sõnum  |
prtv
18.08.2012 14:55
| Tuleb siis 660 non-Ti'd oodata... 330€ hinnalipik ei kutsu lihtsalt 660Ti'd ostma.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
67 |
18.08.2012 14:58
Killhoven, ma ausalt usun, et nvidial ei ole vaja liigseid kivisid (vähemalt mitte massilistes kogustes ja odava raha eest) realiseerida.
ma ei kahtle, et mälusiini 192-bitiseks nudimine oli taotluslik performance tõttu, eriti arvestades kogemust 670-680 olematu vahega.
küll aga ei ole 192-bit mälusiiniga kaart kuidagi kallim kui 256-bit, risti vastupidi.
edit:
ise ütled, et erinevalt amd-st numbritega ei mängita... aga tehniliselt on 460/560 midrange (väikse, odava) kiviga. 560 448 core ja 660ti on high-end kiviga kaardid.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 18.08.2012 15:05, muudetud 1 kord |
208 |
Killhoven
OC`er
18.08.2012 15:07
| londiste kirjutas: |
küll aga ei ole 192-bit mälusiiniga kaart kuidagi kallim kui 256-bit, risti vastupidi. |
Ma veidi üleval pool tõin välja selle, et nvidia tootis kaardi 256bitisena ja kui selle kaardi disaini ümbertegemiseks kulutati lisaraha, siis otsene järeldus on: 192bitisena 660TI tuli kallim kui 256na.
kust ta odav on, vaata mis see 448 core kaart maksab
E: kuidas sa saad "siiralt" nvidiasse uskuda kui seesama firma müüs sulle samu g80 kive 3 põlvkonda: 8800/9800/gts250. See lihtsalt üks näide.
Oot kas ma nüüd vales leeris ei ole? Muuseas me londistega siin vaidleme niisama
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
M: Asuse RTX 3070 Dual/TUF/Strix kaarte |
| Kommentaarid: 343 loe/lisa |
301 |
rene p
18.08.2012 15:18
Ei noh, kui nüüd teoretiseerima hakata, siis tegelikult puudub ju Nvidial High-End kivi (GK100/GK110).
Ja olemas on GK104 ehk Mid-End kivi, mida müüakse erinevate nimede all (GTX 680/GTX670/GTX660Ti).
Ja nad teenivad sellega üüratut kasumit nagunii
GK104 die size 294mm2 vs GF114 die size 360mm2
GF110-le oma die size 520mm2 pole selles põlvkonnas veel vastet tehtud
Sellest oli ka kõlakaid, kui GK104 alguses välja tuli ju. Et tegelt on see Mid-End kivi
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
Killhoven
OC`er
18.08.2012 15:31
| rene p kirjutas: |
Sellest oli ka kõlakaid, kui GK104 alguses välja tuli ju. Et tegelt on see Mid-End kivi  |
It's still up in the air, but at this point GK104 appears to be true high-end, and many others are sucked in by traditional naming schemes. The GK110 that has been revealed is quite the GPGPU, but appears to be missing many things from the released processor die schematic (compared to other Nvidia die schematics they have released) to even allow it to perform as a traditional GPU (such as there is no indication of a raster engine for example.) That is not to say it is not there, or could not be added or implemented, but as of now there is just no OFFICIAL sign or any plans of GK110 making its way to desktop platforms.
http://www.tomshardware.co.uk/forum/354470-15-gk104-question
It's no secret that the GK104 originally started its life as a mainstream i.e. performance SKU, but not the high-end kind. Chip originally designated for GeForce GTX 670 Ti will get that name, albeit in a cut down shape.
http://vr-zone.com/articles/nvidia-prepares-cut-down-gk104-chip-gtx-670-ti-to-compete-against-hd-7950/15440.html
301 |
Kristoferr
174 |
18.08.2012 15:54
niipalju kui (sisuliselt ikkagi kõlakate tasemel) gk110 teada on, siis peaks see ka mängudes kiirem olema. perf/watt osas on ilmselt lugu küll halvasti, ehk siis räme ahi
208 |
kissu19
18.08.2012 16:35
| Killhoven, ma ütlen veelkord: nvidial ei ole selles põlvkonnas midrange gpu-d olemas. |
Kusjuures igipõlise "säästu-tegelasena" olen ma täiesti nõus, et täna pole poest võimalik osta (isegi mitte kalli raha eest) eelmise/üleeelmise põlvkonna nvidia kaardi asemele midagi samas hinnaklassis ja tiba parema jõudlusega nvidia kaarti.
Nvidia eelmine säästukas oli gtx460, ati puhul 5770, seejärel tuli ati-l 6870, nvidial 560GTX (mis minu arust pole eriti säästukas hinna mõttes).
Täna on ati-l midrange 7850 väga hea hinna/jõudluse suhtega, nvidial pole mitte midagi vastu panna, 6xx seerias on GT variandid mis on võrreldes 460/560-ga täielik downgrade, 670, 680, 690 on juba highend ja seda lambist ei osteta, sest hind kõrgliigas.
Ma isiklikult lootsin 660 kaardist 460-le järglast hinnaklassis 200€, aga nojah...
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
-kasutaja-
18.08.2012 16:57
Kas tasub osta GT 630 või tasub ATI (HD6670) poole vaadata
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
mannatera
18.08.2012 17:02
| Killhoven kirjutas: |
| Playing Battlefield 3 completely maxed out on the GTX 660 Ti is too much of an ask, but if you're willing to drop MSAA and rely purely on FXAA, 60FPS becomes a far easier target to hit. |
Minu testides sain keskmiseks 60 ja ei olnud mingeid probleeme Ultra settingutega mängida...
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
15 |
18.08.2012 17:02
| GT 630 on tunduvalt aeglasem kui HD6670(mis on samuti paras tigu)
| Kommentaarid: 1006 loe/lisa |
727 |
Killhoven
OC`er
18.08.2012 17:16
| mannatera kirjutas: |
Minu testides sain keskmiseks 60 ja ei olnud mingeid probleeme Ultra settingutega mängida... |
Ma mäletan seda väga hästi ja tänud veelkord testmast Ma isiklikult ei muretsegi peale sinu teste, et BF3-s võiks probleeme olla. Seal testis on ilmselt laiemalt teste tehtud, aga ega see ei olegi nii oluline. Kärab küll.
301 |
18.08.2012 17:39
Killhoven, ma nõustun su arvamustega väga mitmes aspektis. et hinnad on tõusnud, et nvidialt pole midranges midagi osta jne.
lihtsalt ma leidsin, et sa osalt lahmid ka niisama ja lahmisin vastu
ma proovin siis nüüd kodumasina ja kiirema interneti tagant vähe argumenteeritumalt.
meeldetuletuseks nvidia 5x0 seeriast:
- 560ti peal oli gf114 kivi 1950 miljoni transistori ja 360 mm² suurusega ning kaardi mrsp $249 (selgelt midrange kaart ja midrange kivi, kusjuures kivi on täielikult ära kasutatud)
- 560ti 448core seevastu gf110 kivi 3000 miljoni transistori ja 520 mm² suurusega sai msrp $289 (eelkõige numeratsiooni järgi, aga ka tootja väitel, midrange kaart, aga kivi ja tegelikult ka kaardi disain high-end, kivil on hunnik kinnikeeratud osi)
570-ga (mrsp $349) võrreldes oli 448corel kinni keeratud shadereid, mälusiin oli sama lai. kinnikeeratud shaderid tagasid 570 paremuse.
- 660ti oma gk104 kiviga - 3540 miljonit transistori ja 294mm² mrsp $299 (sarnaselt 448corele, tootja väitel ja numeratsiooni jäegi midrange kaart, aga nii kivi kui kaart ise suuremas osas high-end, kivil on hunnik kinnikeeratud osi)
670-ga (mrsp $399) võrreldes on vähem vaid pixel shadereid, ka klokid on praktiliselt samad. isegi koomale tõmmatud mälusiiniga performitakse 7870-le ikkagi ära (2800 miljonit transistori, 212mm² mille launchi mrsp on muide samuti $349, nüüd vist on $299).
660ti näeb välja väga konkreetse stopgap lahendusena kuna gt640 ja 660ti vahel (nüüd siis, enne oli auk veel sammuke kaugemale 670ni) laiutab lihtsalt tohutusuur auk, mis on hetkel puhtalt amd meelevallas ja midagi oli sinna vaja.
ei ole need viimased põlved ka väga erilised, oli ka 460 vs 465 (gf104 ja gf100, $229 ja $279), samuti high-end kivil 260 (gt200), 9600gt ja 9600gso (g94 ja g92) ja vast leiaks kaugemalt mõned veel
ati/amd on samasuguseid trikke teinud, ma konkreetseid näiteid küll praegu otsida ei viitsi.
hinna osas on jah olnud hike ülespoole (mis ei meeldi ka mulle nagu kõigile teistele tarbijatele), aga mõni aeg tagasi käis uudistest läbi nvidia nägemus kiipide hindade võrdlusest protsessi järgi (5x0 oli 40nm peal, 6x0 on 28nm):
ja nüüd kui võrdluseks võtta paari viimase põlvkonna nvidia samamoodi nuditud kaardid siis 465 oli $279, 560 448core $289 ja nüüdne 660ti $299
nvidia harilikud (päris) midrange kaardid paarist viimasest põlvest: 560ti -$249, 460 - $229
amd poolt vaadates on tänu 5k seeriale olukord keerulisem midrange kaardid: 7870 - $299, 6870 oli $239, 5770 - $159 (kinky põlvkond - 5850 $299)
reaalse hindade kujunemise baasiks on tehnilised küsimused vaid ühelt poolt. teiselt poolt mängivad suuresti oma rolli marketing ja performance, need on tagatipuks omavahel veel tugevalt seotud ka.
praeguse seisuga peaks mõnede parameetritega seis olema selline - hetkel kehtivad hinnad peaks olema umbes need:
kaart msrp gpu trans mm²
7770 $119 cape verde xt 1500 123
7850 $239 pitcairn pro 2800 212
7870 $299 pitcairn xt 2800 212
660ti $299 gk104 3540 294
7950 $349 tahiti pro 4313 352 |
kõik paistab piisavalt loogiline, kui välja arvata paras auk midrange kohal, sest 7870-660ti-7950 vahe ei ole nii suur kui võiks ja 7850 olekski nagu ainuke tõeline midrange hetkel.
208 |
Killhoven
OC`er
18.08.2012 17:56
Hea pikk post, aga liiga pikk et süveneda. Lugesin üle rea keansti ära nii nagu heale tavale kombeks
On kombeks ca 30% perfi tõusu saada põlvkonade vahel sama hinna eest. Siis saame rääkida tehnoloogi arengust. Kui sa maksad perfi tõus vahe kinni, siis ei ole ju arengut. See, et Nvidia või AMD oskab sujuvalt tootekategooriate hindu tõsta on hea marketingi töö lihtsalt. Ma ajaks sama liini kui ma seal töötaks. Kuskil mujal tehnoloogias see ei oleks võimalik kui turg ei oleks kahe peale jaotatud.
E: konkreetses hinnakategoorias 200/250/300 saate te iga aasta ju selgelt etema nutitelefoni. Tehnika areneb ja konkurents siin on suur.
301 |
W!ngs
18.08.2012 18:04
Minu praegusel GTX 560 Ti 448 core @ 900mhz, 1.05v on keskmine FPS 55-56 @ Ultra ilma MSAA`ta. Seega ei näe põhjust miks peaks nii kalli kaardi ostma keegi, kui saab odavamalt. Uus seeria on ikka väga kallis ja nimetavad seda 'mid-range' kaardiks. Naeruväärne
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
pots4t4j4
18.08.2012 18:10
| kõik ei mängi 1920x1080 ja äkki tahavad ka msaa jms kasutada
| Kommentaarid: 447 loe/lisa |
358 |
18.08.2012 18:17
Killhoven, kuna matemaatika mulle iseenesest istub, siis võtsin huvi pärast ette tomshardware crysis2 testitulemused ultra ja 1080p. crysis2 on piisavalt nõudlik, et anda enam-vähem realistlik tulemus kaartide vahelise performance suhte osas. 1080p on suhteliselt popp reso ja vastab nende kaartide eeldatavale kasutusele. crysis2 on nvidia 6x0 seeriale üsna raske test ka, aga see selleks.
performance vahe nii 6870 > 7870 kui 560ti > 660ti vahel on 40-45% (42-43% aga kuna see on ebatäpne niikuinii, siis ümardame veidi).
hinnatõus 6870 > 7870 on 25% ($239 > $299, launchi mrsp järgi rohkem), 560ti > 660ti vahel 20,5% ($249 > $299).
võttes aluseks ootuse saada 30% rohkem performancet sama raha eest, siis puhtalt selle järgi võiks mõlemad kaardid 40% performance tõusu juures 7,5% kallimad olla (või 11,5% 45% performance tõusu juures).
järeldus: jah, on küll su ootustest mõneti kallimad, aga mitte väga palju.
edit:
ahaa, arvutusvead
viimati muutis londiste 18.08.2012 18:39, muudetud 1 kord |
208 |
Killhoven
OC`er
18.08.2012 18:19
| W!ngs kirjutas: |
Minu praegusel GTX 560 Ti 448 core @ 900mhz, 1.05v on keskmine FPS 55-56 @ Ultra ilma MSAA`ta. Seega ei näe põhjust miks peaks nii kalli kaardi ostma keegi, kui saab odavamalt. Uus seeria on ikka väga kallis ja nimetavad seda 'mid-range' kaardiks. Naeruväärne |
Ma olen täiseti nõus sinuga, Kui GTX 560 TI on ca 30% aeglasem kui 660TI, siis sinu kaarti puhul on vahe veelgi väiksem. Mõttetu raha raiskamine oleks uue kaardi ostmine. Naudi enda kaarti edasi, ma teesks sama.
301 |
W!ngs
18.08.2012 18:25
| pots4t4j4 kirjutas: |
| kõik ei mängi 1920x1080 ja äkki tahavad ka msaa jms kasutada |
Kuule Äkki, siis lihtsalt plekid vanas mõistes high-end kaardi hinda ja saad oma MSAA, et 60 FPS peale mängu jooksutada. Ma võin ka oma kaardiga MSAA peale lükata, aga siis FPS langeb ~10 võrra. Jookseb ikkagi puhtalt, aga ei näe mõtet selle kasutamisel, kui MSAA puudumist ei pane tähelegi. Pealegi ma ei ole veel oma kaardist maksimaalset võtnud. 950mhz saaksin kenasti kätte, aga ei ole viitsinud jännata testimistega jne.
18 |
Killhoven
OC`er
18.08.2012 18:25
hinnatõus 6870 > 7870 on 25% ($239 > $299, launchi mrsp järgi rohkem), 560ti > 660ti vahel 16% ($249 > $299).
järeldus: jah, on küll su ootustest mõneti kallimad, aga mitte väga palju.  |
londiste, esiteks me ei analüüsi karte konkreetse ühe mängu x seadetel. Teiseks on hinnatõus 560 vs 660 20+ % (ole hea, kaaskodanik matemaatik, arvesta et 249.- oli 560 ja 300.- on "teoreetiliset" 660tI ehkki meil müüakse seda 333.-. Siit kalkulatsioon ideaalsel juhul (300*100/249)-100 = 20,5% hinnatõusu) ja ~30% perfi tõusu. Areng my ass
301 |
18.08.2012 18:30
kui hinnata perf/$€ põhjal, siis jah.
aga vaatepunkte on ka muid - üks võimalik põhjus uuendamiseks:
esimesel pildil: techpowerupi 560ti 448core testidest madalaim - voolutarve average 175w (tavaline 560ti 148w)
teisel pildil: techpowerupi 660ti testidest kõrgeim - voolutarve average 135w
kõigi puhul peak on +10w.
edit:
aga siis veel üks pilt teemal perf/$:
viimati muutis londiste 18.08.2012 18:36, muudetud 2 korda |
208 |
Killhoven
OC`er
18.08.2012 18:34
Kallis sõber, sind nad nende "featuuritrikidega" püüavadki
Kodanik matemaatik, kas kodutöö tehtud? 1kw/h hind per keskmine kodu ja siis lööme kuu peale keskmise kasutaja vahe?
301 |
18.08.2012 18:35
Killhoven, olen ma midagi rääkinud rahalisest kulust elektrile?
208 |
Killhoven
OC`er
18.08.2012 18:44
| Killhoven, olen ma midagi rääkinud rahalisest kulust elektrile? |
aga võiks ju rääkida kui sa otsid põhjendusi?
Mis sa tegid? Panid kuiva 660Ti joonele 560 448ga? Samuti ära palun enam postita dollar per perf graafikuid siia, sest meil on teised hinnad siin evroopaliidus kahjuks ja varasemate põlvkondade hinnad on aegunud.
301 |
18.08.2012 19:02
kas techpowerupi performance suhte graafikud sobivad sulle?
660ti on 333€ - 95%.
560ti on 189€ - 65% - 76% odavam, 46% aeglasem.
560ti 448 on 246€ - 73% - 35% odavam, 30% aeglasem.
660ti on 2 päeva vana kaart, 560ti on poolteist aastat vana.
edit:
mida tähendab kuiv 660ti?
208 |
