7 :: |
364 |
10.10.10
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
7 :: |
364 |
Mart352
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
omgwtf
22.12.2011 18:41:00
Hinnad ainult krõbedad keskmise AMD mehe jaoks Aga perf tundub asjalik täitsa
137 |
enigma
22.12.2011 18:43:57
AMD koduleht ei ütle midagi 7970 olemasolu kohta.
Mismoodi seda testida saab?
Väike parandus.Ikka nüüd tekkis info.Pool tundi tagasi veel ei olnud midagi.
viimati muutis enigma 22.12.2011 18:47:55, muudetud 1 kord |
Anna tooli
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
301 |
mannatera
22.12.2011 19:14:47
| Kas see PCI-E 3'me ka toetavad, vaadates siin 6 kuud ette panther pointi ja ivy bridge poole?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
7 :: |
364 |
omgwtf
137 |
heretic666
22.12.2011 19:58:23
Ehk mingid rämedad Dual-GPU loomad saavad mingit kasu..
Ei tahaks uskuda seda veel, lihtsalt marketing uue ja suurema numbriga.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Scart
22.12.2011 20:45:37
| Isegi AGP ühendused ei oleks veel tänapäeva kaartidega umbes, mis siis veel uuest siinist rääkida.
101 |
7 :: |
364 |
pkwild618
22.12.2011 21:01:20
| Jõle mage tundub, Kahe aastaga 15-protsenti paremaks, ometi näitajad on nii palju paremad. Aa, ja AGP on pool PCI-E 16x -st, ehk siis palju see AGP piduriks oleks ikkagi?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
14 :: |
Strom
22.12.2011 21:10:28
| pkwild618 kirjutas: |
| Jõle mage tundub, Kahe aastaga 15-protsenti paremaks, ometi näitajad on nii palju paremad. Aa, ja AGP on pool PCI-E 16x -st, ehk siis palju see AGP piduriks oleks ikkagi? |
Andmete kopeerimisel täpselt 2x järelikult.
degreal
22.12.2011 21:42:53
| Huvitav oleks teada kui palju neid andmeid siis reaalselt liigutatakse. Paroolimurdjad lasevad rahulikult PCI-E 1x otsas ja kuskilt ei pitsita.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
omgwtf
22.12.2011 21:59:28
No on ju näha,et tegelt kohati juba 8x PCI-E pidurdab natsa tipp GPU-si,mingist AGP,st ei maksa ilmselt rääkida 2.0 täis laksuga aga ei pidurda miskit ei hetkel,aga ka kindlasti lähi aastail.
137 |
1dumbpcuser
22.12.2011 23:35:23
| Tanel kirjutas: |
| AGP oleks ikka piduriks küll. |
AGP 8X läbilase on 2133MB/s, mis on võrreldav PCI-E 2.0 x4 siini läbilaskevõimega (2000MB/s).
Hardwarecanucks ütleb GTX480SLI artiklis
| The results are actually a bit shocking to us to be honest. We weren’t so surprised that in the previous evaluation x8/x8 did not cause any differences at 2560x1600 but did at 5760x1200. However, we thought certainly at x4/x4 PCIe 2.0 mode there would be some kind of a bottleneck at 2560x1600, but the results have proven otherwise. Even with all the data that GTX 480 SLI is pushing across the PCIe bus, x4/x4 is NOT a bottleneck in a single display setup at 2560x1600 with AA enabled. The only game to show us any difference was AvP, but it did not affect the gameplay experience. Therefore, if you are on an aging PCIe 1.X system at x8/x8 mode (equivalent to PCIe 2.0 x4/x4) on a single display fear not, you are not holding back the performance of GTX 480 SLI or we guess with any CrossFireX or SLI configuration. |
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
madfury
23.12.2011 00:22:35
Ma arvan, et kui eurolandis selle looma hinnaks veel 550euri tuleb, on hästi. Tuletan meelde, et tegu on MSRP-ga ja kuna kaarte on alguses vähe, siis kütetakse sinna rõõmsalt marginaali juurde.
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
kriimsilm
23.12.2011 12:52:12
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Tanel kirjutas: |
Oleneb mängust ja kaadrisagedusest. Värskemad testid:
http://www.behardware.com/articles/836-4/the-impact-of-pci-express-on-gpus.html
| Performance cost is higher at x4, with a loss varying between 26.5 and 5.4% with the x4 CPU interconnect and between 32.5 and 8.7% with the x4 chipset interconnect. Using a graphics card on such a slot should therefore be avoided, though many motherboards do offer a second or third PCI Express x16 slot wired as such. |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Veiks96
23.12.2011 13:30:34
| sest pci-e 3.0-st on kasu siis kui on näiteks kaks tipp gpu-d(HD 7970) 8x/8x, siis peaks olema nati parem kui pci-e 2.0-ga. Aga kindel ei saa olla, tuleb teste oodata
omgwtf
23.12.2011 14:18:03
PCI-E 3.0 plaadid peaks nagunii olema võimelisd rohkem 16x siine omama kui hetke X58 ja muud vahepealsed,seega selline 8x8x jääb vist olemata..
137 |
Ertai
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
47 |
enigma
23.12.2011 22:37:02
| Millal siis teised kaardid tulevad?
1dumbpcuser
97 |
Wiltz
24.12.2011 15:51:01
utterly pointless. miski 20-25% performance boosti nö. uue põlvkonna kaardiga vs. 6970 tundub, et reaalselt korralikult kiiremaid kaarte toota pole enam erilist motivatsiooni. juba puhtalt numbrite pealt vaadates tegelikult peaks nagu perf boost olema suurem kui ta tegelikkuses on. samas ei usu nagu ka, et asi millegi muu taha kinni jääb kui resod on a'la 2500 jne.
9 :: |
226 |
kaidtor
OC GURU
24.12.2011 16:03:14
Enne mingeid järeldusi ei tee kui reaalselt ise näppinud ei ole.Nii et tuleb ootada uut aastat
_________________ Teostan autode värvimis- ja keretöid! |
136 |
Wiltz
24.12.2011 23:54:04
ja mis järeldusi sa peale seda näperdamist siis teha saad, et performance pole küll midagi erilist, aga näeb see eest hea välja?
eks mingid uuemad driverid MAYBE näitavad natuke paremat performance't selle kaardiga siis aga üldiselt mõttetu osta uut põlvkonda minumeelest nii olematu kiirusevahe eest.
9 :: |
226 |
NATAS999
25.12.2011 00:06:05
| Wiltz kirjutas: |
eks mingid uuemad driverid MAYBE näitavad natuke paremat performance't selle kaardiga siis aga üldiselt mõttetu osta uut põlvkonda minumeelest nii olematu kiirusevahe eest. |
kui suurt vahet sa mingi 5 aastat vana raua peale kirjutatud mängudes näha soovid? hint: x360 and so forth. üleüldse on fps pahatihti enamasti juba cpu, rami, sildade ja hdd'de taga kinni.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Wiltz
26.12.2011 02:53:02
nö. järgmise põlvkonna kaardilt soovin ma näha vähemalt (loe: MINIMAALSELT) 50% tõusnud perfi, võiks ka rohkem olla muidugi. see sinu vana raua jutt on täielik bullshit, ei viitsi isegi kommenteerima hakata sellist häma.
muidu kavalpea, üks tarkusetera sulle siit kõrvataha panna, kui süsteem pidurdab siis tavaliselt mingid teised, võimsamad kaardid oluliselt paremaid tulemusi kuskilt välja ei võlu! või äkki jäi ikka fps hdd'de taha nagu sa väitsid
9 :: |
226 |
NATAS999
26.12.2011 12:36:38
Wiltz, miks sul siis prose kiirendatud on, kui ainult gpu'st fps ja mängu sujuvus sõltub?
39 |
traks
26.12.2011 12:58:37
see, et dual-gpu kaardid ülevaadetes kõrvale on pandud, paneb 7970 tulemused kahvatama tõesti.
Kui kunagi sai kohe sujuvalt mängutestide tulemuste peale skipitud ülevaadetes, siis nüüd peab Test Setup
lehe ikka üle vaatama, sest mõned naljaninad testivad mingi def sagedustel i7 920 prosega, mis on ikka
mõnusaks piduriks sellistele kaartidele. Ning siis nad võimlevad ja lükkavad 8x AA ja pagan teab mis sätted
peale, et mingigi vahe välja tuleks. Ning kokkuvõttes siis nendivad, et tegelt väga suurt vahet pole, kui mängida
"ainult" FullHD resol
HardOCP'l ja Tech-Reportil on sellised uuenduslikud lähenemised. [H] kasutab vähemalt kellatud 5GHz proset
ning Tech-Reportil on lõpuks üks uus meetod, mis peaks reaalsemalt peegeldama, kui sujuv gameplay tegelikult on.
Seda Tech-Reporti varianti ootan pikisilmi, sest CrossFire/SLI näeb paberil väga ahvatlev välja, aga reaalsuses,
kui FPS alla 100 langeb, siis micro-stutter jms lag on silmale väga tajutav ja häiriv.
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
Noname
27.12.2011 10:30:58
| NATAS999 kirjutas: |
Wiltz, miks sul siis prose kiirendatud on, kui ainult gpu'st fps ja mängu sujuvus sõltub?  |
Kõik ei tegele ainult mängimisega dumbass. cpu mõjutab fpsi väga vähe, ketas, mälu jms ei mõjuta üldse.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
NATAS999
27.12.2011 10:37:24
| Noname, loogiline on ju osta hüpersuper viimasesõna graafikakaart arvutisse, kus mängimine on kõrvaline tegevus.
39 |
Miki-Hiir
27.12.2011 11:26:38
Asja point oli pigem see, et cpu on üle kiirendatud pigem teiste rakenduste jõudluse jaoks. Loomulikult on mängimiseks vaja korralikku graafikakaarti aga prose pole mängimisel tihti just eriline pidur - graafika on
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
27.12.2011 12:11:05
Miki-Hiir: Aga kas oled ikka nii rikas, et osta mängu-graafikakaarti, mis maksaks sama palju kui kallimad spetsiaalsed filmitööstuses kasutatavad profi-videokaardid. Ei usu ,et Sa tahad oma autot selleks maha müüa, et siis super-hüper mängu-videokaarti ostma hakata.
Siin ongi üks tõke, et miks super-hüper-võimaid mängu-videokaarte ei toodeta, sest mängufänn ei suuda lihtsalt endale seda hüper-kallist kaarti osta. Kogu lugu, kui pole ostjaid, siis pole ka tooteid olemas.
211 |
Miki-Hiir
27.12.2011 12:25:43
Mis sa nüüd sellega öelda tahtsid? Et alati on võimalik veel parem graafika veel suurema raha eest?
Mul on mängimiseks masinas unlockitud HD6950, millel on FullHD resolutsioonil piisavalt jõudlust. Üleminek uuele graafikale (HD4870->HD6950) andis rohkem juurde kui prose klokkimine (3GHz->3,6GHz) või SSD-le üleminek.
43 |
pkwild618
27.12.2011 19:09:05
| Ma arvan, et on aeg videokaartide pindala neljakordistada, osta peale ülivõimas jahutus ja plekkida hiiglamasuuri elektriarveid. Muidu plekid niikuinii, ainult mingit kasu sellest ei ole.
14 :: |
krist2an
30.12.2011 12:49:20
| Ma arvan, et on aeg videokaartide pindala neljakordistada, osta peale ülivõimas jahutus ja plekkida hiiglamasuuri elektriarveid. Muidu plekid niikuinii, ainult mingit kasu sellest ei ole. |
Sellel oleks lisaväärtus ka: kütte võiks täielikult välja lülitada. Arvuti keset tuba ning terve ruum soe.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
30.12.2011 14:12:56
| krist2an, on sul radikad ka keset tuba?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Auron
31.12.2011 10:48:32
Sellised perfi tõusud põlvkonna pealt tunduvad jahh nadid. Kaudselt põhjust teavad ju kõik - pole vahet kas mingis uuemas mängus ultra peal on 150fps või 120fps ehk siis suur tänu konsoolifäägoritele
133 |
madfury
31.12.2011 10:52:08
Lõuapoolikutel on jälle siin field-day ma vaatan. tahanteada olla kursis isegi 5G andmeside lahendustega juba...
28 |
31.12.2011 12:25:01
| Auron kirjutas: |
Sellised perfi tõusud põlvkonna pealt tunduvad jahh nadid. Kaudselt põhjust teavad ju kõik - pole vahet kas mingis uuemas mängus ultra peal on 150fps või 120fps ehk siis suur tänu konsoolifäägoritele  |
Sa oled sama hull kui mõni kalduvustega mäkipede.
Noname
02.01.2012 16:37:58
| madfury kirjutas: |
| Lõuapoolikutel on jälle siin field-day ma vaatan. tahanteada olla kursis isegi 5G andmeside lahendustega juba... |
Ho Ho võib juba vaielda ka 8G andmeside lahenduste teemal, tahanteada ikka veel noob tema kõrval
322 |
