uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  kuidas: kaks programmi ja kaks heliväljundit? märgi kõik teemad loetuks
hiiemae
hiiemae
sõnum 28.11.2011 22:21:00 kuidas: kaks programmi ja kaks heliväljundit? vasta tsitaadiga
Tere,
Oleks tarvis saada üks programm ühe heliväljundiga tööle, ning teine programm teise heliväljundiga tööle. OS on win 7, seega ühe programmi tööle panemine ja peale seda vaike väljundi muutmine ei peta ära.
Leidsin mingi asja, aga see tundu toimima
Ei saa ju skyrimi pelada klappidega, kui naine telerit vaatab läbi media centeri tahab vaadata icon_lol.gif
%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%
Dijital
Dijital
sõnum 28.11.2011 22:49:28 vasta tsitaadiga
Kunagi "tsaari ajal" oli SBlasteril lahenduseks kasutada kX draivereid, said eraldi määrata, millist väljundit mingi programm kasutab. Eks nüüd olenebki kõik kasutatavast riistast ja draiverist.
Petz
sõnum 29.11.2011 01:25:31 vasta tsitaadiga
SB ja KX-ga saab jah igast august erineva signaali välja lasta, aga teemast ei selgu, kas tahad seda ühe kaardiga saavutada? Kahe kaardiga üldjuhul võimalik siis kui üks programm laseb ise väljundit valida, mitte ei kasuta win-i defaultiks määratud helikaarti.
hiiemae
hiiemae
sõnum 29.11.2011 10:20:50 vasta tsitaadiga
On üks helikaart (integreeritud) ja USB-otsaga Logitech G35 klapid.
Nad kaks on täiesti võimelised arukaid programme(milles saab valida, mis kaarti väljundi kasutab) korraga erinevalt mängima
Kui panen, et default kaart on integreeritud - kõlaritest tuleb üks hääl,
aga VLC-us panen, et default oleks oleks klapid, siis saab sellega samal teist asja kuulata klappidega, aga vähestes programmides on see heliväljundi määramine võimalik icon_confused.gif
Petz
sõnum 29.11.2011 11:12:19 vasta tsitaadiga
See teebki siis kaks eraldi "helikaarti"!
Ei suuda nii vara hommikul jutu mõtet tabada... icon_redface.gif Milles üldse nüüd probleem on? Mis programm täpselt mis väljundit peab kasutama?
hiiemae
hiiemae
sõnum 29.11.2011 12:35:54 vasta tsitaadiga
Probleem on selles, et Media Center ja mitmed teised kasutatavad programmid (loe: mängud) ei ole arukad, et nendes saaks valida heliväljundit - väga lihtne! icon_razz.gif
Tarvis oleks, et mingi programm suudaks panna, et soovitud programm kasutaks mitte default-helikaarti
Petz
sõnum 29.11.2011 13:31:39 vasta tsitaadiga
Ok. Pidasin seda silmas, et igale üksikjuhule saab vastava lahenduse leida. Kui mängid mängu (klapp peas), paned win defaultiks klappide väljundi. Samal ajal filmi näidates saad VLC playerile int. kaardi määrata.
Ma ei tea, mida see Media Center endast kujutab, sellepärast ei saa hästi pihta kõigele...
Ehk see aitab kah:
http://www.indievolume.com/
Two or more soundcards, but applications play only on one.
For example, if you have built-in sound card and SoundBlaster as second sound card, or USB/Bluetooth headset, you can configure certain applications play on built-in sound card, and others play on SoundBlaster or USB headset, fully employing your audio hardware.
sõnum 29.11.2011 13:39:24 vasta tsitaadiga
Minul näiteks on selline võimalus...
Ning siis soft millega kuulan/vaatan valin kumba väljundit kasutada.
hiiemae
hiiemae
sõnum 30.11.2011 21:14:20 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
Ehk see aitab kah:
Arvan, et see ongi, mida otsisin!
Hetkel pole kodus, õhta pool proovin!
EDIT: Sai peale pandud - ei paista, et sellest programmist abi oleks icon_sad.gif
Oskaks VLC-ga DVB-T-d vaadata, siis saaks tema panna non-default heliväljundit kasutama ja mure oleks rahuldatud...
