28.11.2011 23:57:19
WRT54GL minetas WiFi oskused peale voolukatkestust |
Ja nii ongi - WRT54GL unustas WiFi oskamise peale voolukatkestust.
Eile/pühapäeval kadus seoses tormiga elekter, korra 10min pärast veel vilksatasid tuled toas hetkeks ning lõplikult tuli elekter tagasi millalgi õhtu jooksul kui ise kodus parasjagu polnud. Võibolla vilgutas veel kordi vahepeal, ei tea.
Kõik justkui töötab endistviisi aga WRT54GL on WiFi oskused minetanud - ise teisi näeb, teised teda mitte.
Muutsin kanaleid, seadeid, re-startisin kordi, ei miskit.
Ruuteris dd-wrt all 'Site Survey'-t tehes ümbruskonna/naabrite seadmeid näen, seega füüsiliselt vähemalt vastuvõtu pool tundub toimivat.
Samas seadme endaga miski ühendust ei suuda luua - proovitud nii telefoni, läppari kui ka Wii-ga.
LAN osa töötab probleemideta.
Kas ssh'ga ruuterisse ronides saaksin targemaks, st. mida vaadata tasuks?
Ideid?
158 |
29.11.2011 00:08:29
Re: WRT54GL minetas WiFi oskused peale voolukatkestust |
| bladerunner kirjutas: |
Ideid? |
Factory Reset, suure tõenäosusega läks miskit lolliks vast
Sest kui rauaga oleks miskit juhtunud, ei näeks sa samuti mitte ühtegi võrku.
Wi-Fi CLI kamandad leiad muidu siit:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Wl_command
Syslog`i uurimisest oleks vast kah veidi abi...
Ega seal miskit häirivat silma ei hakka, jne...
196 |
Miki-Hiir
29.11.2011 07:36:05
Mul suri paar aastat tagasi sama ruuter suht samade sümptomitega - LAN toimis imeliselt aga suri just wifi. Mitte küll täpselt samad sümptomid - mul said läpakad ruuteriga ka ühenduse aga edasi ei tahtnud andmed liikuda, ainult mõni üksik pakett liikus läbi.
Ei aidanudki miski - sai uus ruuter muretsetud.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
HA
29.11.2011 09:22:52
| Mul on ka üsna mitu WRT54GL'i, mis on äikse või voolujamade peale otsad andnud...osadel juhtudel on Eesti Energia käest pappi ka saadud vist
121 |
29.11.2011 14:12:22
Huh, vedas mul vähemalt füüsilise poolega, ruuter nüüd jälle töökorras.
Tahtis korraliku ajuvärskendust saada, siis hakkas normaalselt toimima.
Tänud kaasamõtlejatele.
Kui tahtmist, võib keegi teema aegumisele määrata...
158 |
