sõnum  |
Scart
11.12.2013 15:59
Kõvataks ka natuke. Elu mäng tuli Vene T8 premi ehk Peškaga.
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Olver
14.12.2013 21:29
Kummaline mäng on, kui wowp-ist sinna üle minna. Hirmus sebimine käib. Mängin tasuta versiooni ning kuidagi visalt tuleb seda expi, et uusi tiere lahti saada. wowp-is käis see kuidagi kiiremini.
_________________ Stirlitz silitas oma uut arvutikotti, mille Müller oli talle kinkinud. See oli pastor Schlagi nahast. |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Scart
14.12.2013 23:39
| Olver kirjutas: |
| Mängin tasuta versiooni ning kuidagi visalt tuleb seda expi, et uusi tiere lahti saada. wowp-is käis see kuidagi kiiremini. |
Sul pole ka kuhugi kiiret, sest WTs leveldad meeskondi, mitte aga lennukeid. Aga hoia silmad lahti, Steami suurel alel peaks saama taaskord üliodavalt paki, mis annab sulle 25 euri eest kuus kuud premiumi ning ühe vägagi hea Premium lennuki.
95 |
Olver
16.12.2013 00:29
Muideks. Kas ongi nii, et kui mul on t1 lennuk ning siis t2 püssid kõrval, lendab see t1 t2 lahingutes? Muidugi olen ka oma t1 jaapanlastega sattunud lahingutesse, kus ise ei saa millelegi pihta, kuna kaovad kiiresti eest ära ning minulegi ei saada eriti pihta, kuna olen liiga aeglane. Lihtsalt on selline mulje jäänud, et kui üks kõrge tieri lennuk riigi arenduses sees, siis käib kõik selle järgi.
Aga muideks tõesti. Huvitavam kui wowp. Kuidagi omapärasem ja pinget pakkuvam. Ei sõimata ka nii palju ))))))
Lovvi
16.12.2013 09:45
| Olver kirjutas: |
Aga muideks tõesti. Huvitavam kui wowp. Kuidagi omapärasem ja pinget pakkuvam. Ei sõimata ka nii palju )))))) |
Matchmakinguga on nii jah, et võtab sinu kõrgeima tieri lennuki +-1 tieri vastased veel vastu (t1 lennukiga: t0 - t2)
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
-Kaivo-
16.12.2013 19:41
| Mis kõige tähtsam crew skillil on ? G tolerance fighteritel ?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
aggressor
17.12.2013 02:55
No kindlasti on stamina kõige tähtsam, see on piloodi vastupidavus ja taastumine, kui see madal siis tõmbab teised ka. Ma algul panin stamina ja vitalty peale.
G-tolerant on oluline kui kasutad hiirega sihtmist. Täpsemaks muutub laskmine.
Scart
17.12.2013 23:30
| -Kaivo- kirjutas: |
| Mis kõige tähtsam crew skillil on ? G tolerance fighteritel ? |
Hävitajad:
1) Vitality - ilma selleta viskab su piloot kilomeeter eemal mööda lennanud kuulist pildi tasku. Võiks olla minimaalselt kusagil 30. punkti kandis @ T5
2) Relvade reload - mida kõrgem rank, seda kiiremini laeb relvad õhus ja lennuväljal maandudes ära. Ära unusta, et manuaalselt saab taaslaadida vajutades nuppu Y.
3) Relvade funktsionaalsus - aitab vähendada ülekuumenemist ning pommitades vähendab pommide kõrvalekallet.
4) Stamina - piloodi performance väheneb lahingu edenedes, seega kõrgem Stamina aitab vähendada piloodi oskuste taset.
5) G-jõud - piisab vast kümnest punktist. Skilli mõte on vähendada blackouti kiiretel pööretel.
6) Ühe mehega mehitatud lennukitel ära isegi vaata Gunnersite tabi, see funksib ainult siis kui sul on lisaks piloodile ka vähemalt üks gunner ning ei mõjuta sinu laskmist.
Pommitajad:
1) Vitality - nagu üleval
2) Relvade ja pommide reload - nagu üleval
3) Relvade funktsionaalsus - nagu üleval
4) Gunnerid - üks peamisi statidumpimise kohti. Korralikult treenitud gunnerid suudavad nii mõndagi ära teha. Kindlasti peab olema lennukil õige arv treenitud gunnereid, sest ka üks treenimata gunner tõmbab meeskonna skilli räigelt alla. Neile tahad treenida mõlemat tulistamiskilli ning kindlasti ka korralik kogus vitalityt ja staminat, et nad lusikat nurka ei viskaks paar korda 20mm mürske näkku saades. Karmid tankivadki näoga.
Kindlasti ära unusta meeskondade eksperditasemeid. Iga X arvu crew levelite järel unlockitakse meeskonnale eksperditreening, mis annab sulle tasuta juurde predetermined skillidele 30 skillpunkti.
Ning Steamis on taaskord packid allahindlusega. Parim diil on taaskord Advanced Pack seitsme kuu premiumi ning kahe premium lennukiga, milledest Peška on superluks relv.
http://store.steampowered.com/app/244390/?snr=1_7_15__13
95 |
KrisVr
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
-Kaivo-
18.12.2013 19:26
See arendussüsteem/puu on alguses natuke segane. A6M3 Risenlile pommid ka juurde tulnud
Keegi mängida saab ?
15 |
Olver
20.12.2013 12:32
Selline küsimus, et kas kasutate muud laskemoona, kui default. Kui kasutate, siis mis turretis kõige efektiivsem oleks?
Peale uut pachi tuleb justkui raha vähem ning lennukid oleks vist ka kallimaks läinud.
Scart
20.12.2013 12:36
| Olver kirjutas: |
| Selline küsimus, et kas kasutate muud laskemoona, kui default. Kui kasutate, siis mis turretis kõige efektiivsem oleks? |
Hävitajatel lasen alati Stealthiga, turretites Armor Piercing.
Mäng on aga hetkel üldiselt täiesti katki ja pole väga mõtet ebaedu korral relva nurka visata. Enne uut nädalat nad asja korda ei saa.
95 |
Oldermann
20.12.2013 16:28
Kuidas käituda pommitajaga, kui hävitaja on lähenemas, kas hoogu juurde või hoog hoopis täiesti maha, et hävitaja võimalikult järgi jõuaks, sest just siis saavad gunnerid täpsemalt pihta lasta.
Tänud Scart'ile skilli süsteemi lahti seletamise eest
_________________ We will uphold the traditions of the south |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Scart
20.12.2013 16:59
| Oldermann kirjutas: |
Põhimõtteliselt on siis õige aeg hakata otsima nuppu J, mis on Eject
Kuna developer ei suuda endiselt pommitajatega midagi peale hakata ja muudab neid iga patch, siis põhimõtteliselt sõltub see sinu meeskonna oskustest. Mul on pommitajatel kõigil gunnerite skillid 30 miskit + specializationi boostid juurde ja seega võib juba natuke tüli norida, kuid korralikult treenimata gunneritega lastakse bomber lihtsalt alla. Kui sul on võimalus hüpata ise gunneri asemel relva taha, siis suudad teha vägagi palju aga NPCde peale lootma pole eriti mõtet jääda.
95 |
-Kaivo-
20.12.2013 17:38
Pommide blast radius vms on kõvasti muutunud, Nüüd ei sa pea enam üldse pihta millelegi või ei tee dämmi
15 |
Scart
20.12.2013 17:54
| -Kaivo- kirjutas: |
Pommide blast radius vms on kõvasti muutunud, Nüüd ei sa pea enam üldse pihta millelegi või ei tee dämmi  |
Pommid on hetkel kapitaalselt katki.
95 |
-Kaivo-
20.12.2013 22:34
| Ütleks, et on silmale üks ilusamaid mänge. Graafiliselt väga õnnestunud.
15 |
Olver
21.12.2013 01:59
Jah jah jah. World of Warplanes on täielikult unustatud. Meeldib, et saab lahingutes käia mitu korda, pilt on ilus jne. Lahingud on intensiivsed ning madistamist palju. Kust Sa Scart seda gunneri oskust jne näed, või vaatad. On ka küsimus. Mul pole premium ning kuidas see mõjutab minu mängimist. Kas alates t2 v t3 lennukitest ei saa enam mängida, kuna on liiga kulukas? Kas tellitud laskemoon (ammo piercieng 20) jääb alatiseks, või see on vaid üks burst, üks lahing? Või on lihtsalt teenitud summad ilma premiumita väiksemad ning läheb kauem aega asjade lahtisaamiseks, või mingist hetkest muutub mängimine võimatuks, nagu see on World of Tankiga, kust mingi hetk (t7, t8 jne) peab ilma premiumita mängimiseks arvutis elama, et kuidagi hakkama saada?
Vabandust paljude tobedate küsimuste eest, kuid see on hetkel huvitav teada saada. Kaalun tõsiselt premiumi muretsemist. Ja mäng on ka huvitav )))))
NB!!! Pommidega saab lennuväljadele ja baasidele ideaalselt pihta))))) Vähemalt Junkersiga, mis on hetkel üks mu lemmikutest surmalõksudest)))
Gunnar19
Kaevur
21.12.2013 02:01
Täitsa lõpp noh, ja ei saa mängida, jälle ei saa master serverisse sisse, mis pull on selle pelaga?
Kas keegi joystickiga ka litib?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
Olver
21.12.2013 02:11
| Gunnar19 kirjutas: |
Kas keegi joystickiga ka litib? |
Täna ainult üks kord ei saanud sisse ning jama oli sakslastega. Muidu ideaalne.
Oldermann
22.12.2013 07:59
Gunnerite küsimus, et kui mu b-17'l on 8 gunnerit, kas siis gunnerite skill 8/10'nes on piisav või peab max peale arendama?
viimati muutis Oldermann 22.12.2013 08:59, muudetud 1 kord |
-Kaivo-
22.12.2013 08:45
Elu mäng oma raiseniga siia tuleb connection lost
15 |
NeroEST
22.12.2013 13:21
mul juhtus eile nii, et lennuk hakkas driftima ja lollusi tegema ja lambist alla kukkuma ja 90% crashis pärast kui "nett tagasi tuli"
Uus patch keeras neil ikka midagi tuksi jah.
Teiseks sain aru, et see siniste XP süsteem on selline, et kui sa parasjagu midagi ei researchi, siis XP on raisus, ja kui sul lennukid on MAX, tekib ainult free XP, mida saab vaid päris raha eest edasi kanda.
Selline..."kaval" müüginipp, mäng muutus umbes 2x rohkem pay to winiks lihtslat.
Mind isiklikult see ei koti, kuna lowlevel lennukitega on ka VÄGA fun seda mängu mängida ja mul ei ole kiiret järgmistele tasemetele:)
_________________ Winter is coming... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
Lovvi
22.12.2013 13:33
| NeroEST kirjutas: |
Mind isiklikult see ei koti, kuna lowlevel lennukitega on ka VÄGA fun seda mängu mängida ja mul ei ole kiiret järgmistele tasemetele:) |
Jah, kui näiteks nüüd saan 2000 GE eest võib-olla veerand kõrgetasemelisest lennukist ära researchida, siis varem sai selle eest kohe ühe leveli ära (näiteks 18->19) või siis mitu madalamat levelit. Kahju, et mäng selle suunas läheb.
47 |
antikondor
24.12.2013 19:08
Iga patchinga peletavad devid mängijaid aina eemale ja muudavad asja suuremaks grindfestiks, kahju, potentsiaali oli palju. Samas kui ground forces tuleb adekvaatne saab seda torkida.
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
