uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Samsung F3 1TB katki? märgi kõik teemad loetuks
hants
sõnum 11.11.2011 15:25:00 Samsung F3 1TB katki? vasta tsitaadiga
Tere!
Sai ostetud Samsung Spinpoint F3 kõvaketas. Algul häiris mind see, et ketas vibreeris kahtlaselt, järgjärgult, kuid sellele ei pööranud tähelepanu. Umbes suvelõpul hakkas windows ütlema et kettal midagi viga, loomulikult seda ma ei uskunud. Kuid varsti hakkas arvuti aeglaseks jääma. Vahest oli aeglane, tegin restardi kõik korras ja seda juhtus tuhti. Lõpuks enam windowsisse ei läinud, lasi teha mingit parandusi, mida lõpuni viia ei saanud. Nüüd olen olnud umbes kuuke vana kõvaketta peal, mis ka pm omadega läbi. Seega mõtlesin et võiks uurida, kas garantii kehtib Samsungile sellistel tundemärkidel? Uute ketaste hinnad ka jube kõrgeks läinud. Pilt kah, mida HD tune ütleb:
. Muide, vahetasin selle SATA kaabli ka ära, aga see viimane "warning" ära ei kadunud.
DJope
DJope
sõnum 11.11.2011 15:29:29 vasta tsitaadiga
Tee kettale error scan, see viimane warning ei kaogi ära, kui korras, siis see arv enam ei suurene.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
toivos
toivos
sõnum 11.11.2011 15:37:24 vasta tsitaadiga
Current pending näitab, et peaks olema bad sectoreid täis
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
SurfData
SurfData
sõnum 11.11.2011 15:38:52 vasta tsitaadiga
samsungi utiliidiga test ära ja kui see feilib siis vii garantiisse sinna kust ostetud.
hants
sõnum 12.11.2011 11:29:29 vasta tsitaadiga
Sain utiliidi alla vist(ESTool), aga bootides ka avanud seda(või ma ei osanud lihtsalt õigesti). Aga Error test on ilusti olemas:
E: Sain selle utiliidi tööle ikkagi, Esimesel kiirel testil viskas random surface scan palju erroreid. Kui see läbi oli, proovisin suuremat, aga selle suure teen öösel, kuna see võtab ikka väga kaua aega. Pärasti tegin ühe kiire veel ja lõpuni, ütles et Eroors was detected in this test. It´s reccomended to erase HDD.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 12.11.2011 12:11:11 vasta tsitaadiga
Aga sa tee see erase ära. Nii mäpib ketas vigased sektorid ringi ja saadki jälle veavaba kettatesti ning ehk veidi paremini töötava ketta. Pikemas plaanis oleks mõistlik see töötav ketas kolm-neli korda lapiti vastu lauda lüüa ja siis garantii korras ringi vahetada.
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
hants
sõnum 13.11.2011 12:16:11 vasta tsitaadiga
Erase HDD tehtud, lõpuks utiliit näitas CHECK S.M.A.R.T Kaldkriipsu(teistel passing). Testi lõpus oli: Service Code AJ38 : SMART Error.
E: HDTUNE näitab ikka esimest Failed ja (C7) Ultra DMC CRC Error Count warning
DJope
DJope
sõnum 13.11.2011 12:22:08 vasta tsitaadiga
(C7) Ultra DMC CRC Error Count warning ei kaogi ära, kui korras, siis see arv enam ei suurene.
mkutt
sõnum 18.11.2011 15:00:24 vasta tsitaadiga
Just tulin siia alafoorumisse sarnast teemat tegema, endal sama ketas. Ostetud sai suve juuni keskel. Ühel heal päeval mõned programmis sellist hetkelist hangumist ja hääle hakkimist. Samad programmid ja mängud jooksevad mälupulgalt ilma probleemideta. Võibolla ka probleem milleski muus, kuid HD tune annab ka erroreid.
HD tune trial :
Naljakas ongi, et mälupulgalt kõik korralikult jookseb :/
Märt.
Märt.
sõnum 18.11.2011 17:34:04 vasta tsitaadiga
Panustaks datakaabli veale.
toivos
toivos
sõnum 20.11.2011 17:40:50 vasta tsitaadiga
Panustaks kettale.
mkutt
sõnum 23.11.2011 14:15:33 vasta tsitaadiga
pole kaablit saanud veel vahetada, kuid sellist hüppamisefekti juba tavalistes mp3-des kuulda kord-kaks loo jooksul, lisaks koguaeg HDD led punane ja toimetab midagi. Kõvaketas 30% täis ilusti defragmenteeritud :/
EDIT: HDD led pole mitte alati töös, vaid kahtlaselt palju.
sõnum 23.11.2011 14:32:33 vasta tsitaadiga
win vista/7 ei puutu see HDD led kuhugi. Windoosa lihtsalt tegeleb kettaga (igasugused indekseerimised jne)
Aga üldiselt on see ketas sul omadega varsti õhtal.
mkutt
sõnum 23.11.2011 15:23:03 vasta tsitaadiga
indekseerimised maha tõmmatud ja defragmenteerimisega ta ka ei saa tegeleda, midagi ta siiski teeb seal.
Aga kuidas selle kettagarantiiga on, sai ostetud arvutikeskusest juunis, peaks olema nagu kaks aastat garantiid sellel kettal.
Kuidas käituda siis?
sõnum 23.11.2011 15:41:07 vasta tsitaadiga
saada garantiisse, pane screenid juurde ja kirjeldus kh.
