uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Palun abi vea tuvastamisel/parandamisel. märgi kõik teemad loetuks
RTMS
sõnum 01.12.2011 14:52:08 Palun abi vea tuvastamisel/parandamisel. vasta tsitaadiga
Mõned päevad tagasi juhtus siis selline lugu et keset hoogsat mängimist kadus ekraanil pilt eest. Arvuti undas aga edasi. Proovisin arvutile nupust restarti teha aga mingit reaktsiooni polnud. Siis proovisin arvutit nupust välja lülitada aga seegi ei andnud mingit tulemust. Ei jäänud muud kui toiteplokist vool välja lülitada. Ootasin natuke ning siis lülitasin voolu uuesti sisse. Arvuti pistis jälle huugama ilma et ma teda Power nupust sisse oleks lülitanud.
Mõni nädal tagasi sai soetatud Gigabyte HD6850 videokaart. Enne oli arvutis vaid integreeritud video. Kuna toiteks oli koos odava korpusega ostetud nimetu 500W isend siis arvasin et ehk ütles see koormuse kasvades üles. Tookord kui arvuti üles ütles katsusin toitekat ja see tundus kuidagi liiga kuum kuigi tavaliselt teda ei torgi seega pole kindel kas see on tavaline või mitte.
Igatahes sai nüüd uus toide ostetud ja ühendatud kuid ikka sama jama. Nii kui voolu sisse lülitan hakkab toide ja prose ventikas tööle. Videokaardil aga vendid liikuma ei hakka ning monitor ei paista signaali saavat. Proovisin monitori ka int. video taha panna (kaarti pci-e'st ei eemaldanud) ning ka sealt ei tulnud signaali.
Pole raha ega tahmist omale järgemööda uusi juppe ostma hakata seega küsingi abi siit foorumist. Ehk keegi sarnase probleemiga kokku puutunud ning oskab arvata milles probleem võiks olla. Ehk saab kuidagi vea ilma suuri summasid kulutamatta selgeks teha. Pole paraku ka kuskilt teist arvutit võtta et siis ükshaaval juppe proovima hakata. Arvuti ise aasta aega tagasi ostetud seega mitte just väga vana. Mõtteid?
airm
sõnum 01.12.2011 15:14:00 vasta tsitaadiga
Vea tuvastamine on ~20EUR igal pool.
Tuleb viia remonti ja kui parandada ei taha, siis see kulu on ja jääb.
Õunte pealt ei oska arvata.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
RTMS
sõnum 01.12.2011 16:34:38 vasta tsitaadiga
Ootan siiski abi neilt kes midagi arvata oskavad. Niisama postituste kogujad võiks Vaba Mikrofoni teemasse teha oma mõttetuid poste!
AllanK20
AllanK20
sõnum 01.12.2011 16:37:11 vasta tsitaadiga
Kõige tõenäolisem et emaplaat kutu icon_smile.gif (st. toide ja mammi läksid korraga)
joodan ja mõõdan
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 109
Braien
Braien
sõnum 01.12.2011 16:37:38 vasta tsitaadiga
Mis toite asemele ostsite?
Köik juhtmed korralikult ühendatud?
Vöimalus, et toide viis ka muid komponente kaasa.
Voyage
sõnum 01.12.2011 16:42:19 vasta tsitaadiga
kõige elementaarsemad asjad enne:
1. tee bios reset
2. kontolli, ega kondekad ei ole punnis/möga välja ei aja
3. kontrolli üle, et juhtmed emaplaadile on korrektselt kinnitatud
4. ühenda kõik mittevajav lahti - alguses siis jäta järgi ainult 1 mälupulk. proovi kas võtab pildi ette? Kui ei anna tulemust võid proovida teisi mälupesi ka. Kui ikka tumm, siis ilmselt emaplaat (enne seda võid proovida ka prose maha kiskuda, vaadata üle tema olukord). Kui ikka ei mingit tolku, siis emme kutu ilmselt, kui aga pilt tuli ette hakka ükshaaval juppe tagasi ühendama
Kommentaarid: 823 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 652
RTMS
sõnum 01.12.2011 16:55:05 vasta tsitaadiga
Uus toiteplokk on selline.
Kuidas ma biosile resetti teha saan?
Voyage
sõnum 01.12.2011 17:05:39 vasta tsitaadiga
selleks on vastav jumper (loe oma emaplaadi manuali) või võta emaplaadi patarei mõneks minutiks välja ja pane tagasi
Braien
Braien
sõnum 01.12.2011 17:10:19 vasta tsitaadiga
Sel ajal siis toitel juhe ka tagant ära.
rosin
rosin
sõnum 01.12.2011 18:40:25 vasta tsitaadiga
Kui integreeritud videoga proovid, siis võta ikka HD6850 pci-e pesast välja.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
