praegune kellaaeg 08.11.2026 12:51:55
K3ndu
07.11.2011 12:40:41
Ülevaade: Silverstone Strider Plus 500W ST50F-P |
Esmalt tänan ma Silverstone kes varustas mind selle ülevaate eksemplariga. Silverstone Strider Plus on uus seeria toiteplokke Silverstone'lt ja esmalt tutvustati neid 2009. aasta novembris. Kuid peaaegu, et aasta hiljem 2010 september tutvustati alles 500W toiteplokki selles seerias ja mis on meil täna ka testimiseks. Plus seeria osas, mis on kõik modulaarsed toiteplokid, on võimsused alates 500W kuni 1500W. Enamus toiteplokke selles seerias on 80+ Silver märgistusega, kuid see, mis meil täna testis on, on 80+ Bronze märgistusega.
Koduleht
Andmed:
- PFC
Active PFC(PF>0.95 at full load)
- Efficiency
82%~85% at 20% ~ 100% loading
- MTBF
100,000 hours at 25°C, full load
- Operating temperature
0°C ~ 40°C
- Protection
Over current protection
Over power protection
Over voltage protection
Under voltage protection
Short circuit protection
- Color
Black(Lead-Free Paint)
- Cooling System
Silent 120mm fan
- Noise Level
18dBA-33dBA
- Dimension
150 mm (W) x 86 mm ( H ) x 140 mm (D)
- Weight
1.8 kg
- Form factor
ATX12V / EPS12V
- Certification
80 PLUS Bronze
- Other
GPU Support list
Ühendused:
- 1 x 24 / 20-Pin motherboard connector(550mm)
- 1 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V connector(550mm)
- 1 x 8/6-Pin PCIE connector(550mm)
- 1 x 6-Pin PCIE connector(150mm)
- 6 x SATA connector(500mm / 150mm / 150mm)
- 3 x 4-Pin Peripheral connector (500mm / 150mm / 150mm)
- 1 x 4-Pin Floppy connector(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
Võimsuse andmed:
Pakendi sisu:
- Silverstone Strider Plus 500W ST50F-P
- Kasutusjuhend
- Andmete raamat
- 10A toitekaabel
- Kaablivitsad
- Riidest kaablikinnitused
- Kruvid
- Modulaarsed kaablid
Pakend ja pakendi sisu:
Pakend on jällegi musta värvi nagu Silverstone'l tavaks on. Ainukene mis puudub on sinine värv, mis tavaliselt oli ka palju esindatud pakenditel, kuid see eest on siniselt kirjutatud toiteploki võimsus. Kuid minnes edasi siis pakendi eest leiab mudeli nime ja võimsuse, kui ka toiteploki pildi. Ja veel on ära toodud toiteploki seeria nimi kui ka põhiasjad mis teevad selle toiteploki heaks. Ja loomulikult on all vasakus ka 80 PLUS Bronze märk, mis tähistab, et selle toiteploki efektiivsus on vahemikus 82% kuni 85%. Kes veel ei tea siis mida kõrgem on toiteploki efektiivsus seda parem, kuna sellisel juhul toodab toiteplokk vähem soojust ja ei küta tuba soojaks selle asemel, et toidab su arvutit.
Pakendi tagant leiab erinevaid huvitavaid pilte ja seletusi toiteploki kohta. Need samad asjad on küll kirjas ka kodulehel, kuid siiski seletaks ma need ära. Kõige ülal vasakus on ära seletatud jällegi 80+ märgistus, et mida parema efektiivsusega toiteplokk, seda vähem tekitab ta sooja ja raiskab ka vähem elektrit. Sellest paremal on kirjas kui ka pilt, et tegu on täiesti modulaarse toiteplokiga ja kõik kaablid on võimalik küljest ära võtta. Minnes alla vasakusse nurka, on seal kirjas, et on üks ja ainuke võimas 12V rail, ja sellel toiteplokil on 12V rail'i võimsuseks 34 A. Sellest paremal on veel üks pilt ja seal seletatakse ära see, et mida rohkem elektrit sinu toiteplokk tarbib, seda kõrgemaks toiteploki ventilaatori pöörded tõusevad. Ja graafiku järgi töötab toiteploki ventilaator vahemikus 800-900~ kuni 1600-1700~, kuid tegelikkuses on selle ventilaatori maksimaalsed pöörded 2300 pööret minutis. Ja minnes edasi täitsa paremasse äärde, siis on seal ära toodud, et tegu on väga väikse modulaarse toiteplokiga ja sügavuseks on kõigest 140 mm.
Toiteploki paremas ääres on ära toodud kõik mis seotud toiteploki võimsusega, ja siin on lisaks 500W mudeli andmetele ka 400W ja 350W mudeli andmed. Lisaks andmetele on veel ära toodud toiteploki pilt jällegi kui ka 80+ Bronze märgistus. Minnes tagasi andmete juurde siis 500W mudel suudab +3.3V pealt välja anda 24A ja +5V pealt 20A ja need kokku annavad 120W. +12V annab välja 34 A ja kokku annab see 408W, -12V annab kõigest 0.3A ja kokku 3.6W. Ja +5VSB 2.5A ja kokku 12.5W.
Pakendi vasakus küljes on ära toodud jällegi kolme erineva mudeli kaablid. Väga palju nendel mudelitel erinevusi polegi. Kuid siiski ainuke erinevus on see, et 500W mudelil on üks 6- ja 8 pinnine videokaardi ühendus, kui samas 400W mudelil on ainult kaks 6 pinnist videokaardi ühendust. Ja 350W mudelil on ainult üks 6 pinnine ühendus. Ülejäänud ühenduste osas on toiteplokid identsed. Rääkides nüüd veel, mis peale videokaardi ühenduste kaasa tulevad, sis on esmalt 24 pinnine emaplaadi toitejuhe. Teiseks on kaasas ka 4/8 pinnine protsessori toitejuhe. Veel on kaasas ka 6 SATA toiteühendust ja kokku kaks kaablit, millest kummalgi on 3 SATA toiteotsa. Ja lõppude lõpuks on kaasas veel kolm molex ühendust ja 1 floppy toiteots samuti.
Ühe karbi otsa peale on veel kirjutatud väikselt üheksas keeles sama info, mis oli ka karbi pealmise osa peal ära toodud. Ja karbi teises otsas on ka sang, millega on toiteplokki lihtsam transportida või siis lihtsam sellega kuskile minna. Sang on igati ka õigustatud kuna toiteplokk kaalub ise 1.8 kg arvestamata lisasi, ja seda lihtsalt süles hoida pole mugav.
Toiteplokk on pandud niimoodi pakendisse, et lausa loksub seal karbi sees. Kuid mingil määral hoiab teda liikumast ilmselt ka kaasasolev toitejuhe kui ka modulaarsed kaablid. Toiteplokk ise on pakendatud ainult mullikile sisse ja ülejäänud asjad liiguvad samuti vabalt seal pakendis ringi. Modulaarsed kaablid on lihtsalt riidest kinnitusega kinni tõmmatud ja mingit katet või kotti nendel samuti pole.
Minnes nüüd täpsemalt asjade juurde mis pakendis on. Siis alustades ülalt vasakust leiab esmalt pakendist kasutusjuhendi mitmetes keeltes. Lisaks sellele on kaasas ka õhukene raamat, kus on kirjas andmed kui ka muud erinevat infot toiteploki kohta. Nendest paremal on 10A toitekaabel ja sellest all on modulaarsete kaablite juhtmepundar. Juhendite alt leiab veel neli kaablivtisa ja neli paari kruve mida on võimalik kruvikeerajaga keerata. Ja ülejäänud neli kruvi mida on võimalik näppudega keerata. Ja lõppude lõpuks on kaasas ka neli riidest kaablikinnitust millel ühes otsas on see osa, mis kinnitub koheselt riide külge. Ja kui võtta modulaarsetel kaablitel see riidekinnitus ümbert ära, on neid kokku viis.
Silverstone Strider Plus 500W ST50F-P:
Toiteploki sisu tootjaks on FSP ja toiteploki sisu tootjatega ma nii väga kursis ei ole, kuid ilmselgelt on FSP sisuga toiteplokid suunatud rohkem odavamasse klassi. Rääkides edasi toiteploki andmetest, siis on toiteplokk peaaegu, et üleni musta värvi. Ainukesena on sinist värvi ventilaator ja videokaardi ühenduspesa toiteploki küljes. See, et ventilaator on sinist värvi sobib minu arvates väga hästi kokku selle musta värvi ümbrusega mis sellel toiteplokil on. Võre mille taga ventilaator on jällegi musta värvi ja iseenesest oleks võinud ka see olla kas sinist värvi või mõnda muud värvi. Kahjuks on halb see, et kui paigaldad toiteploki korpusesse põhja peale, siis tavaliselt paigaldad ventilaatori osa põhja poole ja siis ei paistagi see ventilaator enam. Toiteplokil on ventilaatoriks 120 mm Yate-Loon ventilaator mudelinimega D12BH-12 (M-GP1). Maksimaalsed pöörded sellel ventilaatoril on 2300 pööret minutis ja kasutusel on kuullaagrid. Toiteplokk kaalub 1.8 Kg ja mõõtmetelt on ta sügavuseks 140 mm, kõrgust 86mm ja laiust 150 mm. Eluiga lubatakse kuni 100000 tundi 25 kraadi juures ja täisvõimsusel. Töövahemik milles see toiteplokk on võimeline töötama on kõigest 0-40 kraadi mis on päris madal number võrreldes seda, et teistel on see tavaliselt ikka rohkem kui 45 kraadi. Ventilaatorist rääkides lubatakse, et ventilaator tekitab müra maksimaalselt 33 dBA ja minimaalselt 18 dBA. Kui ma testisin oma arvutiga, ei ole ma kuulnud, et oleks ventilaator hakanud lärmi tegema ja ka tavaolekus, kui ka internetis ringeldes on täielik vaikus. Toiteplokil on esindatud kõik võimalikud kaitsed, et kui on liiga palju pinget või liiga palju võimsust, siis lülitab ennast välja. Samuti on kaitsed selle vastu kui on liiga vähe pinget kui ka selle vastu kui tekib lühis.
Toiteploki vasakust küljest leiab erinevad märgistused mis on vajalikud, et tohiks toiteplokki müüa. Samuti on ära toodud sama info mis on ka minul ära toodud ülal. Mis natuke häirib asja juures, on see, et kleeps oleks võinud olla teistsuguse värvilahendusega, kuna kui näiteks mingil põhjusel näed seda ainult kaugemalt, ei ole need numbrid sealt hästi loetavad.
Juba varem mainitud on tegu 100% modulaarse toiteplokiga ja kõik kaablid on võimalik küljest ära ühendada. Kuid millest ma aru ei saa on see, et milleks on mul vaja ära võtta emaplaadi toide kui ka protsessori toitekaabel. Kuid minnes edasi on toiteploki küljes just räägitud 24 pinnine ja 4/8 pinnine ühenduspesa. Sealt edasi on sinine pesa graafikakaardi toitekaabli ühendamiseks, ja mis selle toiteploki puhul huvitav, on see, et 6- ja 8 pinnine videokaardi ühendus on ühe juhtme küljes. Videokaardi ühenduspesa on tehtud ilmselt siniseks sellepärast, et ei ajaks sassi protsessori toitekaabliga. Ja rääkides veel videokaardi toitekaablist, siis mis paneb muretsema on see, et kui arvutis on võimas videokaart, siis kas see kaabel suudab sealt piisavalt palju voolu ka läbi saata ilma maha kärsamata. Vaadates edasi videokaardi ühendusest paremale on kolm identset ühendust ja 2 tükki on SATA toitekaablite jaoks ja üks molex'i ja floppy jaoks.
Toiteploki paremas küljes on erinevad seerianumbrid kui ka versiooni number mis sellel toiteplokil on 1.1. Veel leiab toiteploki pealt ErP kleepsu kui ka 80+ Bronze kleepsu. Ja täitsa paremas ääres on ka garantii kleeps, mis tähendab, et kui toiteploki lahti kruvid, siis on ka garantii läinud.
Toiteploki tagumises osas on jällegi meekärje moodi võrestik mis on tänapäeval väga levinud. Lisaks on toiteploki taha kirjutatud ka FULL RANGE, mis ilmselt tähistab seda, et see toiteplokk on võimeline töötama nii 110V elektrivõrgus kui ka 220V elektrivõrgus. Mida me tagant ei leia on sisse- ja välja lülitamisnupp, mida ma ise isiklikult sooviksin sinna taha.
Ja toiteploki alla on veel ka sisse pressitud Silverstone nimi kui ka logo ja ilmselt on see tehtud sellepärast, et lisada vähekene välimust toiteplokile. Kuna toiteploki paigaldad põhja peal niikuinii niimoodi, et ventilaator võtab korpuse alt õhku, siis jääbki tavaliselt see igav pool paistma.
Infost võib juba ka välja lugeda, et kaasa tuleb 6 SATA vooluotsikut ja need on jaotatud kaheks, ühel juhtmel on kolm SATA otsa ja teisel on kolm SATA otsa. Kaabli pikkuseks on kuni esimese SATA otsani 500 mm ja peale seda on esimese SATA otsa juurest teiseni 150 mm. Ja teise ühenduse juures kolmandani on jällegi 150 mm. Nii, et kokku on pikkuseks 900 mm, mis peaks olema piisavalt ka kõige kaugemate kõvaketaste jaoks.
Videokaardi kaabli pikkuseks on 550 mm kuni esimese ühenduseni, mis on 6/8 pinnine. Peale seda on jällegi 6 pinnise ühenduseni 150 mm mis teeb kaabli kogupikkuseks 700 mm. See peaks samuti olema piisavalt pikk, kuna videokaart asub niigi toiteploki juures. Pildilt võib näha, et juhtme üks ots ka sinist värvi ja see on tehtud sellepärast, et kui ühendad juhet toiteploki külge, siis sa ei ühendaks seda protsessori ühenduspessa.
20/24 pinnise toitejuhtme pikkuseks on jällegi 550 mm ja mis peaks olema jällegi piisav. Minu korpuse jaoks oli isegi nii pikk, et sai korpuse tagant läbi vedada ja siis emaplaadi külge alles. Mis mulle selle juhtme juures ei meeldi, ega ka teiste nende kaablite juures on see, et kaablite sleeving lõppeb väga varakult ära ja on need üksikud juhtmed paista. Üldiselt painduvad juhtmed piisavalt hästi ja kui natukene hoida neid teatud nurga all, säilitavad nad ka oma kuju.
4/8 pinnise protsessori toitejuhe on samuti jälle 550 mm pikk ja see juba nii pikk pole, et saaks seda igaltpoolt läbi vedada, kuna protsessori toitejuhtme pistik asub emaplaatidel tavaliselt väga ebasobiva koha peal. Ja nagu ka teiste juhtmete puhul, lõppeb ka selle kaabli sleeving väga varakult ära ja jäävad paistma need koledad juhtmed.
Sellel toiteplokil on ainult kolm molex ühendust ja 1 floppy ühendus. Siin juba oleneb kasutajast, mõnel läheb vaja rohkem kui kolme ja teisel jällegi mitte ühtegi. Ainukesed mis tänapäeval veel molex ühendust tahavad on kas mõned kontrollerid esipaneelil või siis lisakaardid ja kolm tükki peaks piisavalt olema nende jaoks. Kuid mille jaoks ikka veel floppy ühendust kaasa pannakse, jääb küll mõistatuseks, sest kes seda ikka enam tänapäeval kasutab. Rääkides juhtme pikkusest on esimese ühenduseni pikkust 500 mm ja peale seda on iga ühenduse vahe 150 mm. Kokku teeb kaabli pikkuseks see 950 mm ja see on küll juba ikka äärmiselt palju, kuna kellel läheb vaja meeter kaablit arvutis. Kuid see eest on kaablid paigutatud niimoodi, et neid mida ei kasuta on võimalik kaasasolevate riidest kaablikinnitustega kinni panna.
Siin on ka mingil määral väikene võrdlus nende kaablite pikkusest ja nagu ennem öeldud on kõige pikem kaabel molex ühendustega kaabel. Siit pildilt on ka väga hästi näha seda sleevimis probleemi, et kaabli sleeving lõppeb nii varakult ära ja on näha neid koledaid juhtmeid.
Testimine:
Kuidas ma testisin?
Toiteplokke testiti sellise süsteemiga:
Emaplaat: Asus M4A89GTD PRO
Protsessor: AMD Athlon X3 435 2.9 GHz @ Avatud L3 Cache ja endiselt 3 tuuma
SSD: Intel SSD 320 Series 120GB SSDSA2CW120G310
HDD1: Hitachi 250GB HDP725025GLA380 7200rpm SATA
RAM: G.SKill Sniper 8 GB DDR3 PC-12800 1600MHz (@1600 MHz, 1.5V, 9-9-9-24)
Videokaart: Asus HD 6870 DirectCU 1GB (@950/1100 MHz. 1.2V)
Windows: Windows 7 Ultimate 64-bit
Ventilaatorid: 3 x Silverstone 120 mm, 2 x Xigmatek 120 mm, 1 x Xigmatek 140 mm
Korpus: Xigmatek Pantheon
- Täiskoormus saavutati Furmark'i ja Prime95'ga
- IDLE tarbivus saavutatakse sellega, et arvuti seisab töölaual
- Toatemperatuur on 19 kraadi juures
- Voolutarbivuse sisse on arvestatud ainult arvuti. Monitorid ja muud seadmed mitte
- Pinged mõõtsin ma multimeetriga, mitte tarkvaraga
- Pinged mõõtsin ma täiskoormusel
Voolutarbivuse koha pealt oli seda tulemust ka arvata, kuid Corsair toiteplokk on lihtsalt 80+ toiteplokk. Siis Silverstone'l on lisaks 80+ märgistusele ka Bronze märgistus juures, mis tähendab, et ta on kõrgema efektiivsusega ja säästab rohkem elektrit. Kuid kui arvuti on lihtsalt töölaual võttis Corsair 110W kui samas Silverstone kõigest 102W. Ja kui panin arvuti täiskoormusel tööle, läks vahe veel suuremaks ja kokku tuli voolutarbivuse vahe lausa 21W.
Mõlemad toiteplokid seisid lubatud vahemikes ja ei olnud alla lubatu väiksed, ega ka liiga kõrged. Mis on igati hea märk, kuid samas ei olnud mul võimalik testida neid soojemates tingimustes nagu näiteks 40 kraadi, mida ka Silverstone ise lubab andmete järgi. Kuid kuna ülevaade on eelkõige suunatud eestlastele ja üldiselt elavad nad ka siinsed kasutajad Eestis, siis Eestis ei näe me kunagi ka 40 kraadi sooja suvel.
Heli ja müra:
Kui lihtsalt Internetis käisin või oli arvuti töölaual seismas, ei olnud toiteploki ventilaatorit kuulda. Kui ka täiskoormuse toiteplokile andsin, ei kuulnud ma endiselt selle toiteploki ventilaatorit või siis käisid lihtsalt teised ventilaatorid üle toiteploki ventilaatorist.
Lõppsõna:
100% modulaarne
Vaikne
Pinged seisid lubatud piirides
Hea efektiivsus
Väike
Palju kaablikinnitusi kaasas
Ainult 3 molex ühendust
Kaablite sleeving pole just kõige parem
Hind ja saadavus:
Toiteplokk on Eestis ka täiesti saadaval ja olemas ka HinnaVaatluses. Hinnaks on on 76.90 € ja mitte modulaarne on 59.90€, vaata lähemalt HinnaVaatlusest: Link ja Link
viimati muutis K3ndu 08.11.2011 16:34:05, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
125 |
softis
07.11.2011 13:15:26
Re: Ülevaade: Silverstone Strider Plus 500W ST50F-P |
| K3ndu kirjutas: |
Enamus toiteplokke selles seerias on 80+ Silver märgistusega, kuid mis meil täna testis on 80+ Bronze märgistusega.
Mida sa selle lausega öelda tahad?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
K3ndu
07.11.2011 13:49:00
| softis kirjutas: |
| K3ndu kirjutas: |
Mida sa selle lausega öelda tahad? |
http://www.silverstonetek.com/product_power.php?tno=1&area=en
Vaata Strider Plus seeria toiteplokke, enamus sealt on Silver märgistusega, kuid ainult kaks tükki on Bronze märgistusega.
125 |
Miki-Hiir
07.11.2011 13:53:12
| Sõnastus on jätkuvalt sama loetamatu ja lohisev nagu tavaliselt. Kamoon mees, loe ise oma jutt pärast kirjutamist üle, või no lase emal lugeda - praegune on väga kehv nii lauseehituselt ja stiililt.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
07.11.2011 14:14:38
| K3ndu kirjutas: |
Ainult 3 molex ühendust |
Mida kõike sa sinna ühendada veel tahaksid siis?
| softis kirjutas: |
| K3ndu kirjutas: |
http://en.wikipedia.org/wiki/80_plus#Efficiency_level_certifications
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Miki-Hiir
07.11.2011 14:36:05
softis, pidas silmas lauseehitust - no ei kirjutata "kuid mis meil täna testis on" vaid "kuid see, mis meil täna testis on, on". Sama värdjalikult kõlab "ja mis on meil täna ka testimiseks". Selle asemel oleks stiililiselt puhtam kirjutada "see on meil ka täna testimiseks." Jne jne jne.
Kui ikka on endale võetud üllas eesmärk ülevaateid kirjutada, siis võiks need ülevaated kas ise üle lugeda või kui ei ole endal emakeeleoskust, siis lasta kellelgi keeleliselt pädevamal (ema või emakeeleõpetaja) üle vaadata.
43 |
K3ndu
07.11.2011 14:46:05
mikk36,
1.IDE kirjtuaja/lugeja minul näteks alles veel
2.USB 3 kaart
3. Ventilaatori kontroller
4. Mõned ventilaatorid on samuti molex ühendusega
Miki-Hiir, eks ma üritan parandada ja luua võimalikult hästi teksti, aga see, et pole ilmselt koolis koguaeg tähele pannud maksab kätte nüüd. Pole kellelgi ka väga viitsimist seda nii põhjalikult läbi analüüsida ja parandada, lasen küll klassivennal läbi vaadata, et poleks trükivigu.
125 |
07.11.2011 22:11:18
K3ndu kirjutas
| Toiteploki sisu tootjaks on FSP ja toiteploki sisu tootjatega ma nii väga kursis ei ole, kuid ilmselgelt on FSP sisuga toiteplokid suunatud rohkem odavamasse klassi |
Milleks teha mingeid oletusi ülevaate juurtes.
Asjaolu, et keegi ei tea mingi tootja elulugu, ei pea nüüd küll ülevaates kajastuma, mis teadmise see lugejale annab?
Paraku jääb su ülevaateid lugedes mulje, et tead kirjutada ainult sellest,mida silm näeb ja käsi katsub, ülejäänud asjade kohta teed oletusi, miks see või teine lahendus on seadmele külge mõeldud.
Viitsid küll palju pildikesi teha tekstide vahele, kuid infot oma oletustele internetist leida on vist ületamatu.
131 |
softis
07.11.2011 22:13:28
| Miki-Hiir kirjutas: |
Kui ikka on endale võetud üllas eesmärk ülevaateid kirjutada, siis võiks need ülevaated kas ise üle lugeda või kui ei ole endal emakeeleoskust, siis lasta kellelgi keeleliselt pädevamal (ema või emakeeleõpetaja) üle vaadata. |
Just, seda pidasingi silmas.
Lauseehitused käivad ilgelt pinda. Üldiselt kui neid lihtsalt meile siin keevitada, siis palun.
Aga need lähevad HV avalehele ja võiks keeleliselt ka pädevad olla.
PlatoonTantsiSolarisesElias ei võta kuulda nõuandeid selle kohta, ole sa vähemalt targem
21 |
K3ndu
07.11.2011 22:27:49
softis, asi on pigem selles, et absoluutselt ükskõik mida sa ka ei teeks alati vingutakse ja kõigile sa ei saa nii või naa meelejärgi olla. Siis lihtsalt ignoreeritaksegi.
jägaja, tootjate kohta ma uurisin ülevaate ajal, ja selgus, et FSP sisuga toiteplokid ei ole just kalli otsa toiteplokid. Vaid odava otsa omad või siis keskklass. Toiteplokkide alal olen ma ka suhteliselt võhik ja seepärast ei osanud tõesti võibolla kõigest kirjutada.
125 |
softis
07.11.2011 22:36:14
K3ndu, ega ikka ei ole küll nii, et koguag vingutakse. Teinekord küsi klassivennalt lausete kohta ka paar näpunäidet ja korras
21 |
Cyberlord
07.11.2011 22:51:29
Tubli ülevaade - ärge virisege
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
ITpoiss
07.11.2011 23:42:47
| Täiesti korralik ülevaade, lugesin läbi, otseselt selliseid hulle asju ei olnud, mõni koht oli selline õrnalt häiriv.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
08.11.2011 00:49:58
| K3ndu kirjutas: |
jägaja, tootjate kohta ma uurisin ülevaate ajal, ja selgus, et FSP sisuga toiteplokid ei ole just kalli otsa toiteplokid. Vaid odava otsa omad või siis keskklass. Toiteplokkide alal olen ma ka suhteliselt võhik ja seepärast ei osanud tõesti võibolla kõigest kirjutada. |
Ei pea ka ennast toiteplokkide asjatundjaks, samas on see teine ülevaade, milles sa kirjeldad midagi, kuid kuna sul puudub täpne ülevaade millestki, või pole sa miskipärast viitsinud otsimootorit kasutada ei karda sa siiski hüpoteese püstitada.
Nagu ulmekirjandust loeks . Faktid on aga ometi käeulatuses-teispool sinist ekraani.
Ülevaade peaks olema kasutajale mingitki kasutlikku infot edastav, mitte stiilis, et äkki oli jahimehel püss..ei tea küll milleks tal see, aga võib-olla..
| K3ndu kirjutas: |
Toiteploki sisu tootjaks on FSP ja toiteploki sisu tootjatega ma nii väga kursis ei ole, kuid ilmselgelt on FSP sisuga toiteplokid suunatud rohkem odavamasse klassi. |
| FSP, the world's fifth-largest power supply maker, has an extensive portfolio ranging from applications in desktops, notebooks, industrial PCs, servers, LCD TV and monitors, STBs, health care, communications and LED lighting. |
131 |
ooo989
08.11.2011 03:57:06
Mõnel läheb vaja rohkem kui kolme ja teisel jällegi mitte ühtegi |
laused on piisavalt objektiivsed kuid sõna "jällegi" tekitab tunde nagu oleks tegu äärmiselt kehva tootega. lauseehitused pole ka kõige paremad.
| Sellel toiteplokil on ainult kolm molex ühendust ja 1 floppy ühendus, ja oleneb kasutajast sellisel juhul. |
no sense....
üldiselt on kogu üritus hea aga nõustun, et ennem postitamist võiks ise korra läbi lugeda.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
53 |
08.11.2011 08:11:00
jägaja: Vat selles on täiesti õigus, et FSp toodab justnimelt odavama hinnaskaala otsas olevate toiteplokkide sisusid ja müüb siis neid kas enda toodetena või sõrade-tuttavate toodete nime all.
Võta ja vaata, mis firma tooted konkureerivad odavama hinnaskaala Codegeni toodetega näiteks, enamus on kõik FSP-tooted.
Selline odavama koduarvuti ja kontoriarvutile sobiva toiteploki toodeba, võimsamas, kuumemes mänguarvutis põleb toide maha.
Sama on ka sellest teemast näha, et ka antud toide, mida analüüsitakse, ei pea vastu pikka aega suurtele koormustele, millega kaasneb kõrge töötemperatuur.
Max. töötemperatuur 40 kraadi, ehk siis töötamine vägagi jahedas, mittekuumenevas arvutis.
211 |
08.11.2011 15:11:37
| ooo989 kirjutas: |
no sense....
Vajadusel tuleb jootekolb ühte kätte ja teiselt toiteplokilt eemaldatud "floppy" pistik teise kätte võtta ning ongi puuduv pistik olemas.
Paraku tuli just täna selline teguviis ette võtta .
131 |
K3ndu
08.11.2011 16:35:17
ooo989, olin kogemata ühe lause ettepoole toonud ja kontrollides pole silma hakanud.
Märkasin ise ka selle ülevaate puhul, et jällegi kasutust oli palju, muutsin palju ära, aga ilmselt pole kõike ära muutnud.
125 |
Denke
08.11.2011 18:04:24
| tahanteada kirjutas: |
Max. töötemperatuur 40 kraadi, ehk siis töötamine vägagi jahedas, mittekuumenevas arvutis. |
FSP-d Codegeniga ikka ei võrdleks.
08.11.2011 18:48:11
[quote="Denke"]
FSP-d Codegeniga ikka ei võrdleks. |
Fortroni (näiteks. bluestorm) toiteid peetakse ka HVs kvaliteetseteks ja kuradid hoiavad ka hästi hinda, codegeni kohta seda öelda ei saa.
131 |
CommandsRef
09.11.2011 09:55:40
| K3ndu kirjutas: |
| Esmalt tänan ma Silverstone kes varustas mind selle ülevaate eksemplariga. |
Endal tüütuks ei muutu? Tegelikult peaksid kõik need tootjad sind tänama, sest sina teed neile reklaami ja oled nö musta töö tegija.
Vähemalt pool su ülevaadetest on puhas reklaam, sest kuidas muud moodi karbist avamise protseduuri nimetada saab. Kui pakendi avamisel tõesti on kuskil mõni sigaterav äär, millega veri välja lasta, või pakendile kulunud ressurss on äärmustes, siis see tasub ära märkida. Vastasel juhul on tegemist nannipunnidele suunatud jutuga.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Miki-Hiir
09.11.2011 11:07:12
No ikka tänab - saab endale aitähi eest jupi testimiseks, pärast müüb maha
43 |
K3ndu
09.11.2011 16:31:20
| CommandsRef, kuna ma võtan malliks teiste lehtede ülevaated ikkagist. Siis vaata nende ülevaateid, nendel on samamoodi pakendist pildid ja ei näe põhjust miks ei peaks sellest rääkima. Kogu see ülevaadete värk on tõesti reklaam firmale ja siinkohal ma vastu vaielda ei saa.
125 |
09.11.2011 17:06:37
| CommandsRef kirjutas: |
Endal tüütuks ei muutu? ..
Vähemalt pool su ülevaadetest on puhas reklaam, sest kuidas muud moodi karbist avamise protseduuri nimetada saab.. |
Tegelikult on paljudes ülevaadetes kasutajad nurisenud pakendi ja pakendamise viisi kirjelduse puudumise pärast.
Pakend pidavat tootjast ja toote kvaliteedist ka nii mõndagi rääkima. Kas nii ka on, jäägu juba lugeja otsustada.
131 |
Helbeke
10.11.2011 15:05:18
Kas on mõtet vorpida ülevaateid, mis kirjeldavad enamasti pakendit, loetlevad pakendi sisu ning oluliste aspektide kohalt tõdetakse, et puudub kompetents hinnangut anda, aga oma subjektiivne hinnang toote kohta siiski antakse?
_________________ i like my sugar with coffe and cream |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
K3ndu
10.11.2011 15:44:09
| Helbeke, ma testisin seda toiteplokki, sealt tuli ka hinnang.
125 |
