18.11.2011 10:05:12
Inteli 50 tuumaga protsessor lubab teraflopist võimsust |
Intel tutvustas rekordi püstitavat arvutiprotsessorit, millel on nüüdisajal tavapäraste kahe või nelja tuuma asemel neid tervelt viiskümmend. Viiekümne tuumaga ja teraflopist võimsust lubav Knight's Corneri protsessor on mõeldud võimsatele paralleelrakendustele, kirjutab Forte vahendusel Tom's Hardware.
Loe edasi Fortest
7 :: |
364 |
Ho Ho
18.11.2011 10:28:19
Kas mitte polnud nii, et kivi ise on ehitatud 64 tuumaga kuid kuna tootmisprotsess pole perfektne siis reaalselt on kasutuses ~50 kanti? Võimalik muidugi, et ajan praegust mudelit segi sellega mis neil alles tuleb
Samas igati asjalik väike vidin. Topelttäpsusega ujukoma tehteid hekseldab läbi pea 2x kiiremini kui kiireimad GPUd. Huvitav küll kui suur cache ja mälu ribablaius sel olla võib.
87 |
entr0cks
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Ho Ho
18.11.2011 17:30:51
entr0cks, sa räägid 32bit floatidest. Too inteli vidin aga hekseldab 64bitiseid. 32 bitistega pole teaduses suurt miskit peale hakata ning võimsaimatel GPUdel jääb 64bitiste jõudlus kusagile 0.6-0.7TF vahemikku. Samuti on prosedel üldjuhul kõvasti suurem cache, kordades madalam mälu latentsus ning olulliselt parem eri threadide vahel andmete sünkroniseerimine. Tolle 50 tuumase cache'i suuruse kohta mul paraku info puudub kuid teised kaks parameetrit peaks samuti olema GPUdest jupp maad paremad.
Xeonitel on jah 20 threadi per socket: http://ark.intel.com/products/53580/Intel-Xeon-Processor-E7-8870-(30M-Cache-2_40-GHz-6_40-GTs-Intel-QPI)
87 |
Goon
18.11.2011 21:29:45
Re: Inteli 50 tuumaga protsessor lubab teraflopist võimsust |
Noo selle peal juba saaks Crysist peaaegu max setingutel mängida
Ho Ho
18.11.2011 21:31:55
Vaevalt, crysis ei skaleeru mitme tuuma peale eriti edukalt.
87 |
Velociraptor
18.11.2011 21:54:33
Nutab ja hakkab skaleeriuma
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Hazar
19.11.2011 11:09:37
| suurim eelis video kaartide ees on muidugi x86 arhitektuur
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Villemk2
19.11.2011 11:22:54
huvitav palju see voolu tarbib?
121 |
Ho Ho
19.11.2011 13:01:45
| Villemk2 kirjutas: |
huvitav palju see voolu tarbib?  |
Julgen oletada, et mitte üle 200W (high-end GPUde tase) ja pigem kusagil 100-150W vahel.
87 |
Villemk2
21.11.2011 18:42:55
Netis on mingi põhjusel väga vähe andmeid selle kohta.
Aga niipalju oli, et see siiski coprocessor, põhiprosena seda kasutada ei saa
121 |
Ho Ho
21.11.2011 18:55:13
| põhiprosena seda kasutada ei saa |
Saaks aga pole mõtet kuna sa ei suuda elu sees sellele piisavat bandwidthi pakkuda ilma, et RAM oleks sama PCB peale tinutatud. Näiteks high-end Fermidele võrdelise ribalaiuse saavutamiseks oleks vaja s2011 4 kanali asemel umbes 14 kanalit ning siis poleks see enam s2011 vaid pigem s6000
87 |
