uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kas viga võib olla kõvakettas? märgi kõik teemad loetuks
tavka007
tavka007
sõnum 29.11.2011 22:23:34 Kas viga võib olla kõvakettas? vasta tsitaadiga
Tere!
Probleem siis järgmine. Kui arvuti sisse lülitada ja windowsi sisse logida, siis enam edasi ühtegi programmi avada ei saa. Arvuti jääb igaveseks mõtlema ning task manageri ka avada ei saa. Ainuke lahendus on reset arvutile teha. Näiteks login sisse ja tahan avada word faili, siis arvuti jääb mõtlema ja midagi teha ei saa. Hiir kokku ei jookse. Tõmbasin ka HD tune up pro ja viskan pildi ka siia ülesse.
Kõige huvitavam on see, et selline viga esineb umbes 3 korral 5-st arvuti käivitamisest. Nagu mingi Murphy seadus, et kui arvutit kõige rohkem vaja, siis ta ei tööta icon_biggrin.gif
Kunagi enne oli samuti arvutiga probleem. Nimelt peale windowsi sisselogimist viskas ette musta ekraani ja kõik. See viga kadus samamoodi nagu ta tuli. Mu arvuti on nagu prantsuse auto, mis kord töötab, kord mitte ning mõne aja pärast töötab jälle, ilma et oleks midagi tehtud. Mis veel meelde tuleb, et Ultra DMA CRC Error count on kahekordistunud umbes poole aastaga. Praegu on see arv juba üle 30 000 000. Kas selline probleem võib olla omane kõvakettale? Ahjaa, kõvaketas krõbiseb ja vilistab ka aeg-ajalt. Kas oskate peale HD tune up pro veel mõningaid programme välja tuua, millega saaks edukalt kõvaketast uurida. Arvutiks siis Dell vostro 3300, koos i5 protsessori ja inteli Hd videokaardiga. Kõvakettaks on Toshiba 320gb eksemplar.
emty
emty
sõnum 29.11.2011 22:24:38 vasta tsitaadiga
tee error scan selle sama hdtune'ga...vaata mis seal p6nevat leidub...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
tjj
tjj
sõnum 30.11.2011 11:49:15 vasta tsitaadiga
(Ultra DMA CRC Error count) tavaliselt tähendab seda, et probleem on kaabliga, lihtsalt proovi seda vahetada. Kõige töökindlam kaabel on 26AWG seeria, paksus 8-10mm, tuntud tootja poolt. Loomulikult kaabel peab olema hästi fikseeritud (aga ei mingit fanatismi).
(Write Error Date) näitab vigu, mis esinevad kirjutamise jooksul. Kui suurem on see atribuut, siis suurem on tõenäosus, et kirjutamise pind (platters) degradeerib või probleem on seotud kõvaketta mehaanikaga.
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 117
