praegune kellaaeg 08.08.2026 07:38:43
time123
16.11.2011 23:11:11
Homemade wifi antenni diagnostika |
Tere! Sain valmis oma esimese wifi suundantenniga, mis aga ei kipu eriti head leviala andma. Antenni baasiks on 10,5cm diameetriga 26,3 cm pikkune 1mm paksusest plekist tops, pealt lahti. Põhjast 4,2 cm kaugusel on ava antenni jaoks, seal omakorda plaadi peal SMA connector, pigtail kaabel otse wifi ruuteri (780WL) külge. Plekktopsi sisse ulatub 3,1 cm pikkune 2,5mm2 vasest sirge traaditükk, mis on joodetud kenasti sma connectori plaadi peale. Kogu antenn on ehitatud http://www.turnpoint.net/wireless/cantennahowto.html järgi.
Ja probleem seisneb selles, et leviala on enam-vähem samasugune, nagu originaalantenniga. Kui antenn kaugusesse suunata, hääbub levi täielikult ca 30m kaugusel, mis on sellise suundantenni kohta üsna nigel tulemus. WT54G originaalantennidega ulatub umbes sama kaugele. Kas midagi on valesti ehitatud?
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
| Kommentaarid: 754 loe/lisa |
566 |
kännuämmelg
17.11.2011 14:15:02
eks see purgi põhi tekitab omajagu jamasid..
"levi ärakadumine" on lai mõiste.. võibolla luihtsalt tuleb mingi tugev segaja antud suunda ette. Mõistlik oleks antenni hüvesid hinnata siiski mõne arvestatama mõõduga.. nagu näiteks SNR
205 |
