uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Corsair PC3200 512MB, kuidas 400mhz tööle saada? märgi kõik teemad loetuks
Pihv
Pihv
sõnum 07.08.2003 16:33:07 Corsair PC3200 512MB, kuidas 400mhz tööle saada? vasta tsitaadiga
Sai siis tuttavale ostetud selline emaplaat, http://www.intel.com/design/motherbd/lc/index.htm?iid=ipp_browse+motherbd_d865glc& BIOS -l update sai kohe tehutd. ja selline mälu https://www.hinnavaatlus.ee/product.php?product_id=13288&company_id=380
BIOS-st panin settingud vastavalt
400Mhz
6
CL 2
Aga... AIDA 32 näitab järgmist, ütleb küll et PC3200 mälu ja et 200Mhz (x2) ehk siis 400mhz, seal kus mälu info on , aga "Motherboard" all kus näitab neid mhz ja asju mis hetkel töötavad, on järgmiselt
Real clock 133Mhz
Effective clock 267Mhz
Kuidas ma tean et mälu tõesti töötab 400mhz, (BIOS) st sai nii pandud ja selle järgi nagu peaks.
Veel see et miks see mälu ei tööta agressive settingutega
5
CL 2
Minu enda PQI PC2700 töötab ilusti selliste settingutega.
Veel selline asi et emaplaat on´AGP 8x, Video AGP 4x, kõik töötab ilusti ainult AIDA näitab jälle et supports 1x, 2x, 4x AGP,??? Kas selleks et 8x agp support tööle hakkaks on vaja 8x videot enne sisse?
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
predator
predator
sõnum 07.08.2003 17:17:48 vasta tsitaadiga
400 Mhz peal peaks mälule juba pinget +0,2V juurde panema. See mälu peaks töötama küll agressive setingutega 400 Mhz peal vabalt. Mis videot puudutab, siis vastasid oma viimase lausega ise oma eelnevale küsimusele.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
Pihv
Pihv
sõnum 07.08.2003 20:50:10 vasta tsitaadiga
[quote="predator"]400 Mhz peal peaks mälule juba pinget +0,2V juurde panema. quote]
Hmmm...kuidas seda teha? Ma nagu arvasin et piisab sellest kui BIOS-st ära märkida et hakka nüüd tööle 400mhz, kuidas ma seda V juurde lisan talle?
Troll
Troll
sõnum 07.08.2003 22:19:24 vasta tsitaadiga
Ma ei oska selle konkreetse emaplaadi kohta öelda, aga Abitil tuli BIOSes FSB/DRAM ratio paika panna, äkki on ka Intelil sama asi? Mis su prose default FSB on?
Elar
sõnum 07.08.2003 23:11:37 vasta tsitaadiga
Kuna tegemist Inteli plaadiga, siis mingeid volte seal tõsta ei anna. Tegelikku mälu kiirust näed BIOSi Main Menu all. Mõistlik on ka SDRAM Frequency ja SDRAM Timing Control Auto panna. Kui klokata tahad, siis oleks mõne teise tootja plaat tulnud valida.
Pihv
Pihv
sõnum 08.08.2003 12:27:23 vasta tsitaadiga
Asi selles ongi et ega ma ei taha klokata , ma ostsin PC3200 mälu ja lihtsalt sooviks et see töötaks siis ka 400mhz peal. klokkaks ma ju siis kui tahaksin PC2700 400Mhz peal tööle saada. Miks ta mul ei tööta 400mhz peal vaid AINULT 266Mhz, mis kasu mul siis sellest on et mälu on PC3200 ja emme toetab kuni 400mhz.?
Elar
sõnum 08.08.2003 12:32:08 vasta tsitaadiga
Pihv
Pihv
sõnum 08.08.2003 13:33:35 vasta tsitaadiga
BIOS main menu Memory DDR266Mhz
rene p
sõnum 08.08.2003 13:44:10 vasta tsitaadiga
kõigepealt oleks vaja teada, mis prose sul seal peal on. kui on mingi vanem, siis on selge, miks ta sul 133Mhz FSB peal töötab (nt. 533Mhz FSB P4).
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Pihv
Pihv
sõnum 08.08.2003 14:22:41 vasta tsitaadiga
Hmm sellel arvutil on peal P4 2,0A 400mhz/512kb kas siis proze hakkab piduriks et mälu ei saa kiirem,ini töötada?
lamp
lamp
sõnum 08.08.2003 14:41:50 vasta tsitaadiga
Täpselt nii.
Max, mis kiirusel saab mälu töötada, on dual ddr266 selle plaadiga. (muarust fsb400 prosedega
oli selline ratio max).
ddr400 jaoks vaja ikka 800fsb proset. ja corsairidega on jah selline lugu, et mul ka
need eriti alla 2.7v ei taht ddr400 peal tööle minna.. Ilmselt kui kuskil sobrada,
siis võib leida, et need ongi mõeldud 2.7v peale..
Pihv kirjutas:
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
lamp
lamp
sõnum 08.08.2003 14:45:43 vasta tsitaadiga
lisaks veel seda, et selle plaadiga parima tulemuse saad kui mälud on paarikaupa
eriti julm
Elar
sõnum 08.08.2003 14:56:59 vasta tsitaadiga
Pihv kirjutas:
Sellest oleksi võinud alustada. DDR400 on toetatud ainult 800MHz FSB korral. Kasulik on tutvuda manualiga (lk. 22):
ftp://download.intel.com/design/motherbd/bf/C3263401.pdf
Pihv
Pihv
sõnum 08.08.2003 16:05:48 vasta tsitaadiga
Selge, eks siis järgmine asi uus proze ja lisa 512mb kui paarikauapa on hea. Suured tänud kõigile kes viitsisid abistada ja oma teadmisi jagada. thumbs_up.gif
