uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Dell Vostro 3550 märgi kõik teemad loetuks
Siim159
Siim159
sõnum 03.12.2011 23:07:51 Dell Vostro 3550 vasta tsitaadiga
Tervist,
Keegi oskaks aidata Dell Vostro 3550 korpuse avamisega või siis anda mõne õpetuslingi (mida ise küll ei leidnud)? Sooviksin veidike lähemalt piilida videokaardi alasse (seal asuv ventikas, arvatavasti äkki videokaardi oma, pöörete tõstmisel korra teeb sellist veidike imeliku häält), mis peaks asuma järgneval pildil vasakul punasel poolel: http://farm7.static.flickr.com/6062/6073378896_1a4ea40715.jpg . Avasin selle vasaku korpusepoole kruvidest, kuid ei oska kuidagi seda nüüd lahti võtta/tõmmata (ei julge päris kangutama ka seda hakata seal).
Ollaz
Ollaz
sõnum 04.12.2011 00:34:19 vasta tsitaadiga
Kas pole mitte nii, et kui seda kätte tahad saada, siis pead terve läpaka laiali lammutama? Võin ka eksida, pole Delli hingeeluga nii tuttav, aga mõnel teisel tootjalt tuleb küll täiesti ribadeks tõmmata.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Siim159
Siim159
sõnum 04.12.2011 11:45:42 vasta tsitaadiga
Aga see osa, mida ma tahan lahti saada on ju nö eraldi tükina seal, nagu keskmine aluski, mille sai ilusti lahti.
mike75
sõnum 04.12.2011 12:26:51 vasta tsitaadiga
Vaata sealt kasutusjuhendist, kõik ära näidatud: http://support.dell.com/support/edocs/systems/vos3550/en/index.htm
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Siim159
Siim159
sõnum 04.12.2011 12:53:07 vasta tsitaadiga
Ikka tuleb siis suht palju lammutada ju.
Ollaz
Ollaz
sõnum 04.12.2011 14:50:11 vasta tsitaadiga
Ja mida ma enda postituses ütlesin? Peaaegu kõik läpakad on sellise ehitusega, et kui on soovi jahutini pääseda, siis pead täiesti pulkadeks lammutama ta.
Siim159
Siim159
sõnum 04.12.2011 18:16:04 vasta tsitaadiga
Kuid ehk oskab keegi öelda, milles võib probleem olla, et ventika (arvatavasti videokaardi oma) pöörete tõstmisel korra käib kragin vms läbi sealt? Olen mitmeid kordi selle õhuavadesse puhunud lootes, et ehk mingi sodi seal ja tuleb ära, kuid midagi paremaks pole läinud.
siLc
sõnum 08.12.2011 20:41:57 vasta tsitaadiga
Hingeõhuga puhudes enamasti suurmat tolmu välja ei saa. Kasutaja suruõhku. Muide, tänapäeva mainstream läpakast leiab reeglina üheainsa ventilaatori, mis jahutab nii protsessorit kui muid osi (näiteks videokivi ja selle mälukivid).
