sõnum  |
KrikU
10.08.2003 23:54
Epox 8K7A AGP probleem |
Pikka aega mind normaalselt teeninud plaat otsustas nüüd kuskilt vedru välja visata.
Probleemid hakkasid peale nii:
Windows töötas ilusti, kuid mängimisel jooksis arvuti kokku ja tegi kohe restardi.
Võtsin prose kiirust (oli klokitud AMD athlon 1333) maha, samuti kõike muid tweake, ka videokaardi klokkisin defaulti peale. Asi jätkus kuid oli natuke stabiilsem. Underklokkisin prose kasutades kordajaid, ikka sama jama, kuigi temperatuuri vähendasin tublisti.
Lõpuks aga oli asi nii, et arvuti enam pilti ette ei saanud - tegi juba enne POST-i restardi ja nii koguaeg järjest.
Proovisin erinevaid asju (cmos clear, kettad tagant ära jne.) mis ei andnud tulemust. Proovisin teist AGP videokaarti - no luck. Kuid PCI videokaardiga tuli pilt ette, läks windowsi ja mängud ka ei crashi enam. AGP Videokaardid töötasid teises masinas korralikult.
Probleemi esimesest märgist (restart mängimise ajal) kuni totaalse krahhini võttis aega umbes 3 päeva mille vahele jäid siis vahepealsed etapid kus mul õnnestus "kunstlikult" pikendada seda perioodi mille jooksul ta kokku jooksis. Lõpus oli juba nii, et kohe kui mängu käima lasid tegi asi koheselt restardi masinale. Sellele järgnes etapp kus enam isegi siis biosi bootup screeni enam ei näinud.
Mis võis siis juhtuda selle plaadiga ja AGP-ga?
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
109 |
Arvo Cobrietti
11.08.2003 00:31
asi äkki hoopis windoozas, oled proovinud uuesti peale panna?
_________________ TCCD+BrainPower |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
KrikU
11.08.2003 00:44
| Miks windowsis kui arvuti ei lähe AGP kaarti kasutades käimagi - kõvaketas tundub lausa kolksuvat (algul oligi kahtlus, et vana hea IBM pani nüüd oma hinna maksma) kuna nii tihedalt tehakse restart.
109 |
Arvo Cobrietti
11.08.2003 12:41
aa, ma sain aru, et POST ikka tuleb ette. kas sellel mammal seda debuggerit ei ole peal? epox muidu enamusele paneb peale selle. aga äkki teeb toide mingeid trikke, seda pole proovind teist?
37 |
KrikU
11.08.2003 14:27
Debugger või see 2 kohaline arve näitav LED asi emaplaadil jõuab täpselt FF-ini (FF tähendab korras olekut) välja ja koheselt tuleb restart - jooksevad erinevad numbrid 0-st 99-ni (kõike numbreid ei näidata) ning FF ja kohe restardib masin.
viimati muutis KrikU 11.08.2003 19:01, muudetud 1 kord |
109 |
pppp
11.08.2003 14:54
Konded on OK?
Mis toitekas masinas on?
65 |
KrikU
11.08.2003 15:10
nii, konded on üld mastaabis korras kuid 2 kondet ATX connectori juures, kus on ka üks LED diood, on _veidikene_ ja pealtpoolt punnis. Võibolla on siis mingi probleem, et konded on piixus ja ei suuda AGP-le anda piisavalt stabiilset voolu (teatavasti AGP kaardid tahavad soliidsel hulgal voolu saada).
Proovitud AGP kaardid:
Asus GF4 Ti4400
AOpen GF2 Pro
109 |
