praegune kellaaeg 12.11.2026 07:44:38
Fre:zer
09.11.2011 23:10:26
Dell Precision m4400 ekraan (display) must |
Tervist,
selline mure, et üks päev läpaka ekraanil pilt kadus ära aga arvuti töötab. Ligidalt vaadates õrnalt on näha, et ekraan siiski töötab aga väga tumedalt. Tegin siis vahepeal restarti mitu korda ning vahepeal võtab pildi ette ja siis taas kaob äkitselt ära. Vahel töötab 1minuti aga vahel ainult 15min.
Foorumitest olen otsinud vastust ja üks variant on see, et backlight inverter kutu - ise ei oska seda kommenteerida.
kellelgi ideid?
Villemk2
09.11.2011 23:20:37
| inverter ilmselt läbi jah, asenduse hind foorumis jääb tavaliselt alla 10€
10.11.2011 08:31:16
Fre:zer: Võib olla vabalt ka lambi viga, et kord süttib, siis mitte.
Nii, et pane mõni teine ekraan, millel lamp korras, kõigepealt prooviks külge. Siis näed, kas ja mille viga on.
- kui sul endal sihukest ekraani pole ja Mustamäele viitsid jalutada, siis võin katsetamiseks ekraani või lampi laenata.
Villemk2: Karta on, et sellisele Delli-tüübile küll niiväga lihtsalt õiget inverterit leida pole.
Fre:zer
10.11.2011 14:57:03
Nii,
Eile õhtul töötas ekraan isegi 1h, täna hommikul aga taas ei suutnud pilti ette võtta.
tahanteada: Endal pole võtta teist ekraani kuskilt - äkki suudad kuidagi aidata? Tooks laupäeval masina vaatamiseks kui sobib? Kas muidu ise teostad arvutiremonti (läpkate ekraani remonti kaasaarvatud)?
tarc
11.11.2011 15:27:23
| tahanteada kirjutas: |
Kas mitte led ekraan pole sellel.
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
tungraud
26.11.2011 16:37:59
sellele saada kolme erinevat ekraani, CCFL, white LED, RGB LED. 1440punktiline on CCFL.
_________________ liquid cooled brains. red coolant.... |
