praegune kellaaeg 25.09.2026 18:29:10
Skewp
19.12.2011 20:49:37
Dell Inspiron N5110 viis piiksu boodi ajal |
Tervist!
Probleem järgmine. Sai muretsetud Dell N5110 ning peale Windowsi installi teeb booti ajal viis piiksu. Piiksub edasi ka siis, kui Windows ära laadinud. Manuaali järgi on tegemist "Real time clock failure"ga. Milles võib probleem olla?
_________________ Täpne 3D skanneerimine | Aerofotod | Aerovideod | |
tarc
19.12.2011 20:53:19
kell ja kuupäev õiged?
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
Skewp
19.12.2011 21:04:18
Jah, nii Windows alt kui BIOS oma. Kas asi võib olla selles nö patareis, mis hoiab kella õigena?
tarc
19.12.2011 21:15:35
Võib küll olla.
Skewp
19.12.2011 21:18:47
Oskab keegi veel midagi arukat pakkuda? Uuendasin igaks juhuks BIOS A7-> A9, kuid probleem ei kadunud.
tarc
19.12.2011 21:26:02
Real time clock failure. Possible battery failure or motherboard failure.
Replace the battery (see Replacing the Battery).
If the problem persists, contact Dell.
Skewp
19.12.2011 21:41:51
Ilmselt tuleb tagasi poodi pöörduda siis, ehk on tegemist lihtsalt defektiga tootega.
tarc
19.12.2011 21:50:06
Kui garantii on kehtiv, siis kindlasti poodi.
Skewp
19.12.2011 21:58:08
Eks ta ikka kehtib, täna alles poest tuli
tarc
19.12.2011 22:07:53
Siis viga vast emaplaadis. Ära oma pead vaeva sellega.
