pwn13
19.11.2011 18:54:47
Wifi võrgu rajamine/PROBLEEM LAHENDATUD |
Tere, pöördun kaasfoorumlaste poole sellise murega. Nimelt kuna nüüd majas lisaks lauakale ka mitu laptopi pidevas kasutamises mõtlesin et kas on võimalik lauaarvuti tagant võetav netikaabel toppida kuhugi modemi/switchi või muu sarnase seadme sisse ja teha wifi võrk?
Ning kuna lauakal wifi vastuvõtjat pole, on võimalik talle osta mingine usb põhine wifi vastuvõtja?
On mu plaanid teostatavad?
Parimat Raidu.
viimati muutis pwn13 27.11.2011 15:29:08, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
raku16
19.11.2011 19:07:41
Kuskohast see netijuhe sinna arvutikasti tuleb ?
Üldiselt tuleb läbi ruuteri aga kui kuskilt otse, siis vaja ruuter lihtsalt vahele toppida ja äraseadistada.
Läpakale võimalus osta küll nt. usb wifi antenn.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
pwn13
19.11.2011 19:14:15
| elan kortermajas, toas mingit karpi pole, juhe tuleb koridorist elektrikabist.
68 |
raku16
19.11.2011 19:16:39
| Kes ühendust pakub, keegi kohalik või Starman, Elion?
18 |
pwn13
19.11.2011 19:25:32
| elion
68 |
raku16
19.11.2011 19:29:04
| Kodulahenduse pakett ? Üldjuhul seal kuskil siis ruuter olemas, aga kui tõesti ei ole ja ise wifi võrku ei oska tööle panna ruuteris, tuleks ruuter osta ja keegi targem koju kohale kutsuda.
18 |
pwn13
19.11.2011 19:33:17
| toas küll ruuterit pole. vb on terve trepikoja peale 1 ruuter vms ei tea. Lihtsalt ostan ruuteri, topin juhtme järgi ja vsjoo? ilmselt mitte vist, alati kõik nii keeruline. Mismoodi seda ruuterit seadistada saab. nt password wifile jne?, mille järgi ruuterit osta?
68 |
raku16
19.11.2011 20:04:17
Pmst küll, aga siis ei tööta wifi. Enamjaolt tuleb ruuterisse minna ja wifi ära seadistada sealhulgas parooli alla panna. Vot aga selles osas ma ei oska aidata millist valida, üdjuhul töötab iga ruuter millel siis wifi ka ikka olemas
18 |
shizny
19.11.2011 20:10:25
| elioni korrusmaja lahendusel on switch keldris, ning sealt tuleb igale kliendile juhe korruse boksi, ning sealt edasi tuppa sellele kes liitunud on. lihtne lahendus on wifi ruuter osta ja külge pookida ning asi töötab.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
pwn13
19.11.2011 20:26:05
| aha või nii, aga kuidas ma parooli nt peale panen sellisele asjale?
68 |
shizny
19.11.2011 20:30:22
| pwn13 kirjutas: |
| aha või nii, aga kuidas ma parooli nt peale panen sellisele asjale? |
oleneb täitsa purgist ise, tavaliselt kasutusjuhendis on kirjas mida tegema peab.
pwn13
19.11.2011 20:42:12
teen siia müügiteema et ostan wifi ruuterit, millised parameetrid ruuteritel on üldse, mida peaks vaatama, plju kasutatud seade maksta võiks?
tänud
68 |
shizny
pwn13
19.11.2011 20:55:13
hetkel netikiirus sealt alt ikooni vaadates 100Mbs, siis tuleb valida ka ruuter mis suuteline sellist kiirust läbilaskma jah?
Lisaks, lugesin veits siin foorumis ja tuleb välja et kõik ruuterid kõigi interneti pakujatega ei tööta, signaalid, tüübid või protokolid vms ei ühildu?
68 |
shizny
19.11.2011 21:00:46
| pwn13 kirjutas: |
| hetkel netikiirus sealt alt ikooni vaadates 100Mbs, siis tuleb valida ka ruuter mis suuteline sellist kiirust läbilaskma jah? |
speed.hot.ee
sealt saad teada oma reaalse neti kiiruse.
see mis arvuti ikoon näitab on sinu võrgukaardi võimalik kiirus.
see et ruuterid ei tööta teenuste pakkujatega on vana teema, peaksid töötama kõik tuntud tootjad.
minu käest on läbi käinud buffalo, trendnet, mikrotik ja kõik töötavad nii starmani kui elioni omaga, stv oma kahjuks jään vastuse võlgu, kuigi loogiliselt peaks ka selle ühendusega kõik tuntud ruuterid töötama.
pwn13
19.11.2011 21:01:38
| vastavalt sellele ostan siis ruuteri jah?
68 |
shizny
19.11.2011 21:03:49
| pwn13 kirjutas: |
| vastavalt sellele ostan siis ruuteri jah? |
wifi ruuteri ostad vastavalt oma vajadustele ja olemasolevale neti kiirusele.
pwn13
19.11.2011 21:09:14
| selge, üritan võimalikult kiirelt miskise ära osta et saaks testida. Nüüd siis veel sooviks teada lisa minu poolt esitatud küsimuse teisele poolele, ehk lauaarvuti ja wifi?
68 |
nah
19.11.2011 21:17:10
| pwn13, Ruuterisse pane juhtme WAN porti ja LAN pordist viid teise netijuhtme lauaarvutisse, wifiga ühendad sülearvutid ja kõik on häppy ever after.
142 |
shizny
19.11.2011 21:19:05
| pwn13 kirjutas: |
| selge, üritan võimalikult kiirelt miskise ära osta et saaks testida. Nüüd siis veel sooviks teada lisa minu poolt esitatud küsimuse teisele poolele, ehk lauaarvuti ja wifi? |
kas lauakat juhtmega ei taha panna, et las läpakad olla wifis ja lauakas juhtmega, kuid kui tahad lauaka ka wifisse panna, siis pmst jah, võid osta kas usbsse käiva wifi pulga, või arvuti sisese wifi kaardi mis käib siis PCI siini
pwn13
19.11.2011 21:42:46
| aitähh vastuste eest, asi hakkab juba selgemaks tõmbuma. mul juhe tuleb koridorist ja lauakas teises toas. Plaan panna ruuter siis koridorisse , aga kuidas ma juhet jätkan. Selles mõttes et siis algull läheb juhe ruuteri wan porti ja seal kaabel edasi siis lani kaudu lauakasse. Mingid spets tööriistad? näpuvahel ilmselt ära ei keevita?
68 |
shizny
19.11.2011 23:03:50
| pwn13 kirjutas: |
| aitähh vastuste eest, asi hakkab juba selgemaks tõmbuma. mul juhe tuleb koridorist ja lauakas teises toas. Plaan panna ruuter siis koridorisse , aga kuidas ma juhet jätkan. Selles mõttes et siis algull läheb juhe ruuteri wan porti ja seal kaabel edasi siis lani kaudu lauakasse. Mingid spets tööriistad? näpuvahel ilmselt ära ei keevita? |
targem on sul see ruuter panna sinna kus sul lauakas praegu asub, sealt vahekaabliga (1m piisab ka, saab poest osta ja ei ole vaja midagi sõrmedevahel kokku keerutada) lauakasse ja läpakad on siis wifis.
pwn13
20.11.2011 10:38:43
| see ka hea plaan jah, aga kui hästi wifi kortermaja seinast läbi murrab, selles suhtes et läpakat kasutan teises toas enamik aega?
68 |
raku16
20.11.2011 16:06:00
| Ühe seinaga küll mingeid probleeme ei tule.
18 |
pwn13
68 |
Villemk2
21.11.2011 20:01:44
| osta foorumist wifi ruuter, kui vaja tulen panen üles ja seadistan ära selle (juhul kui ikka linnas sees elad).
121 |
shizny
21.11.2011 21:57:32
see on jah adsl modem ruuter, sul ikka tavalist ruuterit vaja millel wifi ka küljes.
pwn13
27.11.2011 15:30:28
Tere, sai siis uus vaadatud ( LINKSYS wrt54gc ), paari päeva jooksul saab ehk äri tehtud.
Villemk2 tänud abi pakkumast, kui hakkma ei saa siis tuleb targem inimene otsida tõesti (elan küll linnas ).
EDIT: sai ruuter taha topitud, lauaarvutil nett töötab, wifi võrgu genereerib ka, aga seadistamisel küsib parooli. admin ei kõlba, kas tahab eelmise omaniku passi saada?
EDIT: sai siis proovitud igatpidi, parooli sain resetitud, siis töötab lauaka nett ilusti ja wifi võrk töötab ka aga on lahtine. Iga katse parooli määrata lõppeb erroriga et ei suuda interneti ühenduse tüüpi määrata, vb valisin valed steingud.
igatahes, avastasin et läbi browseri saab ka muuta seadeid ja sealt läbi saingi asjad korda, tänud kõigile.
68 |
