solution
15.12.2011 20:53:38
Kuidas ühendada kodune "võrk" uues kortermaja korteris? |
Mul korteris jooksevad igast toast RJ45 pesadest kaablid ühte ühenduskarpi.
Selles karbis pole toidet (pistikupesa) ning on üks valge karp. Ehk keegi oskab lähemalt rääkida kuidas seal seda asja ühendada, ning mis eesmärki see valge karp mängib?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
Tihver
15.12.2011 20:57:44
Kuna pildilt on näha, et nõrkvoolukilbis on ka valvekeskus, siis on seal järelikult ka 230V toide olemas.
Paned sinna väikse switchi lükkad RJ45 pitikutega juhtmed switchi, toide järgi ja ongi võrk olemas.
See valge karp on ilmselt lihtsalt ühenduseks kuhu tulevad ühest otsast tõenäoliselt maja side-kilbi ruumist otsad sisse ja sealt saad edasi patchida oma pesadesse.
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
142 |
solution
15.12.2011 21:30:01
| Tihver kirjutas: |
See valge karp on ilmselt lihtsalt ühenduseks kuhu tulevad ühest otsast tõenäoliselt maja side-kilbi ruumist otsad sisse ja sealt saad edasi patchida oma pesadesse. |
Täpselt, 230v saaks idee järgi valvekeskusest võtta, kuid nagu me kõik teame on switchid ju alalisvoolu peal, millel on transformaatoritega pistikud mis ei mahu sinna eriti hästi ära
Põhimõtteliselt saab sealt ülevalt tekitada telefoni pesa (elioni neti jaoks näiteks), sobitada sinna wifi ruuter, ühendada sellesse RJ45 kaablid ning tekitada ka wifi võrk. Oleks superluks aga krt nad need kilbid nii väiksed teevad
41 |
Syncmahv
15.12.2011 21:36:14
solution, Sinna kappi peaks isegi ära mahtuma see pistik, see polegi kõige väiksem kapp veel nõrkvooluseadmete jaoks
102 |
spezwend
18.12.2011 14:20:01
Pane sinna väike ruuter/switch mis toimib 12V pealt, saad signa akult UPS'i funktsiooni ka.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
18.12.2011 14:41:03
Pildi pealt vaadatuna on tegu Turvafirma kapiga, nii et kui ei taha kalleid ja pikki kohtuskäike turvafirmaga, siis parem ära torgi.
Ja veel, kui ühismajas midagi teha tahad, siis Sul peab selleks ka majaühistu poolt ametlik luba olemas olema.
Nii, et ei ole ena ammu nii, et iga vend tirib mingi suvalist ühendust kusagile. Kõik käib ikka kindlate reeglite kohaselt.
211 |
avax
18.12.2011 20:22:54
| Soovitaks majaühistu esimehega suhelda, mõnigi kord on oma elektrik vms teadlik õigetest kaablitest ja ühendustest. Isetegevuse eest võib ränka trahvi saada.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
214 |
spezwend
18.12.2011 21:49:36
| Mulle tundub, et tegu on tavalise nõrkvoolu kapiga korteris sees kus jagunevad tv coax, telefoni ja netikaablid kolme tuppa. Lisaks on pandud sinna ka signa keskus. Mul on garderoobis suht sarnane kapp el.kilbi kõrval ja seal ühendamiseks pole küll kelleltki luba vaja küsida.
63 |
18.12.2011 22:47:44
üleval vasakul krone kust jooksevad telefonitoonid tubadesse, võibolla ka uksetelefon ja valvetelefon vms.
see karbike mille kohta küsid tuleb ilmselt keldrist Elioni korrusmajasõlmest ühendus, sealt saad signaali suunata võrgukaabliga siis kas elutoa teleri, magamistoa või lastetoa pistikusse, paistab seal kolm otsa olevat.
Tavaliselt lastakse signaal elutoa teleri juurde, sinna läheb Elioni Thomson ruuter ja digiboks ning wifiga saad netti igas toas. Kui kappi mahuks ja voolu oleks, võiks ka ruuteri sinna panna, siis saad lasta interneti lastetuppa, televisiooni nii elu- kui magamistuppa.
228 |
solution
18.12.2011 23:07:27
Täpselt, kuna tegu on kilbiga mis korteris sees ei peaks luba küll minuteada kellegilt küsima.
Kuid mida siis sinna lõpuks panna? Kas switch või ruuter? Kui elioni nett lõpus sisse tuleb, siis neil oma wifi ruuter ning arvatavasti oleks switch sobilikum valik?
| indrekp kirjutas: |
Tavaliselt lastakse signaal elutoa teleri juurde, sinna läheb Elioni Thomson ruuter ja digiboks ning wifiga saad netti igas toas. Kui kappi mahuks ja voolu oleks, võiks ka ruuteri sinna panna, siis saad lasta interneti lastetuppa, televisiooni nii elu- kui magamistuppa. |
Kuid elioni thomson'i ruuter toimib minuteada telefoni pistikust ju, mitte võrgupistikust?
viimati muutis solution 18.12.2011 23:09:45, muudetud 1 kord |
41 |
18.12.2011 23:09:46
| Elion annab sulle 4 pordiga ruuteri, pistad sinna need kolm võrguotsa ja sealt jookseb siis nii nagu kirjeldasin, pilt või nett, wifiga saad igas toas neti kätte.
228 |
solution
18.12.2011 23:11:07
| indrekp kirjutas: |
| Elion annab sulle 4 pordiga ruuteri, pistad sinna need kolm võrguotsa ja sealt jookseb siis nii nagu kirjeldasin, pilt või nett, wifiga saad igas toas neti kätte. |
Elioni ruuter ei mahu sinna ju.
41 |
18.12.2011 23:13:12
| solution kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Elioni ruuter ei mahu sinna ju. |
ja nii nagu ma kirjutasin, kui kappi ei mahu siis tuleb lihtsalt 1 otstest sinna elioni pistikusse pista ja pole ka switchi kappi vaja. üks liin jookseb sinna kuhu ruuterit panna tahad, elutoa teleri juures sobivaim koht.
228 |
spezwend
18.12.2011 23:31:07
| Kui see kapp on kõrvalises kohas, siis võid ju hädaga "Toomase" seinale kruvida...
63 |
