Manivald
16.12.2011 15:07:56
Outlook Expressis osad kirjad läinud |
Mure jälle majas. Töötaja pani OE 6 keset compactimist seisma - ei kannatanud ära oodata, et see lõpuni teeks. Nüüd on poole aasta kirjad kadunud... Netis raalides jäi mulje, et on õhkõrn võimalus, et mingi repair programmiga võiks sealt inbox.dbx'ist isegi need kadunud kirjad veel välja meelitada... Proovisin nii, et importisin selle dbx'i Thunderbirdi - tulemus oli null. Ehk siis täpselt sama pilt mis Outloogis.
Sõber arvas, et tal kusagil on DBXpress, sellega proovida. Viimaks on veel hüva nõu? Asi on meil siin seda vaeva väärt. Endal ka kerge sportlik huvi juba.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
A.S.
16.12.2011 16:50:12
| Kuidas see "compactimine" võiks nagu teoreetiliselt üldse välja näha? Ilmselt võetakse andmebaasi fail (näiteks inbox.dbx), pannakse sellele teine nimi (näiteks inbox.bak), tehakse vana nimega (inbox.dbx) uus tühi andmebaas ja siis ükshaaval hakatakse neid mitte kustutatud kirju sinna uude tühja andmebaasi kopeerima. Hiljem inbox.bak fail kustutatakse. Seega otsi sealt OE kaustast, kusiganes see siis ka ei asu, selliseid imelike laienditega faile.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Manivald
16.12.2011 17:03:11
| Jah, nii see peaks käima. Aga inbox.bak-i ei ole. Otsitud. Ju see protsess jäi siis nii õnnetult pooleli, et seda ei jõutud tekitada.
10 |
A.S.
16.12.2011 17:28:11
Ilmselt see inbox.bak siiski tekitati, pooled failid jõuti sellest uude inbox.dbx andmebaasi ära kopeerida ja järgmisel OE käivitamisel see .bak fail lihtsalt kustutati. Ei oskagi kohe midagi soovitada. Kui just mõne failitaastusprogrammi RAW recovery võimalust (faili otsimist päise järgi) kasutada, ehk siis kõvakettalt faili eelmiste versioonide jäänuseid otsida.
http://www.cgsecurity.org/wiki/File_Formats_Recovered_By_PhotoRec
Väidetavalt suudab leida .dbx Outlook Express
34 |
Plumbum
16.12.2011 17:31:47
Väike uitmõte, see dbx, bak või mis fail ta ongi võib äkki olla peidus(hidden) ja äkki on vaikimisi need failid peidetud ja otsing ka ei leia.
Kui jah siis võib kaustaseadetes teha need nähtavaks ja siis otsida, kas siis "*.dbx" või "*.bak".
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Manivald
16.12.2011 17:51:51
| Plumbum kirjutas: |
Kui jah siis võib kaustaseadetes teha need nähtavaks ja siis otsida, kas siis "*.dbx" või "*.bak". |
Kõik on nähtav, selles ei ole küsimust. Ja ketas risti-rästi läbi kammitud, mingit bak-i ei olnud.
10 |
16.12.2011 18:33:07
Kui see tegevus jäeti poole pealt pooleli, siis seda teist, uut dbx(2)-faili suure tõenäosusega olemas ka pole.
Vähemalt on kusagil minevikust meeles, et nii oma mailidest ilma jäädi, kui liialt kärsitud oldi ja ei viidud sedasama protsessi lõpule.
Võid ju veel sellise asja, nagu Kasutaja all oleva Local Temp-i kataloogi läbi vaadata. Kui seal all on midagi "salapärast", mis ümbernimetades dbx-iks kirju sisaldama hakkab, siis on olemas, kui ei ole siis ei ole.
211 |
Puravik
17.12.2011 08:02:40
| prügikasti tühjendades olen näinud seal inbox.bak, outbox.bak jne faile, ehk tasub vaadata sinna
0 |
A.S.
17.12.2011 12:30:47
| Tundub jah, et normaalselt .bak faile mitte ei kustutata, vaid pannakse prügikasti. Kas need aga sinna ka siis satuvad kui protsess enneaegselt lõpetada?
34 |
17.12.2011 18:36:00
Need lükatakse üksteise järel Recycle Bini kohe pärast compactimist. Vastavat kausta ehk dbx faili aga seal olla ei saa, sest Recycle Bini liigutatakse see alles pärast edukat compactimist.
Samamoodi on Outlookist exportimine pst-faili - kui katkestada export, siis Outlook ei jaga matsu lahti ja proovib järgmisel käivitumisel exportimise sihtkaustast pst faili laadida ning kuvab errori. Õnneks jääb originaalfail puutumata ja saab jälle seda laadima panna.
Aga OE puhul on praegu võimalused suhteliselt nigelad.
| Kommentaarid: 763 loe/lisa |
571 |
Manivald
18.12.2011 19:31:44
Ma olen ka nüüd aru saanud, et prügikastis peaks olema see bak - aga ei ole.
No mis teha - mis läinud see läinud. Tiba ebaturvaline tundub see lahendus küll praegu - keegi katkstab midagi ja ongi finito. Päris raju ikaldus tegelt. Tulevikus äkki kaalun serveris dbx'ide hoidmist, siis oleks vähemalt mingisugunegi backup.
10 |
18.12.2011 19:44:08
Compactimist ei saa minu mäletamist mööda (viimased 2 aastat Outlooki peal olnud) ka 100% välja lülitada. Seega ainus viis on kasutada mõnda alternatiivset meiliklienti või lugeda kasutajale sõnad peale.
Kui arvutil on ühendus serveriga, siis saad ehk Outlook Expressi kausta Documents & Settings alt serveriga sünkroonima panna.
571 |
