praegune kellaaeg 03.04.2026 21:39:05
jimbeam
21.12.2011 22:43:27
Aspire 5100 keyboard probleem |
On 3Aspire 5100 ja probleem neil kõigil siis selline, et klaviatuur, touchpad ja USB pesad ei toimi. Täpsemalt: touchpad ei reageeri üldse, USB jagab ainult korrax voolu ja klaviatuuril toimivad ainult kombinatsioonid: "Fn+F6" (ekraani sisse/välja lülitus); "Fn+vasak/parem nool" (taustavalguse sujuv muutmine). Samuti "Ctrl+Esc" all hoidmine käivitamisel annab blackscreeni. Ühe masina sain plaadi pealt Linuxiga üles bootida- ja siis kõik toimis.
Googeldamine annab vastusex, et sama probleem küllaltki levinud ja seletataxe erinevaid viise kuidas keegi olevat korda saanud. Jättes kõrvale need kõige extreemsemad (a´la emaplaadi vahetus, kuu aega paastu ning 2 kuud iga pühapäev kirikus küünal süüdata jne) proovisin mitmeid aga tulutult.
On ehk keegi siit ka sama probleemiga kokku puutunud ja sellele mõne lihtsama lahenduse leidnud?
_________________ O:Latitude D420 korraliku aku |
afex
22.12.2011 11:00:22
| Lõunasilla vahetus siiski, ei usu, et muud lahendused aitavad.
jimbeam
22.12.2011 11:13:34
Tegemist peaks olema siiski probleemiga, et lõunasild on mingil põhjusel lülitunud turva/säästu reziimile. Linuxi käima saab, siis ju kõik toimib probleemideta , samuti teatud klahvikombinatsioonid ka toimivad.
Huvitav, kas BIOSi update aitax? ja kuidas seda teha saaks, kui ei pääse BIOSi sissegi?
jimbeam
22.12.2011 11:56:56
Windowsi peaks esmalt peale saama (ilma klaverita see suht keeruline). Probleeme tekitab ka see, et ainult ühel masinal on first boot device määratud CD. Teiste masinatega jõuan kirjani, et OP not found või press any key boot from CD ("any key" ei toimi ). Neti andmetel sama probleemi käes olnutel windowsis ka ei töötanud.
virks
31.12.2011 16:10:23
Tavaliselt BIOSi uuendamine viga ei paranda.
Hiire või välise klaveri saab tööle PCMCIA - USB adapteriga.
