RTMS
01.12.2011 13:52:08
Palun abi vea tuvastamisel/parandamisel. |
Mõned päevad tagasi juhtus siis selline lugu et keset hoogsat mängimist kadus ekraanil pilt eest. Arvuti undas aga edasi. Proovisin arvutile nupust restarti teha aga mingit reaktsiooni polnud. Siis proovisin arvutit nupust välja lülitada aga seegi ei andnud mingit tulemust. Ei jäänud muud kui toiteplokist vool välja lülitada. Ootasin natuke ning siis lülitasin voolu uuesti sisse. Arvuti pistis jälle huugama ilma et ma teda Power nupust sisse oleks lülitanud.
Mõni nädal tagasi sai soetatud Gigabyte HD6850 videokaart. Enne oli arvutis vaid integreeritud video. Kuna toiteks oli koos odava korpusega ostetud nimetu 500W isend siis arvasin et ehk ütles see koormuse kasvades üles. Tookord kui arvuti üles ütles katsusin toitekat ja see tundus kuidagi liiga kuum kuigi tavaliselt teda ei torgi seega pole kindel kas see on tavaline või mitte.
Igatahes sai nüüd uus toide ostetud ja ühendatud kuid ikka sama jama. Nii kui voolu sisse lülitan hakkab toide ja prose ventikas tööle. Videokaardil aga vendid liikuma ei hakka ning monitor ei paista signaali saavat. Proovisin monitori ka int. video taha panna (kaarti pci-e'st ei eemaldanud) ning ka sealt ei tulnud signaali.
Pole raha ega tahmist omale järgemööda uusi juppe ostma hakata seega küsingi abi siit foorumist. Ehk keegi sarnase probleemiga kokku puutunud ning oskab arvata milles probleem võiks olla. Ehk saab kuidagi vea ilma suuri summasid kulutamatta selgeks teha. Pole paraku ka kuskilt teist arvutit võtta et siis ükshaaval juppe proovima hakata. Arvuti ise aasta aega tagasi ostetud seega mitte just väga vana. Mõtteid?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
airm
01.12.2011 14:14:00
Vea tuvastamine on ~20EUR igal pool.
Tuleb viia remonti ja kui parandada ei taha, siis see kulu on ja jääb.
Õunte pealt ei oska arvata.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
RTMS
01.12.2011 15:34:38
| Ootan siiski abi neilt kes midagi arvata oskavad. Niisama postituste kogujad võiks Vaba Mikrofoni teemasse teha oma mõttetuid poste!
AllanK20
01.12.2011 15:37:11
Kõige tõenäolisem et emaplaat kutu (st. toide ja mammi läksid korraga)
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
110 |
Braien
01.12.2011 15:37:38
Mis toite asemele ostsite?
Köik juhtmed korralikult ühendatud?
Vöimalus, et toide viis ka muid komponente kaasa.
90 |
Voyage
01.12.2011 15:42:19
kõige elementaarsemad asjad enne:
1. tee bios reset
2. kontolli, ega kondekad ei ole punnis/möga välja ei aja
3. kontrolli üle, et juhtmed emaplaadile on korrektselt kinnitatud
4. ühenda kõik mittevajav lahti - alguses siis jäta järgi ainult 1 mälupulk. proovi kas võtab pildi ette? Kui ei anna tulemust võid proovida teisi mälupesi ka. Kui ikka tumm, siis ilmselt emaplaat (enne seda võid proovida ka prose maha kiskuda, vaadata üle tema olukord). Kui ikka ei mingit tolku, siis emme kutu ilmselt, kui aga pilt tuli ette hakka ükshaaval juppe tagasi ühendama
| Kommentaarid: 837 loe/lisa |
660 |
RTMS
01.12.2011 15:55:05
Uus toiteplokk on selline.
Kuidas ma biosile resetti teha saan?
Voyage
01.12.2011 16:05:39
| selleks on vastav jumper (loe oma emaplaadi manuali) või võta emaplaadi patarei mõneks minutiks välja ja pane tagasi
660 |
Braien
01.12.2011 16:10:19
Sel ajal siis toitel juhe ka tagant ära.
90 |
rosin
01.12.2011 17:40:25
| Kui integreeritud videoga proovid, siis võta ikka HD6850 pci-e pesast välja.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
