sõnum  |
Killer85
29.11.2011 17:48
| Keegi silent switch ka sellele leidnud on?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
30.11.2011 20:17
| Killer85 kirjutas: |
| Keegi silent switch ka sellele leidnud on? |
Installerile mõtled?
Miks tavaline MSI oma ei toimi?:
või:
| msiexec.exe /i "installeri asukoht" /qn |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
Killer85
02.12.2011 13:02
| Vabandused, eelmine postitus sai kiiruga tehtud ning asi jäi täpsustamata. Nimelt ajan taga sellist switchi, millega saaksin määrata, kas kaasasolevad sertifikaadid installeeritakse või mitte.
65 |
dzombe
02.12.2011 13:17
Selleks on olemas Overwrite_Certificates_0.mst (või on vaja just vastupidist effekti) nimeline transform, proovinud pole ja ID supporti alla peaks mingi aeg ta ka tekkima. Kui on soov, siis küsida abi@id.ee poolt. See pole neil veel vist ametlikult valmis.
_________________ Jolla või mitte Jolla? See on küsimus! |
WäntWõll
make.believe
02.12.2011 14:05
| Vabandused, eelmine postitus sai kiiruga tehtud ning asi jäi täpsustamata. Nimelt ajan taga sellist switchi, millega saaksin määrata, kas kaasasolevad sertifikaadid installeeritakse või mitte. |
Loogiliselt võttes võiks ka asi toimida lihtsalt üle võrgu masinas msiexec /i ID-kaardi_pakinimi.MSI Overwrite_Certificates=0
293 |
soulshaker
08.12.2011 14:03
| Mis valemiga msiexec /i ID-kaardi_pakinimi.MSI Overwrite_Certificates=0 siia saaks juurde juurdepääsutõendi lisamise koos juurdepääsutõendi parooliga?
219 |
WäntWõll
make.believe
08.12.2011 15:20
ei saagi, see on personaalne igal kasutajal.
Või mida sa täpsemalt mõtled.
293 |
soulshaker
08.12.2011 22:59
*.p12d faili käitamine ning parooli sisestamine. Jutt on ettevõtte juurdepäästunnistuse lisamisest.
Kui tegemist on laiendatud kehtivuskinnituse juurdepääsutõendi kasutamisega, siis asukohas C:\Users\Arvutikasutaja\AppData\Roaming\digidocpp\ paikneb 'digidocpp.conf' nimeline fail, kus saab DigiDoc3 kliendile anda ette tee juurdepääsutõendini, määrata tõendi parooli ning lisaks saab ka märkida, kas digitaalne allkirjastamine toimub IP-põhise ligipääsu (true) või juurdepääsutõendi abil (false).
<param name="pkcs12.disable">false</param>
<param name="pkcs12.cert">tõendi asukoht kettal</param>
<param name="pkcs12.pass">tõendi parool</param>
ID-kaardi baastarkvara 3.5 versiooni käsurealt paigaldamine
Alates versioonist 3.5 on võimalik ID-kaardi tarkvara installeerida erinevate käsurea parameetritega.
Käsurealt ID-kaardi tarkvara paigaldades saab kasutada järgmisi parameetreid:
1. OVERWRITE_CERTIFICATES
Kasutades seda parameetrit väärtusega 0 paigaldatakse ID-tarkvara süsteemi sedasi, et installeerita Sertifitseerimiskeskusega seotud sertifikaate (vaikimisi kasutusel väärtus 1). Nimetatud parameetrit tuleb kasutada siis, kui Sertifitseerimiskeskuse sertifikaadid on juba AD politikate abil publitseeritud. Viga 26352 on installatsioonil märgiks, et ülaltoodud parameeter tuleb võtta kasutusele.
2. DESKTOP_SHORTCUT
Kasutades seda parameetrit väärtusega 0 ei looda tarkvara paigaldamisel arvuti töölauale ID-kaardi baastarkvara ikoone (vaikimisi kasutusel väärtus 1).
msiexec /i ID-kaardi_pakinimi.MSI Desktop_Shortcut=0
STARTMENU_SHORTCUT
Kasutades parameetrit väärtusega 0 ei looda tarkvara paigaldamisel arvuti start menüüsse ID-kaardi baastarkvara ikoone (vaikimisi kasutusel väärtus 1).
msiexec /i ID-kaardi_pakinimi.MSI Startmenu_Shortcut=0
3. FORCE_CSP
Kasutades seda parameetrit väärtusega 1 võetakse Windows Vista ja Windows 7 all ID-tarkvara paigaldades minidraiveri asemel kasutusele CSP (vaikimisi kasutusel väärtus 0).
msiexec /i ID-kaardi_pakinimi.MSI Force_CSP=1
4. AUTO_UPDATE
Kasutades seda parameetrit väärtusega 0 keelatakse ID-tarkvaral teatud aja möödudes automaatne uue versiooni olemasolu kontrollimine (vaikimisi kasutusel väärtus 1).
msiexec /i ID-kaardi_pakinimi.MSI Auto_Update=0
MST
MST konfiguratsioonifailid instalaltsioonideks võib igaüks ise luua kasutades näiteks programmi ORCA. Valmis oleme teinud MST failid järgmistele käsurea parameetritele:
1) Overwrite_Certificates (võiks faili kuhugi üles laadida ja siin sellele viidata)
2) Desktop_Shortcut (võiks faili kuhugi üles laadida ja siin sellele viidata)
MST failide kasutamine on ainuvõimalik tee konfiguratsioonimuudatuste sisseviimiseks AD/GPO (MSI) installatsioonidel.
AD/GPO installatsioon
AD/GPO installatsioonil tuleb luua või valida poliitka, millisega soovitakse ID-Kaardi tarkvara installeerida. Arvutitele suunatud installatsiooni puhul tuleb:
1) Valida „Computer Configuration/Policies/Software Settings/Software installations“
2) Seejärel paremklikkida „Software Installations“, valida New ja „Software Package“
3) Nüüd tuleb valida soovitav MSI installatsioonifail ja „Deployment Method“ on Advanced
4) Avanevas aknas on võimalik teha erinevaid häälestusi, neist olulised võivad olla:
a. Deployment leht:
i. Märkida, et peale GPO-st tarkvarapaketi eemaldamist eemaldataks see ka klientarvutitest
ii. Deployment/Advanced aknas märkida, et x86 versiooni ei installeeritaks x64 platvormile!
b. Upgrade lehel märkida, kui soovime teha versiooniuuendusi
c. Modifications lehel lisada lahendusele konfiguratsioonifaile
SCCM installatsioon käsurea parameetriga
SCCM installatsioon käsurea parameetritega juhuks, kui meil on sertifikaadid süsteemidesse GPO abil publitseeritud ja me ei soovi desktopile ikoone, näeb välja järgmine:
Msiexec /i Eesti_ID_kaart-VERSIOON_PLATVORM.MSI Overwrite_Certificates=0 Desktop_Shortcut=0 /qn
SCCM installatsioon MST failidega
SCCM installatsioon MST failide abil juhuks, kui meil on sertifikaadid süsteemidesse GPO abil publitseeritud ja me ei soovi desktopile ikoone, näeb välja järgmine:
Msiexec /i Eesti_ID_kaart-VERSIOON_PLATVORM.MSI TRANSFORMS=No_Desktop_Shortcut.MST;Overwrite_Certificates_0.MST
219 |
WäntWõll
make.believe
09.12.2011 00:04
soulshaker, just, aga käsurealt paigaldad sa kogu tarkvara mitte ei konfi .p12d pääsukat.
Kui kasutad ühte pääsukat kõikidele siis pane tõend ühte kohta ja levita õige pathiga ning passwd conf fail kasutajatele.
Olukorra teeb huvitavamaks, kui sul on võrgus mõni Xp kah, sealne teekond on nati teine kui sinu poolt toodud W7-e oma
Juhend mida pastesid on ainult paigaldus ja selle erinevad parameetrid.
293 |
Miki-Hiir
09.12.2011 07:34
| Kas kuskilt saab sellele jurakale öelda ka, et alati oleks vaikimisi valik allkirjastamiseks jms Mobiil-ID. No ei kasuta ma ID-kaarti ja alati on tüütu valida teist valikut, võiks vaikimisi valikuna Mobiil-ID pakkuda.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
