uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  ISOst burnitud DVD ei ole vastavuses ISO failiga. märgi kõik teemad loetuks
Bssldr
sõnum 30.11.2011 00:19:10 ISOst burnitud DVD ei ole vastavuses ISO failiga. vasta tsitaadiga
Tegemist on Windows 7 Professional x64 ISO'ga. Tõmmatud Microsofti ametlikust serverist ja MD5 hashi põhjal verifitseeritud.
Et oleks lihtsam jälgida, siis olgu esialgse ISO hash H1 ning burnitud DVD ISO hash H2. Hashid ei klapi omavahel. Viisin läbi järgnevad katsed ja ei suuda aru saada, milles asi.
1.1 Mountisin ISO virtuaalsesse DVD drive'i. H1.
1.2 Tegin virtuaalsest DVD drive'ist ISO. H2.
1.3 Hashid klapivad. H1 == H2.
2.1 Burnisin ISO DVD'le. H1.
2.2 Tegin DVD'st ISO. H2.
2.3 Hashid ei klapi. H1 != H2.
3.1 Burnisin DVD'st tehtud ISO uuele DVD'le. H1.
3.2 Tegin uuest DVD'st ISO. H2.
3.3 Hashid klapivad. H1 == H2.
Katsetasin väga erinevate programmidega: Daemon Tools, ImgBurn, Alcohol 120%, Windowsi enda burner. Kolmas punkt näitab, et kirjutamisprotsess ise on korras.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
sõnum 30.11.2011 02:35:45 vasta tsitaadiga
1.2 on mu arvates juba mööda.
Mis sa tollest Isost sinna virtuaalsesse draivi üldse laed. Win 7 (mida praegu kasutad, XPd) kirjutab sul selle ISO otse ja probleemideta kettale.
XP puhul aitab nii Nero, ja vali siit http://www.google.ee/search?q=iso+burn&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:et:official&client=firefox-a
Hashist peale ISO põletamist.. https://help.ubuntu.com/community/HowToMD5SUM
Zoig
Zoig
sõnum 30.11.2011 03:20:54 vasta tsitaadiga
Kas on võimalik, et DVD #1 kirjutamise ajal läks midagi valesti ja seepärast ei klapi?
Kui uuesti kirjutada algne ISO DVD-le, kas siis hash on võrdne esimese DVD omaga, algse ISO omaga või üldse millegi kolmandaga?
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
sõnum 30.11.2011 04:05:41 vasta tsitaadiga
See peaks andma vastuse, et miks Hashid erinevad CD ja ISO puhul. Ning kuidas nad jälle klapivad, kui said esialgse hashiga ISOst teise hashiga plaadi ja sellest plaadist jälle klappiva Hashiga ISO.
Check the CD
So far so good, you have downloaded an iso and verified its integrity. When you boot from the CD you will be given the option to test its integrity. Great, but if the CD is corrupt then you have already wasted time rebooting. You can check the integrity of the CD without rebooting as follows.
Checking the CD directly
You would think you could simply use a command like this to get the MD5 hash of a burned image:
md5sum /dev/cdrom
However this will almost NEVER be the same hash as the iso image that was burned to the disk, because this command includes the empty space at the end of the disk, which changes the hash. So you must check only the part of the disk that was on the iso.
Bssldr
sõnum 30.11.2011 22:31:14 vasta tsitaadiga
Zoig kirjutas:
Esialgse ISO burnimist sai mitu korda proovitud - alati sama hash, mis ei ole vastavuses ISO'ga.
Tundub, et uue ISO puhul on tõesti tegu ka tühja ruumiga DVD lõpus. Mõlemal ISO'l on 'size on disk' sama, kuid reaalne suurus erineb. Võttes nüüd suvalise ISO-editing programmi, siis on capacity sama. Pakkisin mõlemad ISO'd ka lahti ja kasutasin folderite peal Windiff utiliiti - failid identsed. Lisaks sellele kasutab Microsoft ISO'de tegemiseks CDIMAGE utiliiti (nende enda poolt loodud), mille poolt loodud ISO'd on täiesti teistsugused.
Edit:
Sai nüüd veel asja uuritud.
Originaal ISO
Faili suurus: 3 320 903 680 bytes
Sektoreid: 1621535
Kirjutatud DVD
Kasutatud ruum: 3 320 903 680 bytes
Sektoreid: 1621536
Kirjutatud DVD'st tehtud ISO
Faili suurus: 3 320 905 728 bytes
Sektoreid: 1621536
Nagu näha, on kirjutatud DVD'l ja sellest tehtud ISO'l võrreldes esialgse ISO'ga üks sektor lisaks. See viimane sektor sisaldab ainult 0'e. Samas on kirjutatud DVD kasutatud ruum võrdne esialgse ISO suurusega. Mis siin siis toimub? Kas DVD kirjutamisel pannakse üks sektor lisaks (kasutatud ruumi arvestades ei tohiks see nii olla)? Või saadakse DVD lugemisel vale sektorite arv ja sellest tulenevalt on ka DVD'st tehtud ISO'l lisasektor?
Edit2:
Võtsin DVD'st tehtud ISO'lt 2048 viimast baiti ära - hash klapib esialgse ISO hashiga. Seega DVD peale saanud andmed on identsed algsete andmetega - selle vahega, et plaadi lõppu on kirjutatud 2048 baidi jagu nulle. Kas keegi oskab nüüd pakkuda välja, miks on kirjutatud DVD'l sektoreid rohkem kui peaks (eelmises editis pakkusin ise mõned ideed välja)?
A.S.
sõnum 30.11.2011 23:40:17 vasta tsitaadiga
Neid 2048 baidiseid tühje sektoreid pannakse sinna plaadi lõppu ikka lausa uduumbe, pisike tuhat lisasektorit pole veel mingi probleem.
Ei oskagi öelda, milleks standard selle "laseri pidurdusmaa" täpsemalt ette näinud on, ega tegelikult ei huvita ka. Ju siis on vaja. Vist võib tekkida mingi probleem kui laser enam kuhugi minna ei oska?
Nero'l näiteks on valikus "short lead-out", siis kirjutatakse seda tühja ala CD plaadi lõppu 12MB võrra vähem. DVD plaadil on see ala vist niigi väiksem.
http://www.smart-projects.net/cdrecovery.php
Sellega loed vajadusel plaadi lõpus olevad tühjad sektorid ükshaaval kokku (Sector View).
Longero
sõnum 08.12.2011 00:20:40 vasta tsitaadiga
Kas pidur pole siiski mitte plaadikirjutamise tarkvaras, olin ise ka hullult hädas Win7 plaadikirjutamisega. Märksõna siis UDF. Just UDF-süsteemis on peamiselt Vista ja Windows 7 iso-failid.
http://arvutiturve.wordpress.com/2009/11/29/exploreburn-–-lihtne-cddvd-korvetaja/
Sry vähe kirjutanud siin, mis viga, et linki aktiivseks ei saanud?
sõnum 08.12.2011 01:18:19 vasta tsitaadiga
Longero kirjutas:
Kuna toppisid tagide vahele selle? Lihtsalt kopipaste link siia.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
