peab meeldima.
27.12.2011 21:56:31
Trendneti ruuteri kasutamine samas võrgus Thomsoni ja Linksysega |
Probleem selline, et ei saa tööle Trendneti masinat (TEW-452BRP) Thomsoniga. Praegune võrk on nii, et Thomsoni ruuterist läheb 2 kaablit TV'sse, 1 WiFi ruuterisse (Linksys mille IP 192.168.2.1) ja 1 lauaarvuti. Ja kuna pordid on täis oleks vaja vahele visata Trendnet. Miskipärast ei saa seda aga tööle. Panen selle IPks 192.168.3.1. Ei toimi DHCP keerasin kinni. Ei toimi. Netikaabel läheb Trendneti WAN pesas, lauaarvuti Trendneti nr. 1 pesas.
Milles tõrge? Ei ole selles võrgunduses nii tugev
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
-vodafone-
27.12.2011 22:02:51
| Vahet pole kuhu lykkad selle vahele? Kas enne või peale wifi ruuterit nt?
217 |
peab meeldima.
27.12.2011 22:06:00
No ma paneks selle Trendneti ikka Thomsoni külge. Ja wifi Linksys jääks ka oma kaabliga Thomsoni külge. Või mis sa mõtled
61 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
peab meeldima.
27.12.2011 22:26:46
Aga kas lauaarvuti kaabli panen ka siis LAN pessa pärast?
61 |
Dijital
27.12.2011 23:01:41
Mõtlemiskoht... Kas kõik arvutid peavad omavahel ka üksteist nägema? Tegelikult tahaks teada, mida sa saavutada üritad. Kui palju asju peab olema juhtmega ja kui palju wifiga?
-vodafone-
27.12.2011 23:04:18
| LAN ikka jah
217 |
kfl
27.12.2011 23:38:15
Re: Trendneti ruuteri kasutamine samas võrgus Thomsoni ja Linksysega |
| peab meeldima. kirjutas: |
| ... Praegune võrk on nii, et Thomsoni ruuterist läheb 2 kaablit TV'sse, ... |
juhul kui jagad oma kodus:
- Thomson sisevõrgu IP 192.168.1.254 DHCP on
- Trendneti (TEW-452BRP) sisevõrgu IP 192.168.1.1 ; DHCP off ; ühendus LAN pordist Thomsoni LAN-i
- Linksys sisevõrgu IP 192.168.1.2 ; DHCP off ; ühendus LAN pordist Thomsoni LAN-i
kui arvutitesse DNS ei jõua kohale, st messenger töötab, väliseid IP-si pingib, aga netilehed ei avane, sisesta arvutitesse käsitsi DNS aadressid
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
peab meeldima.
29.12.2011 21:31:08
Wifiga on taga 4 läpakat ja juhtmega on lauaarvuti + võrguketas + 2TV'd.
kfl, Mis vahe on selles, kas panna Linksyse IP 192.168.1.2 või 192.168.2.1? Sama küsimus ka Trendneti kohta.
61 |
Dijital
29.12.2011 21:47:13
Lihtsalt öeldes nad asuksid sellisel juhul erinevas võrgus ja need masinad omavahel suhelda ei saaks. Kui aga ainult viimane number muutub, siis nad asuvad ühises potis ja kõik suhtlevad omavahel.
peab meeldima.
29.12.2011 21:55:04
Selge. Katsetan.
61 |
kfl
29.12.2011 22:55:07
| ... , kas panna Linksyse ... 192.168.2.1? ... |
võid ju panna, aga siis thomsoni LAN ühendad Linksys WAN-ga,
siis teise ruuteri taga arvutid ei suhtle enam esimese võrgu arvutitega
107 |
p2ep
30.12.2011 20:50:51
Kui Trendnetti kasutada vaid traadiga võrgu jaoks kasutades LAN auke (ja DHCP kinni), siis pole kindlasti mingit tähtsust, mis aadress tal on. Tühipaljas switch ju.
Mul tuleb veel nagu meelde, et ühes wifivõrgus olid kanged äkkerid. Tõstsin siis AP aadressi teise subnetti. Töötas nagu muiste. Ruuteriga see nii ei lähe, nii et Linksysi aadress nagu eelpool soovitatud. Linksysil (sõltuvalt softist) kui võimalik, siis WAN -> "disabled" ja advanced routing: intarfaces "LAN&WLAN" (miskit sellist, mälu järgi kirjutan).
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
