uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Induktsioonpliit - kõik sellega seonduv märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
miga
miga
sõnum 15.04.2013 08:00 vasta tsitaadiga
jägaja, räägi veel sellist asja, et kui näiteks keeduala on 210mm, kuid peale panen 280mm panni - kui raske on sealjuures pannil olev toit valmis saada, sest nagu ma aru saan, siis väljajäävat panniala ei lähe kuumaks...
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 26
sõnum 15.04.2013 08:14 vasta tsitaadiga
Endal on kasutusel ka suuremad pannid, kui seda on keeduala läbimõõt. Soojenemisega probleeme ei ole ja soojus kandub enamvähem ühtlaselt tervele pannile edasi. Näiteks mingit munarooga tehes ei jää servad tooreks või läbiküpsematuks.
8370
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 86
miga
miga
sõnum 15.04.2013 08:15 vasta tsitaadiga
jägaja, tänud kiire vastuse eest! Nüüd vaja see õige hind veel pliidile leida ja võib koju ära tuua icon_biggrin.gif
sukelduja
sukelduja
sõnum 15.04.2013 08:20 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
Metallid on head soojusjuhid. Kuumaks läheb mingil hetkel ikka, aga lihtsalt aeglasemalt.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 15.04.2013 11:25 vasta tsitaadiga
Siiski on etem, et kuumutaks kogu panni põhja. Poti puhul on pohh.
sõnum 15.04.2013 14:15 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
8370
miga
miga
sõnum 19.04.2013 16:29 vasta tsitaadiga
Nii. Induktsioonpliit käes ja esmamulje on küll selline, et kuidas ma üldse selleta siiamaani hakkama olen saanud icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif Vesi näiteks läheb ikka räigelt kiirelt keema võrreldes tavalise elektripliidiga, vahe on meeletu.
Testisin väiksemat potti ka kõige suurema keeduala peal ja ei hakanud karjuma, et korja ära. Lisaks meeldib, et pliidi enda peal on digitaalne näidik, mis näitab kohe ära, mis seisus konkreetne keeduala on. Plaadid jahtuvad tunduvalt kiiremini kui elektripliidil. Igatahes esmamulje on laes. Väärt ost. thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 19.04.2013 16:44 vasta tsitaadiga
sõnum 19.04.2013 18:04 vasta tsitaadiga
miga, tavalise elektripliidi all pead silmas mis süsteemi? Vana malmist kütteala või moodsamat IR kütjatega keraamilist pinda?
miga
miga
sõnum 20.04.2013 14:55 vasta tsitaadiga
mikk36, lähtun enda eelmisest pliidist ja see oli malmist küttealadega. Vahepealseid tehnoloogiaid ei ole kasutanud ja nüüd induktsiooni peale minnes on tunne, et oleks justkui koopast välja tulnud icon_biggrin.gif
sõnum 20.04.2013 15:45 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
Samasugune vahe on malmil ja IR'il.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 13.07.2013 22:23 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, mida see IR tähendab, aga kui see on pliit, mis siiski kütab enda pinda, siis vahe induktsiooniga seisneb selles, et kuigi keraamika tuleb paremini puhtaks, siiski induktsioonpliiti on väga lihtne puhastada. Aga mis puudutab kuumutamist, siis tõesti ei ole praktiliselt vahet. Eelis justnimelt seiseb selles, et saab kõiki potte ja panne kasutada.
EDIT: Hankisin väiksema panni ning tegin pannkooke. Väga hästi sai teha.
pinTero
pinTero
sõnum 25.09.2013 18:09 vasta tsitaadiga
On keegi neid Euronics'i induktsioonplaate (First ja Severin) ka testinud? Kuidas on nt. piiksuga, kui nõu maha tõsta... LiivaneLord'i plaadil oli see vist üsna häiriv!?
Või millist lauapliiti üldsegi tasuks osta? UK's paistab populaarne olevat "Andrew James". Amazoni kommentaarides isegi viidatakse, et "piiks" olla normaalne icon_smile.gif
andrewjamesworldwide.com lehelt Eestisse saatmine küll jube kirves (21€), kuid pliidiga kokku tuleks suht sama tulemus, mis Euroonikus.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 25.09.2013 19:05 vasta tsitaadiga
pinTero, ventilaator teeb liiga tugevat häält ja piiksumine on ka natuke liiga vali jah.
Aja jooksul on natukene häiriv asjaolu juurde tulnud. Nimelt mu pliidi programmide vahetamise "kettal" on programmide vahe muutunud väikeseks või on mingi muu jama. Igatahes üsna tihti on raske jätta pliiti kindla programmi peale, vaid tikub pendeldama kõrgema ja madalama programmi vahel. Iseseisvalt üldjuhul ei muuda, aga programmi vahetamisel tuleb see probleemike esile.
Vist ketta fiksaator on kuluma hakanud ning kettal on "loks", mis vähendab tunnetust ja seetõttu ei taju, millal on programm "lukustunud".
Peas on ikka uus pliit, aga senimaani on see unistuseks jäänud. icon_sad.gif
sõnum 25.09.2013 19:34 vasta tsitaadiga
See piiksumine on ilmselt kõigile sellistele sisse ehitatud. Tähelepanu äratamiseks vast.
Kui poti eemaldad ja pliiti välja ei lülita siis piiksutab su tähelepanu, kui üle keedad siis piiksutab, et pane tähele, mis teed omaarust icon_wink.gif jne.
8370
pois11
sõnum 25.09.2013 19:40 vasta tsitaadiga
Minul on 4 auguline BEKO aastast 2009. Suurima augu võimsus on 3600W thumbs_up.gif. See ei piiksu küll kui poti eemaldan. Lülitab augu 30sek. välja kui potti tagasi ei pane. Piiksub ainult siis kui vedelik plaadile/nuppudele valgub, siis lülitab koheselt välja ja errorid ees. Miinuseks on ainult ventilaatori hääl.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
pinTero
pinTero
sõnum 25.09.2013 19:44 vasta tsitaadiga
Selle unustasin muidugi märkida, et Euronicsis testida midagi ei saanud - sest neil polnud poes ühtegi potti ega panni. Ei olevat ruumi icon_lol.gif
Severinile sai korra juhe seina pistetud ja tegi sisselülitades isegi ühe piiksu - väga häiriv ei olnud iseenesest. On see nüüd sama piiks, mis nõu tõstmisel - mine võta kinni. Peab vist enne panni ostma ja minema oma panniga testima icon_biggrin.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 25.09.2013 19:59 vasta tsitaadiga
Kui just elekter otsa ei saa, siis induktsioonpliiti ei vahetaks millegi vastu. Kiirus, ohutus, energiasääst ning puhtus ületavad kõik muud pliiditüübid. thumbs_up.gif
warwas
warwas
sõnum 25.10.2013 09:45 vasta tsitaadiga
Korteriremont on pooleli ja mõtlesin, et võiks köögis ka siis "koopast välja tulla" ja vähe moodsamad toiduvaaritamisvahendid soetada.
Ja siit ka küsimus - kas kellelgi on kogemusi Electrolux'i induktsioonplaatidega, millel on füüsilised keeratavad nupud?
Head-vead?
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 194
pois11
sõnum 25.10.2013 11:12 vasta tsitaadiga
Iseeneses Electroluxi toodand on kvaliteetne ja miinuseid on raske tuua. Isiklikus kogemuses tooks miinuseks just need keeratavad nupud. Puhastada ei ole nii mugav. Nuppude alla hakkavad toidujääke ja vedelikke kogunema. Siledalt plaadilt on hea lapiga kogu pliit puhtaks teha. Aga muidugi keeratavate nuppudega saavad vanemad inimesed paremini hakkama. Endal kodus täis digitaalne ja koguaeg peab ämmale seletama kuidas ja mis järjekorras asjad käivad.
warwas
warwas
sõnum 25.10.2013 11:28 vasta tsitaadiga
Seda puhastamise häda ma arvasin ise ka. Pean ennast ikka veel piisavalt nooreks, et ka vähe moodsamate viguritega hakkama saada, niiet puutetundliku lahenduse vastu poleks mul ka mitte midagi.
Kurb tõsiasi on aga see, et mingil veidral põhjusel on kõik Electrolux'i domino plaadid füüsiliste nuppudega. Suuremad plaadid on sensoritega aga üksi elades ei näe ma nelja auguga pliidil mõtet (lisaks sellele on suur plaat ~2x kallim). Kuna ülejäänud tehnika tuleb ka suure tõenäosusega Electrolux'i oma, siis ei tahaks mingit 'segu' tegema hakata.
sukelduja
sukelduja
sõnum 25.10.2013 11:46 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
AEG ja Zanussi on täpselt sama firma, mis Electrolux. Lihtsalt erinevad kaubamärgid. Selline on AEG-l http://www.elux.ee/p219662/aeg-hc452400eb
pois11
sõnum 25.10.2013 11:53 vasta tsitaadiga
Kas hinnad on tõesti nii kalliks läinud? 4,5a. tagasi tellisin täis autommaatse induktsioon pliidi netist 4200EEkuga.
sukelduja
sukelduja
sõnum 25.10.2013 11:55 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
See on tippmudel. Scanbergi oma saab pea 3x odavamalt. Tegelikult on Scanberg ka üsna ok firma.
warwas
warwas
sõnum 25.10.2013 12:00 vasta tsitaadiga
See AEG on umbes 3x kallim, kui too Electrolux, mille pildi ma ennest panin. icon_confused.gif
Zanussil pole vist kahe auguga induktsiooni üldse valikus (ei nuppudega ega ilma).
Ainus odavam alternatiiv oleks vist miski Schlosser, aga see on Electrolux'ist juba pea 2x odavam ja paneb mind natuke kukalt kratsima, et MIKS see odavam on. Törts kallim on Fagor ja sealt edasi juba tunduvalt kallim Gorenje.
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Induktsioonpliit - kõik sellega seonduv mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
