praegune kellaaeg 15.11.2026 15:38:10
antonio1
08.12.2011 18:53:04
Dell Latitude E6410 GPS probleem |
Niisiis, masin E6410, sees Dell Wireless 5540 HSPA mini-card (3G netikaart), millel peal ka GPS tugi, ainult, et see gps jääbki satelliite otsima, milles probleem võiks olla?
Välistan kohe võimaluse, et proovimiskohas polnud levi, Nokia LD-3W leidis samas kohas satid kenasti.
heikis
08.12.2011 19:09:10
| device manageris on seadmed näha?
antonio1
08.12.2011 19:23:39
| heikis kirjutas: |
| device manageris on seadmed näha? |
Jap..modemi all ilusti näha
driver kah viimane, mis saada 5.20.2.0
kuna ta otsib satelliite ja otsima jääbki, tekkis selline mõte, et kas seal mingit antenni ei peaks kusagil olema..korpuse sees vms..äkki sellega miskine jama?
Edit: Network adaptersi all ka näha ja portide all on GPS port COM5
heikis
08.12.2011 19:33:28
kui saad kõhu alt ligi, siis võid vaadata, et juhe on ilusti kaardi kontakti ühendatud.
vaata softi settingud ka üle, ehk otsitakse vale COM alt gps ühendust.
antonio1
08.12.2011 19:45:55
| heikis kirjutas: |
| vaata softi settingud ka üle, ehk otsitakse vale COM alt gps ühendust. |
Dell GPS Utility näitab: Position>NMEA Log aknas GPSPort: COM5
kas ma vaatasin õigest kohast?
| kui saad kõhu alt ligi, siis võid vaadata, et juhe on ilusti kaardi kontakti ühendatud |
netti saab sellega üle selle kaardi ilusti muidu ja levi oli kah ok, kas need on erinevad antennid? ..ma pole kunagi lammutanud seda aparaati veel..väga ei tahaks, aga kui muud võimalust pole, siis peab jah vaatama!
tarc
08.12.2011 22:02:09
nett ja gps on erineva antenni otsas.
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
antonio1
10.12.2011 00:30:30
Võtsin siis kaane maha korraks..juhtmed(antennid) on korralikult ühendatud mooduliga, valge-halli triibuline Main kontaktiga ja musta-halli triibuline AUX kontaktiga. Kiskusin ka ekraani ümbrise korraks maha, seal ka tundub, et kõik on ok, vähemalt ükski juhe niisama lahtiselt ei vedelenud.
Tekkis veel küsimus, SIM pesa on hoopis eemal, aga sealt midagi väga uurida ei saanud, kuna ruumi pole..eeldasin millegipärast, et see moodul on üks kompott kõik..kas SIM pesa on üldse emaplaadil?
