sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
franci
11.12.2011 12:43:42
Sülearvuti ei loadi windowsi sisse |
Probleem on siis järgmine, et ei lae windowsi sisse, kohe kui hakkab loading windows screen, siis vilksab sekundiks sinise tausta erroritega ja reboodib, kõvakettas asi ei ole, kuna olen proovinud 3e erinevat kõvaketast, pildi võtab ette aga jah, kui hakkab loading screen pihta siis sealt ta edasi ei lähe...
Milles võiks olla probleem?
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
siLc
11.12.2011 14:56:57
Tuleb kasuks selle müstilise sülearvuti mudeli välja toomine.
franci
11.12.2011 15:27:23
mudel on ML: N750
siLc
11.12.2011 16:18:21
Selle mudelinime all on kahte erinevat mudelit müüdud. Kas arvuti põhja all on kiri TW8 ?
franci
11.12.2011 16:24:06
just, täpselt
siLc
11.12.2011 16:29:14
Ilmselt ei lae teiste ketastega Winni sellepärast, et kettakontroller on AHCI režiimis ning oletatavasti teistele ketastele on Windowsid installeeritud IDE režiimis.
franci
11.12.2011 16:44:06
kui ma režiimi muutsin achilt ... IDE peale ja tegin restardi siis kõigepealt tuli see pilt ette kus ta annab võimaluse vajutada f12 või f10 , et saaks bootida ja kui ootasin selle 5 sekundit mõõda siis tuli see must pilt ette nagu peab..see on see moment kus ta pre loadib windowsi aga sealt ta enam edasi ei lähe ja mustale pildile üsna kohelt ilmus 5-8 tillukest eri värvi kastikest...eri punktides, kus mõnes on mingid sümbolid sees..ja sealt ta edasi ei lähe
siLc
11.12.2011 16:44:23
BIOS-s on tavaliselt valik selleks.
Oled kindel, et esimene ketas üldse korras on? Testi seda mõne näiteks UBCD utiliidiplaadi koosseisus oleva kõvaketta diagnostikautiliidiga. Üldiselt, kui tahad kohe teise ketta sisse surada, siis mõistlik oleks sinna värske Windows ka peale lasta. Tuleb silmas pidada, et kui BIOS-s AHCI reziimi ära muuta ei anna, siis tavalisest mudimata XP installimisest pole kasu kuna see ei toeta vaikimisi AHCI reziimi.
franci
11.12.2011 16:59:09
kettad on töökorras, kuna teises arvutis toimivad ilusasti...ja ma lasin ka uue windowsi peale, aga ma lasin seda niiviisi, et kõvaketta ühendasin teise arvutiga ja seal lasin xp peale, kuna ml n750l ei tahtnud plaati miskipärast lugeda, sõltumatult, et cd romil on 1st boot priority
ja siiamaani on olnud nii et sõltumatult mis ketast ma ka ei paneks ikka sama jama
![Betamax Betamax](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/a99a252cf8cd42f48705f190ff41acde.jpg)
11.12.2011 20:14:40
Teises arvutis kettale installitud Windows ei saagi töötada antud arvutis.
themm
![themm themm](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/e95ed04e370e7ec3746790a377622112.GIF)
11.12.2011 21:34:00
Ketas tuleb ikkagi üle testida. Viga arvatavasti kõvakettas.
emty
![emty emty](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/dd7f16cca7398de7a8bfc074b8c622fd.jpg)
11.12.2011 21:50:02
hm, v2rvilised kastid on siis ilmselt see "kokku lendav" windowsi logo... aga kui ketas jamab, cd'd ei loe, jookseb kokku siis yhine tegur neil 2kki emaplaat?...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
franci
12.12.2011 10:32:56
ma proovin korra usb pealt wini lasta...vaatan mis ta siis teeb
usb'ga ei õnnestunud wini lasta...formattisin ära ja ilus kõik, aga kui installima hakkasin siis ta visskas errori..et damaged fail, või midagi taolist
-vodafone-
![-vodafone- -vodafone-](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/1cd370356fead209c494ea9a3b07ef45.jpg)
12.12.2011 11:33:59
Hangi teine cd-rom.
lisa lemmikuks |
