sõnum  |
Hennu7o2
07.11.2011 20:16
1U serveri protsessori jahutus |
Rohkem pilte ja ehitusprotsess aadressil:
http://www.upload.ee/gallery/7045/DIY_Server.html
Plaan oli endale koju server püsti panna, mis oleks võimalikult väike ja mahuks kapi alla ära, seega sai ostetud 1U korpus.
Peagi tekkis aga probleem protsessori jahutusega, sest korpus on ainult 45mm kõrge.
Kõik jupid on HV-st ostetud ja videokaardi jahutus ÄA teemast saadud.
Kuna 8800GT jahutus oli aga liiga pikk ning kujult natukene mööda, tuli seda modifitseerida, mida on ka piltidelt täpsemalt näha.
Protsessori asetus oli aga liiga madal (kondekad olid liiga kõrged) seega oli vaja sinna vahelüli ning kõvaketta box sobis ideaalselt
Tagumised seibid emaplaadi mitte kahjustamiseks on välja lõigatud tühjast CD plaadi taolisest asjast.
Pealt hoiab jahutust kinni custom made clamp, mille tõttu ma ka silmakliinikusse sattusin (never trust protection ware)
Idles temperatuur - 39°C
Full load temperatuur - coming soon
Ho Ho
07.11.2011 20:33
DIY stuff on muidugi igati tore kuid kas mitte poleks olnud kõvasti mõttekam oma mudru kusagile mini-PC korpusesse lükata? Jahutamine oleks olnud kõvasti vaiksem ning vaevalt sa seal eriti tõsist serverikraami kasutad milleks tõelist rackikorpust vaja oleks.
Hennu7o2
07.11.2011 20:43
Seda muidugi, aga mulle väga meeldib selline madal ja slim korpus, seda on väga mõnus kapi alla ära paigutada ning see näeb ilus välja, mini-PC jääb minu jaoks natukene liiga kõrgeks. Selle pärast valisingi 1U korpuse.
Hetkel videokaardi jahutuse müra on kõige väiksem probleem, ma pean toiteplokile uued ventikad saama, sest need lärmavad mis hirmus
Ho Ho
07.11.2011 20:54
Ära usu, et see niiväga lihtne on, serveri nodi disainimisel on vaikus küll viimane asi millele tähelepanu pööratakse
Heal juhul võid vaadata kas leidub mõnd väiksema võimsusega PSUd mis nii tugevat jahutust ei vajaks. Tõenäoliselt nood mis defauldis sees on päris korralik overkill. Võibolla saad neile ka automaatse vendi pöörete reguleerimise külge pookida mis vastavalt vajadusele rohkem või vähem jahutaks, kodune server üldjuhul erilist koormust ei saa ning enamus aega tõenäoliselt töötaks suht vabalt passiivis.
WAV
08.11.2011 05:34
| 1U serverikorpustele ja neisse käivatele toidetele ongi mõeldud 4cm turbiinventilaatorid, mis on paraku kõige suurema lärmiga. Mõeldav alternatiiv oleks korpuse tagant väljatõmme (kogu laiuses) ühendada paindliku lohvi abil maja väljatõmbekanaliga, veel parem spetskanaliga ainult selle masina jaoks (vajadusel pannes ka maja ventkorstna otsa siis võimsama imuri). Häirivast undamisest jääb järgi ainult kerge mahe õhukahin, mida saab ka veel vähemaks disainida custom katsetustega. Endal oli mõned aastad 1U server sedasi jahutatud. Mitte mingit ventilaatorit masinas endas ei olnudki üldse.
Hennu7o2
08.11.2011 10:34
Tänud hea idee eest
Vahepeal sai CPU Burn ka tehtud ja prose senine max temp on 71°C
eemarko
09.11.2011 17:32
Suurem korpus = Efektiivsem jahutus = Vähem müra
Aga kas oskaks keegi öelda, millega need turbiinid paremad kui tava?
Ho Ho
09.11.2011 17:35
Nad lihtsalt mahuvad ära väiksesse korpusesse ning pakuvad piisavat õhuvoolu. Suurema korpuse puhul saaks sarnase õhuvoolu tekitada suuremate ventidega mis pöörlevad oluliselt aeglasemalt ning lärmavad vähem.
WAV
09.11.2011 20:32
| eemarko kirjutas: |
| Suurem korpus = Efektiivsem jahutus |
See päris nii ei ole. Just väikeses kitsas korpuses saab tugeva õhuvoolu väga hästi suunata täpselt sealt käima kust vaja, täpselt nende detailide vastu, mida vaja jahutada. Kokkuvõtteks väikesest korpusest läbipumbatav vajalik õhuhulk on oluliselt väiksem, kui suure avara korpuse ventileerimiseks vajalik.
Ho Ho
09.11.2011 20:53
Samas tolles suures korpuses lükkad jahutusribid põhjast kaaneni ning teeb praktiliselt sama välja, eriti serverite puhul kus üldjuhul on jahutatav nodi ühes sirges reas servast-servani.
Hennu7o2
10.11.2011 17:21
Vahetasin toiteplokil ventikad välja, ostsin sinna uued magnetlev baasil ventilaatorid ja koheselt oli müra vaiksem.
Tõsi, magamistoas seda siiski ei kannata hoida, aga hetkel paigutasin selle keldrisse külmkapi peale ja see mahtus perfektselt sinna
ozooner
10.11.2011 21:38
ehk lõppkokkuvõttes asub ta sul keldris, kus kedagi ei huvita müra ja suurus?
Hennu7o2
