uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  proksi serveri rentimine märgi kõik teemad loetuks
aer0x
aer0x
sõnum 24.10.2011 16:19:53 proksi serveri rentimine vasta tsitaadiga
Kas Eestist oleks kuskilt võimalik rentida proksi serverit?
O_o
eldorado
sõnum 24.10.2011 16:43:34 vasta tsitaadiga
rentida -> lepinguga, anonümselt polt.
MILLEKS?
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 106
aer0x
aer0x
sõnum 25.10.2011 01:36:58 vasta tsitaadiga
eldorado kirjutas:
MILLEKS?
Ei saanud aru mis sa ütlesid
Asi on selles et oleks vaja välismaal vaadata Eesti saateid ja pole siiani leidnud ühtegi tasuta proksit vms. Kui keegi teab mingit muud lahendust oleks väga tänulik
O_o
eldorado
sõnum 25.10.2011 02:20:42 vasta tsitaadiga
eldorado kirjutas:
rentida -> lepinguga, anonümselt pole.
MILLEKS?
)) peaks ju niisama näidata, kui mõtled online-striimi ?
aer0x
aer0x
sõnum 25.10.2011 11:03:31 vasta tsitaadiga
ei näita, paljud saated on keelatud.
O_o
sõnum 25.10.2011 19:39:13 vasta tsitaadiga
Kasuta TORi. Täitsa tasuta ja olemas ka mõningad eesti serverid.
pinnawaatluz
sõnum 25.10.2011 22:03:58 vasta tsitaadiga
kui striimija on enda serveri vähegi tõsisemalt kaitsnud, siis mingi proxy ega tor nüüd küll abiks pole. reaalselt aitab vast ainult vpn teenus. neid peaks saadaval olema suhteliselt soodsa hinnaga, ka eestis asuvaid ja eri tüübilisi vastavalt kasutusvajadusele. näiteks PPTP, L2TP/IPSec
sõnum 25.10.2011 22:34:10 vasta tsitaadiga
vaevalt et eesti mingid viashatid ja muud end tõsisemalt kaitsevad kui BBC. Ning BBC töötab TORga väga edukalt.
pinnawaatluz
sõnum 26.10.2011 02:50:21 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
tõesti vaatadki tori abil BBC iPlayer TV-d või pidasid silmas mingeid veebilehe podcaste? pole ammu proovinud aga tol ajal, kui seda tegin, siis oli juba iplayeri lehe ette manamine omajagu kannatust nõudev protsess. thumbs_down.gif vpn igal juhul etem lahendus, isegi kui ligipääsutõkkest õnnestub üle saada.
//edit
ok, proovisin uuesti. saab toriga peale mõningast nikerdamist iplayerit ja ilmselt siis ka muud vaadata. aga jah.., suht ebamugav ja aeglane on see meetod endiselt. kuid asja ajab küll ta ära kui paremat varianti pole. ilmselt tuleb relayd üsna hoolikalt valida, et asi vähe talutavam oleks.
sõnum 26.10.2011 06:04:48 vasta tsitaadiga
Alles siis kui vaatama hakkad läheb TORi vaja. Kuni eelviimase sammuni võid ilma TORita minna ju, ning seejärel proxy sisse lülitada brauseris.
tomes
sõnum 26.10.2011 08:29:06 vasta tsitaadiga
VPS ja sinna selga proxy või VPN.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Spezz
sõnum 26.10.2011 09:28:34 vasta tsitaadiga
Tor bundle BBC iPlayeriga.
http://www.mediafire.com/?wakty55t3kxymfz
Kasutan juba tükk aega ja väga hästi töötab.
Täna btw tuleb esimene osa uuest sarjast "Frozen Planet".
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 66
aer0x
aer0x
sõnum 26.10.2011 19:41:02 vasta tsitaadiga
Kuidas selle toriga on, kas serverid on maas ka või koguaeg üleval?
Vahepeal mõtlesin ka VPN-i aga kust sellist teenust saab?
Kas nt zone vps lubab vpn-i?
O_o
tomes
sõnum 26.10.2011 21:16:40 vasta tsitaadiga
Virtuaal.com VPS peal olen OpenVPNi kasutanud, ilmselt on see ka Zones võimalik.
aer0x
aer0x
sõnum 27.10.2011 02:13:17 vasta tsitaadiga
Kas neid vps-e saab nagu graafiliselt (nagu remote desktop) ka adminstreerida või seal aint command line ssh ja mingi veebliides?
O_o
tomes
sõnum 27.10.2011 11:28:20 vasta tsitaadiga
Kõige odavama paketi (256MB mälu) korral tuleb leppida SSH-ga, kallimate pakettidega võiks ehk VNC toimida.
aer0x
aer0x
sõnum 04.11.2011 14:07:02 vasta tsitaadiga
Nii, hankisin endale siis selle Virtuaal.com VPS-i.
Aga nüüd äkki keegi oskab soovitada, kuidas peaksin alustama openVPN-i käimasaamisega? Või osab soovitada mingit head guide selle jaoks? Mulle tundub et TUN/TAP ei ole isegi sisse lülitatud.
Klienditugi aktiveeris TUN/TAPi
O_o
ufo56
ufo56
sõnum 04.11.2011 15:02:32 vasta tsitaadiga
http://openvpn.net/index.php/open-source/documentation/install.html
 Lae pildid -> pilt.io
aer0x
aer0x
sõnum 04.11.2011 15:54:37 vasta tsitaadiga
mõtlesin tegelikult midagi inimlikumat, olen suht uus selles vallas
O_o
ufo56
ufo56
sõnum 04.11.2011 16:26:18 vasta tsitaadiga
Siin juba valmis paketid olemas https://www.openvpn.net/index.php/access-server/download-openvpn-as-sw.html
kui väga tahad siis võin homme ära installida sulle
aer0x
aer0x
sõnum 04.11.2011 16:41:29 vasta tsitaadiga
sain hakkama!
http://bluemodule.com/software/openvpn-install-script-for-openvz-vps/
O_o
HacaX
HacaX
sõnum 09.11.2011 18:07:44 vasta tsitaadiga
Lihtsalt info huvides: Tori kasutamine selleks ettevõtmiseks pole kuigi hea plaan. Põhjus lihtne: exit servereid on meil heal juhul 3 ning vähemalt 1 neist on Eesti IPd ära keelanud, ning minu arusaamise kohaselt jooksutatakse neid kõiki koduühenduste otsast (loe: viletsa uploadiga). Need 2 millel on korralik ühendus toimisid aga puhtalt vaheserveritena icon_sad.gif
IMO & GPLed
