deadmeat
06.08.2003 21:43:19
Volcano11 temp XP1700+ |
Emaplaadiks on Epox 8rda nforce2, prose AMD Athlox XP1700+, Cooler Volcano11.
Panin uue(volcano11) cooleri peale lootuses et temp alaneks, kuid oh imet temp t6usis. Like WTF??
Max pööretel 5100rpm on prose full loadis temp 55C. Kuidas see v6imalik on? Volcano 11 peaks jahutama 2ra ka xp 3400+.
Vana cooleriga mingi pennu 4 1.4ghz omaga sain kah parema tulemuse. Korpuses on 1 lisavent veel mis puhu 6hku v2lja prose cooleri juurest. Kuidas on v6imalik et volcano jahutab sitemini kui mingi lambi v2ikene p4 1.4 GHz cooler?
92 |
fr0ze
06.08.2003 21:48:37
vb on viltu peal, see 55° max pööretel pole nüüd küll normaalne
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
One
06.08.2003 21:48:54
mis sul oli ennem xp1700+ il peal pennu 4-ja kuuler?
728 |
deadmeat
06.08.2003 21:50:55
| Viltu ei ole peal kuna olen seda mitu korda 2ra v6tnud ja testinud. Vana oli küll jah pennu 4 ordi default kui komplektina ostsin siis see cooler olnud 3 aastat peal. Kas on v6imalik et termopastaon minge saast vms?
92 |
fr0ze
06.08.2003 21:56:48
kas sa ikka puhastasid prose vanast pastast ära? aga isegi kui on saast pasta, siis ei tohiks temp nii kõrge olla
28 |
deadmeat
06.08.2003 21:58:03
| puhastasin küll
92 |
fr0ze
06.08.2003 22:09:43
| no siis vb termosensor valetab, mul ei läinud mingi dragon orb vms junniga AXP1600+ üle 50°, aga volc11 peaks ikka vähe kõvem asi olema
28 |
deadmeat
07.08.2003 00:43:42
| Ei usu et termosensor valetab, kuna radikas on ikka p2ris soe. Kuid kas on võimalik, et see cooleri kinnitus klamber no veidike tuksis, kuna mingi kahtlane raks käis kui ma üritasin teda peale suruda ning peale seda läks ta kohe ilusasist peale.
92 |
pl1600
07.08.2003 02:32:31
noh siis peaks ju põhjus selge olema: prose ja cooleri vahel normaalset kontakti pole ja temp läheb suureks
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
deadmeat
07.08.2003 08:09:41
| mida teha siis? seda klambrit kuskilt saab v6i tuleb ise painutada?
92 |
DigeBeni
07.08.2003 09:05:51
... uue pasta kah ikka pärast vana möksist puhastamist panid ? Pasta jälje järgi on tegelikult päris hea näha, kuidas jahuti peal istub ...
viimati muutis DigeBeni 07.08.2003 09:49:58, muudetud 1 kord |
163 |
Nu
07.08.2003 09:19:12
lisaks kui võtad vana ära ja paned uue smasuguse ei pruugi temp sama olla.
Paar päeva kuni nädal võtab aega, et pasta korralikult kõikitesse pragutesse ja konarustest läheks. AS3 lehel on ka kirjas, et nädala pärast võib temp esialgsega võrreldes 4-5 kraadi langeda.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
carramba
läburaator
07.08.2003 10:44:51
mul XP1800+ ja temp idle on 38
ja full loadis 41
WR III siis cooleriks
tundub et sul ikka propeller viltu peal
või pasta vilec
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
margusser
07.08.2003 11:55:59
Hmm endal oli kah plaanis see volcano 11+ osta aga kui see nii saast... sis uurin veel asja!
167 |
deadmeat
07.08.2003 12:11:31
ei viltu ei saa ta peal olla, kuna ta on klamber on ilusasti nendes 6 vahes emaplaadi kyljes.
Aaa ega siis keegi ei tea, kust on v6imalik uus klamber saada v6i siis seda painutada on v6imalik?
92 |
Dumb(_;_)
07.08.2003 12:19:44
| margusser kirjutas: |
Hmm endal oli kah plaanis see volcano 11+ osta aga kui see nii saast... sis uurin veel asja!  |
Et lihtsam uurida oleks, vaata mida idanaabrid arvanud on.
Juba olnud link
| deadmeat kirjutas: |
| Aaa ega siis keegi ei tea, kust on v6imalik uus klamber saada v6i siis seda painutada on v6imalik? |
See jahuti käib ju ilusasti algosadeks. Võtad lahti ja painutad nagu süda lustib. Plekist asi ikkagi...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
deadmeat
07.08.2003 17:31:08
Sai siis asja veidike painutatud ning:
prose temp full loadis 3000rpm on 47C
prose temp full loadis 5200rpm on 42C
prose temp idle 3000 rpm on 36C
prose temp idle 5200 rpm on 35C
92 |
EvilMick007
07.08.2003 20:50:48
Imelikult suur temperatuuri kõikumine sul selle 3000RPM juures
_________________ Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada.. |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
deadmeat
08.08.2003 20:16:57
| yldse on imelikult suur temp
92 |
fr0ze
10.08.2003 17:38:23
| yldse on imelikult suur temp |
no suvel on 47° suht normaalne temp ju
28 |
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
siLc
13.02.2004 16:46:54
Minu kogemustest v11 ga võin öelda et asi on nac liiga vali isegi min. pööretel.
Temperatuuriga muidu kõik korras: min pööretel
idle min 28C
load max 45C
Yks lisatemp veab kuuma õhku prose juurest ära.
186 |
