Timpz
28.12.2011 15:22:22
Estonia kõlarid |
Pole kaua aega siin foorumis käinud aga nüüd on tekkinud siuke probleem mille lahendamisel jääb minu peast natuke väheks.
Teema siis selline ,et sattusid minu kätte vanad estonia kõlarid. Jama ise on selles et ei oska neid kuidagi ära ühendada .Mõlemast kõlarist ripub välja umbes meetri jagu mingit minujaoks tundmatut juhet mis on ühendatud elemendi külge.
Juhe ise midagi sellist .
Plaanis need kõlarid ühendada Logitech Z2300 bassi kõlari taha.
Ehk siin interneti avarustes leidub kedagi targemat kes oskab öelda mida ma edasi nüüd tegema peaksin.
28.12.2011 15:28:59
Tavaline kõlarijuhe ju. Sa pole vist 90ndatel elanud... Mis seal keerulist
Ühenda logitekile taha... varsti oled logitekist ilma
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
kembadesig
28.12.2011 15:30:11
Sa nüüd mõtlesid need ühendada Z-2300 originaalis olevate satelliitide asemel?
Kuhu täpsemalt väljarippuvad kaablid ühendatud on? Otse mingi elemendi külge või äkki filtrisse? Mis kõlariga täpsemalt tegemist on?
_________________ Sounds?...
viimati muutis kembadesig 28.12.2011 15:31:25, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
Timpz
28.12.2011 15:30:54
| Otse elemendi külge, Plaanis need satelliidid välja vahetada.
28.12.2011 15:31:28
Millise elemendi külge. Estoniatel on neid olenevalt mudelist 3 või 4
kembadesig
28.12.2011 15:33:05
Mis kõlaritega täpsemalt tegemist on? Kaabel jookseb otse madalsagedus elemendi külge siis jah? Ning sealt jookseb omakorda keskmise ning kõrgsageduse külge, ilma et mingi filter vahel oleks?
_________________ Sounds?... |
65 |
28.12.2011 15:35:01
| kembadesig kirjutas: |
| Mis kõlaritega täpsemalt tegemist on? Kaabel jookseb otse madalsagedus elemendi külge siis jah? Ning sealt jookseb omakorda keskmise ning kõrgsageduse külge, ilma et mingi filter vahel oleks? |
Uh, ma ei taha teada mis heli sealt tulla võiks kui kõik elemendid täidavad kõiki sagedusi
Minu soovitus teemaalgatajale: kanna see plaan maha.
viimati muutis Sold OUT 28.12.2011 15:35:40, muudetud 1 kord |
Timpz
28.12.2011 15:35:11
| Ma teen kohe kõlarist pildi , saate oma silmaga üle vaadata.
kembadesig
28.12.2011 15:36:37
| carlking kirjutas: |
Minu soovitus teemaalgatajale: kanna see plaan maha. |
On ju piisavalt nupumehi olnud, kes on ühendanud kõik elemendid eelnevalt mainituga samamoodi.
65 |
Timpz
28.12.2011 15:46:47
28.12.2011 15:48:54
Et siis ühe elemendiga. No siis võid ühendada kui väga tahad.
kembadesig
28.12.2011 15:51:23
Millisel põhjusel soovid need kõlarid originaalis olevate satelliitidega asendada?
Nagu eelnevalt öeldi, võid need sinna ühendada, aga kahtlen selles lõplikus tulemuses.
viimati muutis kembadesig 28.12.2011 15:52:35, muudetud 1 kord |
65 |
Timpz
28.12.2011 15:52:05
Kuidas ma edasi siit minema siis peaks ? Ostan lihtsalt õiged audio jack otsad ,ühendan ära ja lükkan need kõlarid siis oma logitechi bassi kõlari taha . Või tuleb siin mingi suurem töö ette võtta ?
viimati muutis Timpz 28.12.2011 15:55:37, muudetud 1 kord |
28.12.2011 15:54:16
Oleneb mis ühendused sul seal kõlari taga on, mul on z5500 j asinna saab lihtsalt juhtme klemmi alla panna... z2300 vist mingite pistikutega... mingi hambatiku abil ei saa juhtmeid sinna fikseerida?
kembadesig
28.12.2011 15:55:08
Piisab kahest RCA pistikust, et need sinna ühendada, kuid ütlen veelkord et see tulemus Sind ei üllata vms. Saab fikseerida ka ilma pistikuta, et asjast aimu saada, ehket kas tahad neid ikkamoriginaalide asemele.
65 |
Timpz
28.12.2011 15:57:15
| Kuidas see ilma pistikutta fikseerimine käib?
28.12.2011 15:59:39
kui rca pistik, siis ei saa... arvasin, et mingi primitiivsem pistik...
hoiad ühte traati väljaspool ja teise topid rca sisemise klemmi vastu, siis vast saab kah kuidagi
iir
28.12.2011 16:07:24
Kui rca pesa siis lükka üks juhe auku sissse ja teine pane vastu välimist metallrõngast, saad teada mis hääl tuleb. Peaasi et juhtmeid kokku ei pane, võid logitekist ilma jääda, teed omal vastutusel.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
kembadesig
28.12.2011 16:20:51
| iir kirjutas: |
| Kui rca pesa siis lükka üks juhe auku sissse ja teine pane vastu välimist metallrõngast, saad teada mis hääl tuleb. Peaasi et juhtmeid kokku ei pane, võid logitekist ilma jääda, teed omal vastutusel. |
Täpselt nii! Ei ole keeruline (raketiteadus) see kõlar sinna külge ilma otsikuta ühenda.
Ülemised kaks on sellised pistikud nagu Sinul, ühenda kaablid nii nagu pildil märgitud on, lihtsalt ilma otsikuta.
65 |
iir
28.12.2011 16:23:58
Aga ütleks et suht mõttetu üritus, see juust ( valjukas ) ei ole just eriti võimas ja lisaks peaks ta rõvedalt kajama selles kastis.
kembadesig
28.12.2011 16:26:58
Arvan samuti, et komplekti kuuluvate satelliitidega on tulemus parem!
65 |
Timpz
28.12.2011 16:55:24
Testisin just ära. Ühendasin ilusti ära ja helikvaliteet on suurepärane. Isegi väga valjusti mängides ei tule mingit kaja ega raginat sisse. Hüppan homme oopipoest läbi ja toon need RCA otsikud ära.
Tänud kõigile kes aitasid.
kembadesig
28.12.2011 16:59:09
Timpz, Kuidas arvad! Edu ning head kuulamist
65 |
