praegune kellaaeg 03.11.2026 03:24:17
BlackOps14
17.12.2011 14:48:35
Kõvaketta ja toiteka probleemid |
| Kunagi sain endale uuema kastiarvuti ja lolli peaga panin töötavale kastile vanema kasti kõvaketta sisse. Tulemuseks oli see, et toiteplokk lülitus end kuidagi välja ja tööle ei hakanud. Võtsin kõvaketta välja ja uus kast hakkas tööle korralikult. Panin siis vanasse kasti kõvaketta tagasi kuid siis hakkas toiteplokil üks takisti põlema ja näha võis väikest kärssamist. Vanal kastil ei läinud ühtegi asja läbi peale toiteploki ja teise toitekaga sain asja praegu tööle arvuti kuid ilma kõvaketata igaksjuhuks. Kas võib panna selle kõvaketta uuesti sisse ilma, et toiteploki ei laseks läbi? Kas vanema kasti toiteka saaks korda takisti vahetusega?
Marie
17.12.2011 15:06:09
Arvata võib, et lasid juba esimesel kattsel kui uuele töötavale masinale ketta järgi ühendasid kõvaketta läbi - lühisesse, see kettas ei tööta enam kusagil, kui toiteplokil ülepinge kaitset pole siis lõppevad sellised katsed toiteplokki kärsama minekuga - maha põlemisega, nagu su vana arvutiga juhtus.
Toiteplokki on võimalik parandada, aga kas tasub, paranduse hind võib osutuda uuest toiteplokist kallimaks.
Töötava arvuti puhul pole ühtegi detaili vahetama hakata mõtet, alati võib selline eksperiment lõppeda kurvalt, arvutidetailide vahetamisel peab arvuti olema välja lülitatud, veel parem kui ka vooluvõrgust eraldatud.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
virks
31.12.2011 09:59:36
| Marie kirjutas: |
| kui toiteplokil ülepinge kaitset pole siis lõppevad sellised katsed toiteplokki kärsama minekuga - maha põlemisega |
Mismoodi ülepinge siia puutub?
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
Marie
74 |
