08.11.2011 22:21:12
Tarkvara kõvaketta korrastamiseks
Läptop kukkus põrandale ja viskab nüüd vahel sinise ekraani ning lülitub välja.
Hetkel seda küll juhtub harva aga nagu ma aru saan on see süvenev probleem,
vigu hakkab rohkem esinema, kuni selleni, et enam ei käivitugi.
Vist on olemas, mingi programm, mis suudaks tuvastada kahjustatud sektorid ning vältida sinna kirjutamist.
Oskab keegi miskit soovitada?
Jah, ilmselt see lõppeb kõvaketta vahetusega aga proovida ju võiks...
BSOD peaks näitama ka vea põhjuse, karta on, et kannatada võis saada ka palju muudki kui ketas.
Mälu põrus lahti pesas jne. Ma alustaks sellest. Ketta kontrolliks on igal tootjal oma utiliit olemas.
See peaks kodulehelt saada olema ja näitab ilmselt ära kui kettal viga küljes. Aga enne kontrolliks ikka mis
vea näitab sinine ekraan.
teen ikka bacupi jah, uurin ka seda tootja poolset programmi. aga kas siuke proge on siis olemas, mis oskaks vältida vigastatud sektorile kirjutamist? see BSOD on aint hetkeks ees, ei jõua lugedagi.
tiri HD Tune ja vaata mida health info ketta kohta näitab, põhimõtteliselt saaks sama programmiga ka kettalt vigased kohad kõrvaldada kaasas oleva ketta tühjaks kustutamise programmiga, kuid siis tuleks see ketas kuhugi teise arvutitaha ühendada ja loomulikult kõik andmed kuhugi teisele kettale üle viia. _________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W
Mini110811-01.dmp 8.11.2011 21:53:13 BAD_POOL_CALLER 0x000000c2 0x00000007 0x00000cd4 0x30303030 0xe39c08f8 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+22f43 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 5.1.2600.6055 (xpsp_sp3_gdr.101209-1647) 32-bit ntoskrnl.exe+22f43 ntoskrnl.exe+74583 ntoskrnl.exe+7495f ntoskrnl.exe+120a8 C:\WINDOWS\Minidump\Mini110811-01.dmp 2 15 2600 98 304
loen siis välja, et:
Caused by driver ntoskrnl.exe
Aga all aknas on roosaga tähistatud ka Ntfs.sys
Event viewer ütleb:
Event Type: Information
Event Source: Save Dump
Event Category: None
Event ID: 1001
Date: 8.11.2011
Time: 21:53:21
User: N/A
Computer: LAPTOP
Description:
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x000000c2 (0x00000007, 0x00000cd4, 0x30303030, 0xe39c08f8). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini110811-01.dmp.
Puudub igasugune mõte. Osta parem heaga uus ketas, enne kui andmetest ilma oled selle žongleerimisega.
Sa võid neid asju kettal lasta ümber tõsta, aga pärast esimest restarti võib olla seis selline, et Windows ei käivitu, kuna mõni vajalik süsteemifail istub juba uue vigase koha peal. Mul on selliseid juhtumeid olnud. Samamoodi võib juhtuda, et hakkad sarnaselt eelnevaga neid siniseid ekraane saama, kui arvuti töötab. Arvestades, et ketas on korralikult põrutada saanud, võib seal veel mõni füüsiline defekt ka lisaks olla. _________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W
Proovisin veel proget HDD Scan, tegin seal kaks surface testi: read ja verify.
Sarnaselt eelnevale progele bad sectoreid ei leidnud.
Ei saa ma ikka aru, sellest teemast, kui bad sektoreid ei leita, siis ju peaks kettapind nagu korras olema.
Uurisin netist aga ei saa ikkagi täpsemalt aru, millest see reallocated event count warning räägib ja mida see data väärtus "2" tähendab.
