uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Trendneti ruuteri kasutamine samas võrgus Thomsoni ja Linksysega märgi kõik teemad loetuks
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 27.12.2011 21:56:31 Trendneti ruuteri kasutamine samas võrgus Thomsoni ja Linksysega vasta tsitaadiga
Probleem selline, et ei saa tööle Trendneti masinat (TEW-452BRP) Thomsoniga. Praegune võrk on nii, et Thomsoni ruuterist läheb 2 kaablit TV'sse, 1 WiFi ruuterisse (Linksys mille IP 192.168.2.1) ja 1 lauaarvuti. Ja kuna pordid on täis oleks vaja vahele visata Trendnet. Miskipärast ei saa seda aga tööle. Panen selle IPks 192.168.3.1. Ei toimi DHCP keerasin kinni. Ei toimi. Netikaabel läheb Trendneti WAN pesas, lauaarvuti Trendneti nr. 1 pesas.
Arbeit macht frei.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 27.12.2011 22:02:51 vasta tsitaadiga
Vahet pole kuhu lykkad selle vahele? Kas enne või peale wifi ruuterit nt?
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 27.12.2011 22:06:00 vasta tsitaadiga
No ma paneks selle Trendneti ikka Thomsoni külge. Ja wifi Linksys jääks ka oma kaabliga Thomsoni külge. Või mis sa mõtled icon_rolleyes.gif
Arbeit macht frei.
Dijital
Dijital
sõnum 27.12.2011 22:21:33 vasta tsitaadiga
Pane mitte sisse tulev kaabel Trendnetile mitte WAN vaid LAN pessa
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 27.12.2011 22:26:46 vasta tsitaadiga
Aga kas lauaarvuti kaabli panen ka siis LAN pessa pärast?
Arbeit macht frei.
Dijital
Dijital
sõnum 27.12.2011 23:01:41 vasta tsitaadiga
Mõtlemiskoht... Kas kõik arvutid peavad omavahel ka üksteist nägema? Tegelikult tahaks teada, mida sa saavutada üritad. Kui palju asju peab olema juhtmega ja kui palju wifiga?
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 27.12.2011 23:04:18 vasta tsitaadiga
LAN ikka jah
kfl
sõnum 27.12.2011 23:38:15 Re: Trendneti ruuteri kasutamine samas võrgus Thomsoni ja Linksysega vasta tsitaadiga
peab meeldima. kirjutas:
... Praegune võrk on nii, et Thomsoni ruuterist läheb 2 kaablit TV'sse, ...
juhul kui jagad oma kodus:
- Thomson sisevõrgu IP 192.168.1.254 DHCP on
- Trendneti (TEW-452BRP) sisevõrgu IP 192.168.1.1 ; DHCP off ; ühendus LAN pordist Thomsoni LAN-i
- Linksys sisevõrgu IP 192.168.1.2 ; DHCP off ; ühendus LAN pordist Thomsoni LAN-i
kui arvutitesse DNS ei jõua kohale, st messenger töötab, väliseid IP-si pingib, aga netilehed ei avane, sisesta arvutitesse käsitsi DNS aadressid
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 29.12.2011 21:31:08 vasta tsitaadiga
Wifiga on taga 4 läpakat ja juhtmega on lauaarvuti + võrguketas + 2TV'd.
kfl, Mis vahe on selles, kas panna Linksyse IP 192.168.1.2 või 192.168.2.1? Sama küsimus ka Trendneti kohta.
Arbeit macht frei.
Dijital
Dijital
sõnum 29.12.2011 21:47:13 vasta tsitaadiga
Lihtsalt öeldes nad asuksid sellisel juhul erinevas võrgus ja need masinad omavahel suhelda ei saaks. Kui aga ainult viimane number muutub, siis nad asuvad ühises potis ja kõik suhtlevad omavahel.
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 29.12.2011 21:55:04 vasta tsitaadiga
Selge. Katsetan.
Arbeit macht frei.
kfl
sõnum 29.12.2011 22:55:07 vasta tsitaadiga
... , kas panna Linksyse ... 192.168.2.1? ...
võid ju panna, aga siis thomsoni LAN ühendad Linksys WAN-ga,
siis teise ruuteri taga arvutid ei suhtle enam esimese võrgu arvutitega
p2ep
sõnum 30.12.2011 20:50:51 vasta tsitaadiga
Kui Trendnetti kasutada vaid traadiga võrgu jaoks kasutades LAN auke (ja DHCP kinni), siis pole kindlasti mingit tähtsust, mis aadress tal on. Tühipaljas switch ju.
Mul tuleb veel nagu meelde, et ühes wifivõrgus olid kanged äkkerid. Tõstsin siis AP aadressi teise subnetti. Töötas nagu muiste. Ruuteriga see nii ei lähe, nii et Linksysi aadress nagu eelpool soovitatud. Linksysil (sõltuvalt softist) kui võimalik, siis WAN -> "disabled" ja advanced routing: intarfaces "LAN&WLAN" (miskit sellist, mälu järgi kirjutan).
