud, mälusid eemaldatud ja teistesse pesadesse ringi tõstetud, teise toitega proovitud - ei mõhkugi
Meenub, et varemalt arvuti käivitamisel piiksus, kuid nüüd ei tee seda ning hangub POST code 51 pääl endiselt. Samas aga saab aru, kui mälu üldse pole(piiksub). Tundub, et ikkagi plate ise kutu
Hashi |
30 |
28.12.2011 00:59:03
Mul on paaril korral protsessori klemmide ühendused kalanud - erinevatel arvutitel. Jukerdab ja jukerdab, miski ei mõika - võtan korra jahutuse ja prose maha ja panen uuesti tagasi - ja töötab jälle.
Muidugi pole mingit garantiid, et sul sama viga on. Proovida aga tasuks.
hashi
28.12.2011 01:07:07
| Dogbert kirjutas: |
Muidugi pole mingit garantiid, et sul sama viga on. Proovida aga tasuks. |
Juba proovitud - jahuti oli tolmune, rebisin nii jahutuse, kui prose maha, puhastasin tolmust ja vanast pastast ning panin tagasi. Ikka ei miskit...
Hashi |
30 |
afex
28.12.2011 01:59:43
Keyboardi pole vahetanud? Mis versioon bios?
______________________________________
BIOS Version 0117
About This Release:
• September 27, 2009
• IDG4510H.86A.0117.2009.0927.1107
• ME Firmware Revision: 1129 SKU4
• Integrated Graphics Option ROM Revision: 1800
• SATA RAID Option ROM Revision: 8.8.0.1009
• PXE LAN Option ROM Revision: Intel(R) Boot Agent GE v1.3.27
New Fixes/Features:
• Fixed issue where the system would be unrecoverable if unsuitable
manual memory settings are used.
• Fixed issue where system is unable to boot to hard drive when Boot
Type is set to Advanced.
• Fixed issue where Express BIOS Update in silent mode fails in
Windows* Vista with Service Pack 2.
• Fixed issue where the BIOS Setup Compliance Test failed.
• Fixed issue with POST code 51 when using certain wireless
keyboard.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
hashi
28.12.2011 11:48:49
| afex kirjutas: |
| Keyboardi pole vahetanud? Mis versioon bios? [kärtz...]Fixed issue with POST code 51 when using certain wireless keyboard |
USB klaverit ja hiirt põle veel proovind - põle kääpärast. BIOS-i versiooni ei oska hetkel öelda, kuid see "wireless keyboard issue" tundub olema põhjus, miks masin seda USB mini-receiver -it otse emaplaadi pesas ära ei tunne ning peab USB hubi vahele toppima
Igatahes sain masina eila ööse uuesti tööle - kui võtsin mini-receiver -i küljest ära, siis hakkas arvuti tööle, kuid kraaksatas, et klaverit põle. Siis leidsin sahtli-nurgast mingi vana USB-hubi ning ühendasin mini-receiver -i selle kaudu arvuti külge... ning nii ta tööle raip hakkaski
Eks peab selle BIOS-i uuendamise ikka käsile võtma lähi-ajal
Loen intsidendi lõppenuks ja tänud kõigile kaas-elajatele, eriti afex-ile vihje eest
Hashi |
30 |
