praegune kellaaeg 06.10.2026 20:18:21
caspar21
19.12.2011 01:06:50
PDO tühi päring |
Hetkel teen andmebaasi seesuguse päringu
// Andmebaasis eksisteerib rida ID-ga 5
$a = $db->query('SELECT * FROM tbl1 WHERE id = 5')->fetchObject(); |
ning seejärel
siis on asi korras. Aga mul on vajadus saada sealt niiöelda tühi päring, kus ma teen
// Andmebaasis pole kirjet ID-ga 0
$a = $db->query('SELECT * FROM tbl1 WHERE id = 0')->fetchObject(); |
ning kui echoda seda, saan veateate:
| Notice: Trying to get property of non-object |
Varem tegin sama asja mysql_fetch_assoc-ga ja siis kõik justkui toimis.
Kas on võimalik kuidagi luua puuduolevad objektid või fixida seda muul moel?
Valdars
19.12.2011 03:02:52
| Kui ridu tagasi ei tule, siis ei tagastatagi mingit objekti vaid hoopis false. Ehk enne kui sa proovid mingit objekti propertit lugeda kontrolli, kas see objekt on olemas.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
caspar21
19.12.2011 04:58:59
| Valdars kirjutas: |
| Kui ridu tagasi ei tule, siis ei tagastatagi mingit objekti vaid hoopis false. Ehk enne kui sa proovid mingit objekti propertit lugeda kontrolli, kas see objekt on olemas. |
Mul on süsteem üles ehitatud nii:
$a = $db->query('SELECT * FROM tbl1 WHERE id = ' . $_GET['id'])->fetchObject();
echo '<input type="text" value="' . $a->nimi . '" name="nimi" />';
echo '<input type="text" value="' . $a->elukoht . '" name="elukoht" />';
echo '<input type="text" value="' . $a->midagiveel . '" name="midagiveel" />';
Tegelen just üleminekuga PDO-le. Eks eesmärk ole ka vähem koodi kirjutada.
Ridu on üle koodi laiali mitusada. Mul pole vast mõtet igat $a-> ümber muuta miskiks isset($a->)-ks või (string)$a-> -ks. Siis ta muidugi töötaks aga ei taha niipalju tähemärke juurde saada.
Ma oleks nagu kuskilt blogist selle PDO kohta lugenud, et SELECTiga on võimalik automaatselt need objektid tekitada(olgugi, et tühjalt). Kui pole selline asi veel võimalik eks siis muud pole kui kasutada arraydena ( $db->fetch() ) alternatiivi.
karu
19.12.2011 10:00:30
| caspar21 kirjutas: |
Tegelen just üleminekuga PDO-le. Eks eesmärk ole ka vähem koodi kirjutada. |
Kui kasutad PDO'd, siis kasuta juba täiel määral.
$stmt = $db->prepare('SELECT * FROM tbl1 WHERE id = ?');
$stmt->execute(array($_GET['id']));
$a = $stmt->fetchObject(); |
| Ridu on üle koodi laiali mitusada. Mul pole vast mõtet igat $a-> ümber muuta miskiks isset($a->)-ks või (string)$a-> -ks. |
if(empty($a)){
$a=new stdClass();
$a->nimi='';
arrayde kasutamisega pead samamoodi tekitama $a=array('nimi'=>'', ...) kui fetch() midagi ei väljasta, et vigu vältida.
