uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  Ajaxi abil sisu tirimine teisest serverist märgi kõik teemad loetuks
Karlsson
sõnum 27.12.2011 11:00:04 Ajaxi abil sisu tirimine teisest serverist vasta tsitaadiga
Probleem on lihtne. Kui failid on samas serveris, siis ajaxi abiga saab lehe sisu muuta. Kui leht on teises serveris, siis lehe sisu ei muudeta. Paremini seletada ei oska.
Kõik failid mida kasutatakse asuvad http://varia.net63.net/sp/bs_sidebar/
Näited siin: Mõlemas serveris käivitage demo.htm.
Leht mis töötab http://varia.net63.net/sp/bs_sidebar/
Leht mis ei tööta http://web.zone.ee/bank0/files/sp/
Sooviks teada kuidas seda väikest probleemi lihtsalt lahendada.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
Valdars
Valdars
sõnum 27.12.2011 11:23:12 vasta tsitaadiga
Tõstad kõik failid ühte serverisse ja paned seal tööle? Ei oska öelda, kas viga on selles, aga enamikel brauseritel on turvalisuse kaalutlustel keelatud javascriptil teise serveriga suhtlemine.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
Redikate
Redikate
sõnum 27.12.2011 11:25:40 vasta tsitaadiga
Ja õpime kasutama dev toole...
Uncaught exception: ReferenceError: Security violation
Error thrown at line 21, column 5 in xmlhttpGet(strURL) in http://varia.net63.net/sp/bs_sidebar/sb_include.js:
    xmlhttp.send();
called from line 29, column 2 in load_sidebar() in http://varia.net63.net/sp/bs_sidebar/sb_include.js:
    xmlhttpGet('http://varia.net63.net/sp/bs_sidebar/sidebar.php');
called from line 33, column 0 in http://varia.net63.net/sp/bs_sidebar/sb_include.js:
    window.onload = load_sidebar();
Suht tavaline XSS'i värk
http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
viimati muutis Redikate 27.12.2011 11:29:36, muudetud 1 kord
Karlsson
sõnum 27.12.2011 11:26:18 vasta tsitaadiga
Just seda oleks vaja, et saaks teisest serverist kogu sisu lehele lugeda.
mirko27
mirko27
sõnum 27.12.2011 11:27:06 vasta tsitaadiga
Lihtsaim viis selleks on kasutada http://flxhr.flensed.com/
Karlsson
sõnum 27.12.2011 11:44:40 vasta tsitaadiga
Tänud vastajatele. Liiga keeruliseks asja ajada ei tahaks, kuid paistab, et niisama ka ei saa.
Redikate, millise dev tooliga need vead kätte said? Firefoxi veebikonsooliga ei õnnestunud mul ühtki viga leida.
andrusny
andrusny
sõnum 27.12.2011 12:35:51 vasta tsitaadiga
Üks variant, on leht serverisse lugeda php abil ( file_get_contents ), sealt edasi ajax abil.
Teed lehe
leht.php
<?php
if(isset($_POST['adr'])){
$adr = $_POST['adr'];
$contents = file_get_contents($adr);
echo $contents;
see on su oma serveris ja nüüd teed ajax iga POST päringu sellele lehele, kus adr on siis see leht, kus sul sisu vaja võtta on.
Edit: siin võib tekkida ainult see viga, et ei taha sisu vahetama hakata, pead ehk mingi random muutujaid kaasa panema, kui päringut teed.
andris9
andris9
sõnum 27.12.2011 12:49:08 vasta tsitaadiga
Cross Domain AJAX on võimalik CORS (Cross Origin Resource Sharing) meetoditega, mis töötab kõigis moodsates brauserites ja väikese pusimise abil ka IE8+ (kuid IE6/7 puhul mitte). Selle jaoks peab päringuid teenindav server lisama päringu juurde lisaks HTTP päisesse kirje
Access-Control-Allow-Origin: http://example.ee
kus example.ee on siis see server millelt asuvalt veebilehelt lehelt lubatakse Ajax päringut sooritada (juhul kui panna selleks väärtuseks * siis on lubatud kõik serverid).
Täpsema kirjelduse kuidas sellist päringut teha leiab siit: http://www.nczonline.net/blog/2010/05/25/cross-domain-ajax-with-cross-origin-resource-sharing/
Sisuliselt on tegu täiesti tavalise Ajax päringuga, va. et IE8 puhul ei tehta seda mitte XMLHttpRequest objektiga, vaid sarnase (kuid mitte sama) DomainRequest objektiga. Lisaks peab siis vastuvõttev server panema andmetega kaasa selle HTTP päringu kirje
<?php header("Access-Control-Allow-Origin: http://example.ee"); ?>
Miinuseks on see, et päringuga ei panda kaasa küpsiste väärtusi, seega ka mitte sessiooni infot, kõik seotud andmed peavad minema GET või POST parameetritena. Lisaks kasutab IE8 valet content-type väärtust (text/plain, mitte application/x-www-form-urlencoded), seega tuleb tõenäoliselt POST päringu andmed serveri enda pool ära töödelda
<?php parse_str($HTTP_RAW_POST_DATA); ?>
GET puhul on kõik niigi OK.
Karlsson
sõnum 31.12.2011 15:19:36 vasta tsitaadiga
Tänan vastuste eest!
Hetkel lahendasin asja ainult Javascriptiga. Oli natuke mugavam ja nüüd võin kindel olla, et leht töötab suvalises levinud veebilehitsejas.
