praegune kellaaeg 01.06.2026 02:54:05
Magix
11.11.2011 11:30:02
Kas on võimalik mp3 mängija max/min heli tugevust muuta? |
Mõtlesin tükk aega, kuhu see teema teha, jõudsin lõpuks siia.
Anyhow, sai siis hiljuti Sandisk+ ostetud. Kõik väga hea, aga max heli on väga madal - pmst maxi peal kuulan tavaliselt ja kõik on korras, aga "tavaline kuulamine" võiks kuskil seal keskel toimuda, mitte täiesti põhjas helitugevusega.
Probleem tekib trumme mängides, kui mp3'st muusikat tahan kuulata ja siis trumme peale mängida - trummide heli kostab nii kõvasti peale, et muusikat ennast pole absoluutselt kuulda. Vana mp3 sai palju kõvemaks panna, sellega sellist probleemi ei tekkinud.
Ehk siis küsimus oleks selline, et kas kuskil seadetest vms oleks võimalik maksimum helitugevust suuremaks panna?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
ihvike
11.11.2011 12:12:09
| Clip+? Kõigepealt tuleb teha algseadete taastamine (settings menüü alt) ja seejärel valida regiooniks "North-America" või misiganes peale Euroopa.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Magix
11.11.2011 17:49:57
| Töötas, tänud : )
9 |
WAV
12.11.2011 08:33:39
| Samas, ega see eurodirektiividega nivoo piiramine niiväga mõttetu otsus ka ei olnud. Inimesed massiliselt tõesti kipuvad kuulama muusikat liiga valjult. Ning noor olles veel ei osata ka enda tulevikule mõelda. Elu on näidanud, et suur osa vanu rokipeere on tänaseks juba suhteliselt poolkurdid.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ihvike
12.11.2011 09:29:08
| See eurodirektiiv on täielik idiootsus kuubis. Tulemus on see, et mp3mängijaid, millel see piirang peal on, saab kasutada ainult ülitundlike klappidega. Ja kui need ülitundlikud klapid näiteks helikaardi väljundisse panna, võib endal vere kõrvust välja saada ja klapid pilbasteks. Aga kuna arvuti pole kaasaskantav, siis pole probleemi, eks. Kuigi asja sisu oleks nagu teoreetiliselt, et maksimaalne helirõhk 85 dB, siis igaüks teab, et klapimaailmas pole need numbrid üldse eriti lineaarses suhtes ja tulemus on see, et enamus klappe ei saa isegi 85dBga hakkama, kuna võimsust on lihtsalt liiga vähe. Ja sisuliselt on see mp3mängija prügikastikaup.
12 |
12.11.2011 10:03:30
ihvike: Oponeerin - see Eurodirektiiv pole mingi lollus, vaid on täiesti OK idee, kui mõelda sellele nii, et liigne helitugevus toob palju kiiremini inimese kõrva kuuldeaparaadi, kui normaalne helitugevus.
Nii, et ehk peaks liigse helitugevuse tagaajamise asemel hoopis investeerima korralikesse, palju paremini välismüra summutavatesse (profi)klappidesse. Endal mul on olemas üsnagi tavapärased, Aiwa-klapid ja ma ei kurda sugugi, et välismüra suudaks segavalt läbi kosta.
Aga see on muidu tüüpnähtus küll, kus huvitutakse helist ja värgist täna ja kohe ja ei mõelda sellele, mismoodi see pikema perioodi jooksul mõjub ja mismoodi inimene kuuleb või ei kuule aastakümnete pärast. Aga siis on juba hilja pisaraid valada...
211 |
ihvike
12.11.2011 11:28:38
See on tüüpiline p kaudu hammaste ravimine. Selle asemel, et teha inimestele selgeks, et klappidega ööd-päevad läbi muusika kuulamine on kahjulik, keerutatakse mingisugune tehniliselt täiesti ebaloogiline keeld kokku. Kontsertidel 120-130dB helirõhuga kõrvu tapvad muusikud ei puutu üldse kaugeltki teemasse.
Muuseas, korralikud, palju paremini välismüra summutavad (profi)klapid ei tee üldreeglina piiranguga mängija taga piisavalt kõva häält, et suurema dünaamikaga muusikat normaalselt kuulata.
Kui inimesed saaksid kuidagi aru, et helirõhk oleneb väga paljudest erinevatest parameetritest ja erinevate kõrvaklappidega (ja muusikaga) on saavutatavad numbrid alati erinevad, saadaks ka aru, et sellise piiranguga ei saavutata sisuliselt mitte midagi. Sobilike klappide puhul on ka piiranguga mängija puhul võimalik saada püsivaid kuulmiskahjustusi.
12 |
