uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Arvuti käivitub pooleks sekundiks märgi kõik teemad loetuks
Ollaz
Ollaz
sõnum 03.12.2011 17:51:03 Arvuti käivitub pooleks sekundiks vasta tsitaadiga
Esimene profiilikast siis. Panen juhtme järgi, toide sisse (taga toite LED kinnitab, et vool on). Vajutan arvuti käima, mingi pool sekundit töötab äkki, siis jääb vait. 5 sek pärast üritab ise käima minna, sama asi kordub. Taga olev toite LED põleb ühtlaselt. Kui proselt vool ära võtta, siis käib nagu peab ja loomulikult põleb mobo küljes "CPU_LED" punaselt. Käib kaua tahab, ise kinni ei lähe.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
emty
emty
sõnum 03.12.2011 18:03:21 vasta tsitaadiga
"proselt vool 2ra" t2hendab siis selle 4-pin lisapistiku eemaldamist v6i prosevendi pistiku lahtiyhendamist?...ja peale selle tegemist tuleb pilt ka ette, k6ik toimib nagu peaks?...kas viga alles avaldunud v6i on koguaeg nii olnuud?...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
Ollaz
Ollaz
sõnum 04.12.2011 19:12:48 vasta tsitaadiga
Viga avaldus alles hiljuti kui transportisin kasti mujalt koju ja siis enam käima ei läinud korralikult. Pilti pole suutnud veel ette manada. "Proselt vool ära" all mõtlesin 4-pin pistiku lahtiühendamist.
Panin selle toite ka enda Pentium 4 kasti järgi (mille power draw peaks päris korralikke numbreid näitama) ning kast töötas ilusti. Seega on jäänud kas mobo või prose.. (teine toide tegi i5 taga sama nalja, et korra läheb ja siis tõmbab voolu ära)
/Edit: Clear CMOS aitas pildi isegi ette võtta, ei tea mis tal enne häda oli.
ObiWan Kenobi
sõnum 26.12.2011 01:03:16 vasta tsitaadiga
vaata kas prose jahutus on kinni
Let the Force be with You !
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
Ak_47
Ak_47
sõnum 27.01.2012 19:56:36 vasta tsitaadiga
Mul saabus hetk tagasi sama seis okse.gif , sülearvuti (ilma akuta) oli juhtmega seinas kui järsku raali lambist külmaks viskas. Kontrollisin ühenduse kuid juhtmega üle poole sekundi ei tööta.Aku tagasi pannes töötab läppar korralikult,kuid akut ei lae üle poole sekundi icon_cry.gif
edit: okei, teise juhtmega proovitud, ei muutnud miskit... pool sekundit laeb akut juhtmega,sekund ei tee midagi..
emty
emty
sõnum 27.01.2012 20:06:00 vasta tsitaadiga
mille j2rgi sa otsustad, et "vahelduvvooluga" ( icon_biggrin.gif ) laeb?...kui tuluke korpusel, siis hp'del n2iteks t2hendab vilkumine yhendatud laadijaga mittelaadimist v6i viga laadimisel...kui aga windowsis vilgub see laen/ei lae, siis v6ib olla softiga miskit m2da...
Ak_47
Ak_47
sõnum 27.01.2012 20:12:31 vasta tsitaadiga
emty kirjutas:
power managementis näitab korraks,et laeb ning lisaks sellele lükkab ekraani eredamaks/tumedamaks (kui juhe taga) icon_neutral.gif (erinevad seaded), homme saan lähemalt uurida
edit: jah, kas toitekas või laadija
viimati muutis Ak_47 27.01.2012 20:14:01, muudetud 2 korda
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 27.01.2012 20:13:31 vasta tsitaadiga
Teise juhtmega? Sa mõtled laadijaga?
Hetkel tundub: Kas laadija kutu või läppari enda toiteahel kutu.
emty
emty
sõnum 27.01.2012 20:17:46 vasta tsitaadiga
arvuti mudeli nimetamine ja/v6i selle guuglisse koos "not charging" s6napaariga toksimine v6ib kasu tuua...
Dumbass
Dumbass
sõnum 01.02.2012 12:46:23 vasta tsitaadiga
Mul sarnaseid kogemusi, just hetkel tabas komput sarnane hoog. icon_smile.gif
Tundub, et põhjuseks oli see, et kui kompu oli stand-bys, tõmbasin voolu tagant ära. Jäi sarnasesse 0,5-5 sekundi tsüklisse.
Minu juhtumi puhul tundub, et vea parandajaks on teh aclear CMOS, nagu ka siin juba varem mainiti. Huvitav on see, et pärast seda protseduuri arvuti käivitub, aga annab CMOS checksum errori.
Defaultide laadimine parandas asja ära.
Fortuna non penis in manu non recipe.
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga icon_biggrin.gif).
