uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Probleem bootimisel märgi kõik teemad loetuks
diidzei
diidzei
sõnum 18.12.2011 16:15:17 Probleem bootimisel vasta tsitaadiga
Sai ära vahetatud arvuti emaplaat, sest vana kärssas läbi. Emaplaat inegreeritud videoga, mis ka kasutuses. Kui arvuti sisse lülitada, töötab kõik nii nagu peab, kuni tuleb küsimus, et kas lähen Safe Modega, Start Windows Normally jne. kui valin safe mode või normally, siis windowsi laadimis screeni asemel on must pilt ja selleks ta ka jääb, kui valin safe mode with command propt, siis teeb restardi. Windowsiks vista. Proovisin uut windowsit peale panna (7), aga kui tuleb kiri, et Bootimiseks vajutada Press any key, siis viskab jälle tühja musta pildi ette ja kõik. Mida teha?
part24
part24
sõnum 19.12.2011 15:07:50 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 15:27:11, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
diidzei
diidzei
sõnum 19.12.2011 17:18:00 vasta tsitaadiga
1. Emaplaat on tutikas MSI Socket AM2 K9N6PGM2-V2, millel istub peal AMD Athlon II 64
2. Kõvaketas ja dvd kirjutaja SATA.
3. olen seda Biost updatend ja igasugu muud pulli teind, aga ei anna edu.
4. Windowsi plaadist on vähe kasu, sest kui ma panen plaadi sisse, kõik 1st boot deviced ja asjad loomulikult paigas, siis muidugi hakkab ta ka seda lugema ja ütleb mulle, et bootimiseks suvalist nuppu vajutaksin. ok vajutan, aga peale seda on pilt must ja selleks ta ka jääb. Sama lugu on siis kui bootin hdd pealt. panen start windows normally ja voilaa must pilt jälle ees. kusjuures arvuti jääb tööle, ekraan helendab, aga sittagi rohkem ei toimu. kui vajutan aruvti sisselülitus nupule, siis arvuti lülib välja kohe ja korras.
5. olen ka proovind nii, et võtan hdd tagant ära ja proovin lihtsalt cd pealt bootida, ikka sama piix ja kui teha vastupidi siis ka.
6. juhe täitsa koos.
part24
part24
sõnum 19.12.2011 19:05:32 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 15:26:53, muudetud 1 kord
sõnum 20.12.2011 08:52:28 vasta tsitaadiga
diidzei, Kui uus plaat on teine mudel siis tuleb windows reinstallida. Kui sama mudel siis plaadilt repair.
Teise probleemiga seoses ole kindel, et BIOS-st on first boot device ikka dvd mitte ketas.
part24
part24
sõnum 20.12.2011 11:20:55 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 15:26:32, muudetud 1 kord
sõnum 26.12.2011 19:08:13 vasta tsitaadiga
Vista/Win7 puhul ei piisa Repairist. Vaja on teha kah sysprep-generalize või uus install.
