ArvQ
reints
20.09.2011 19:32:23
4 soonelisega vast saaks
Äkki teeb sinust ka  |
heikis
20.09.2011 20:01:25
| wifi suundantennid oleks mõistlik vist? vahemaast pole juttu, kuid see ei saa väga palju olla, arvestades, et hetke wifi majast majani levib. cat5 mahapanek tuleks vast odavam- natuke labidaga mulda visata ja ongi olemas.
Laurikre
kussu
Vahur
20.09.2011 20:10:50
| Mõistlikum oleks vist tõesti CAT5e/6 kaabel majade vahele kaevata. Või veel tulevikukindlam olla ja optika hoopis panna.
ArvQ
20.09.2011 20:39:54
| Laurikre kirjutas: |
Kas see kaabel on toru sees?
Juhul kui on siis pane lihtsalt CAt5 tefoni juhtme otsa ja tõmba teisest otsast välja..
Lauri Kreutzwald |
See oli esimene mida proovisin. Kaabel tõesti on toru sees kuid miskipärast on kuskil takerdunud. Alguses läks 2 tundi, et kaabel netiga majast üles leida. Sai keldrites käidud, Laudu seinast kistud siis lõpuks leidsin teleka kapi tagant seina seest kui käe elektri pistiku pesast sisse pistsin ja vähe sobrasin (väikesed käed vahel kasuks kah). Kaabli otsimine käis kah nii, et panin ühest otsast 20v DC voolu peale majast nr 2 ja siis multimeetriga otsisin seda kaablit majas nr 1. Algselt oli see kaabel muidugi ilusti telefoni liiniga ühenduses ja 60v jooksis sees kuid ilmselt oli uue sateliidi kaabli vedamisega kuidagi ära suudetud lõhkuda aastaid tagasi. Kuna asi oli kasutamata juba aastaid siis ei osanud ka arvata, et midagi kuskil pahasti on. Sellest ka see kahe tunniline otsimine
Igatahes tänud kõigile paljude soovituste eest. Uurin wifi suundantennide kohta ja võimalik et kaevan siiski uue kaabli toru sisse.
Vana toru ei hakka puutuma, sest too läheb tegelt üldse torupidi kolmandasse ehitisse ja sealt omakorda torust edasi. Vahel on sõlm kust proovisingi kaablit sikutada kuid tulutult.
Maja vahed on muidu 40m
| [VaHuR] kirjutas: |
| Mõistlikum oleks vist tõesti CAT5e/6 kaabel majade vahele kaevata. Või veel tulevikukindlam olla ja optika hoopis panna. |
Optika? Anna mõni suuna link optika ruuterite kaablite jms kohta. Pakub huvi küll.
smurfer
20.09.2011 20:40:45
| Kui uue ühenduse tellimine tundub kõige kulukam variant, siis jääb optika ilmselt sinu hinnaklassist välja...
ArvQ
20.09.2011 20:56:31
| smurfer kirjutas: |
| Kui uue ühenduse tellimine tundub kõige kulukam variant, siis jääb optika ilmselt sinu hinnaklassist välja... |
Mitte ei tundu vaid ongi ju kõige kallim variant.
Hakka iga kuu 20€ maksma aastaga juba 240€ asja eest mille lahendaks muude vahenditega kordi odavamalt.
5a maksad kokku 1200€ OMFG Ei ole siis kulukas? ja ma tahaks seda ühendust hoida vähemalt 20 aastat.
viimati muutis ArvQ 20.09.2011 20:58:00, muudetud 1 kord |
Rasmus
20.09.2011 20:57:56
Ärge ajage asja keeruliseks. Kui 2-sooneline sidekaabel olemas, siis VDSL täiesti piisav lahendus. Seadmeid küsi asjalikust arvutikauplusest ja mure lahendatud.
ArvQ
20.09.2011 21:00:38
| Rasmus kirjutas: |
| Ärge ajage asja keeruliseks. Kui 2-sooneline sidekaabel olemas, siis VDSL täiesti piisav lahendus. Seadmeid küsi asjalikust arvutikauplusest ja mure lahendatud. |
Tänud! Sellist lahendust ma algselt lootsingi ja selle peale minu "teoorias" jutt oligi rõhutud.
Eks lähen hindu uurima.
Rasmus
20.09.2011 21:03:34
Muuseas, kui vähegi raha on, siis soovitan Zyxel-i seadmeid. Kui kaabel kannatab, siis on vb ka VDSL2 teemaks. Saad kõrgemaid kiiruseid.
smurfer
21.09.2011 07:49:15
Ega sul kogemata seal majade vahel elekrtikaablit ei jookse? Saaksid kasutada Ethernet Over Powerline seadmeid ~25€ tk peaks saada olema ja annavad piisava kiiruse
Jaan
avax
03.12.2011 15:36:46
| VDSL karpe 2tk. Nõu vaja, saab aidata.
