uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  ubuntu 11.10 Idkaart ei leita kaardilugejat märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
eldorado
sõnum 29.10.2011 18:38:00 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
ferry kirjutas:
Idee oli see - igaüks saab oma triibulised ise. Kaardilugeja ei ole kõige õigem koht asjatundjate aja raiskamiseks.
Hindan HV spetsialiste, hindan nende aja väärtust.
Mind ei huvita sinu loba Ma kirjutan sulle
Sähh mingi jura mida sa näed esimest korda elus mis teed taina. Meil siin ei tsiteerita pikki asju. Mine arene veel.
eldorado,
Ma olen vist 10 korda seda teinud. Ilmselt hangin uue kaardilugeja. Mis on ka toetatud.
seesama pakett? pcsc-omnikey_3-3ubuntu1_amd64.deb
tundub et sul lihtsam 32bit installida..
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=109518
pcscd teistel ka ei taha jooksta 64bit peale, vaevalt ka teine kaardiluugeja hakkab toole
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 106
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 29.10.2011 18:52:15 vasta tsitaadiga
Kui ma töötava asja ostan eks siis paistab. See omnikey on ikka kõvasti uuem kui minu argos on aastast vist siis kui windows xp lõi laineid.
harakas
sõnum 29.10.2011 20:09:22 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Vanus vast ei loe, mul siin SCR331, tont teab, mis aastast, vist juba 10 a vana ja töötab igasugu linuxitega, nii 32 kui 64 bitistega, sama tööarvuti küljes oleva omnikeyga, mis on 4 aastat vana.
Märt.
Märt.
sõnum 29.10.2011 20:39:37 vasta tsitaadiga
Pole spets ja aidata ei oska, ent endal samasugune
Bus 004 Device 002: ID 076b:1021 OmniKey AG CardMan 1021
Töötab esmainstallist peale, id- tarkvara on http://code.google.com/p/esteid/
Tip-top.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 30.10.2011 06:02:52 vasta tsitaadiga
Juttuks oli siin Argos todos mini 2. Kui ma hangin vähe uuema asja siis ole näha.
sõnum 02.11.2011 01:42:13 vasta tsitaadiga
Todos Argos Mini II jaoks 64-bitiseid Linuxi draivereid ei eksisteeri kahjuks: link
Vähemalt Windowsis oli see lugeja võrreldes kõigi teistega tatt-aeglane. Ei teagi, kas viletsate draiverite või riistvara tõttu. Ostsin ta siis, kui riigihanget Omnikey lugejatele veel tehtud polnud - sel ajal Argosest odavamat lugejat müügil eriti näha polnud lihtsalt.
Aga kohe kui esimest korda nägin, kui kiiresti töötab Omnikey ja kuna neid sai alla 100 krooniga pangast kätte, viskasin Argose kapinurka tolmu koguma. Vahepeal kasutasin seda töö juures ja nüüd seisis ta mul seal juba vähemalt paar aastat riiulis muu pahna hulgas.
Nüüd otsisin välja ja proovisin 64-bitise Kubuntu peal - tõepoolest ei ole talle seal draiverit kohe leida võimalik ja tootja poolt ka 64-bitiseid ei pakuta.
Võimalik, et on lihtsalt kompileerimata jäetud see moodul Ubuntu kernelis, aga ei usu eriti. Küllap on tegemist lihtsalt sellega, et riistvara tootja pole spetsifikatsiooni ega enda poolt pakutavate draiverite lähtekoodi avalikustanud ja pole ka nii levinud lugeja, et keegi oleks vaevunud reverse engineeringut tegema neile draiveritele avatud koodiga draiverite loomiseks. Muidugi enne kindlalt ei tea, kui pole kerneli konfifaili läbi uurinud (kate /boot/config-`uname -r`)
Võta mõnest SEB esindusest Omnikey lugeja - saad 5.75€ eest kätte ja hoiad poehinnaga võrreldes mitme õlle raha kokku beer_yum.gif
Oled sellega kindlasti palju rohkem rahul kui Argosega - kaardiga suhtlemise kiirus on vähemalt paar korda suurem (nt brauser avaneb kiiremini kui kaart on lugejas) ja draiverid pole probleemiks.
Või siis proovi 32-bitise Linuxiga. Erinevalt Windowsist pole 32-bitisel Linuxil 4GB mälupiirangut nagunii.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 02.11.2011 13:16:41 vasta tsitaadiga
Panin juba 32 bit linni peale sellepärast ,et nende ATI driveritega on 64 peal paras piin. Aru ma ei saa miks siis 32 peal lähevad normaalsetl peale. See selleks. Ma ei hakka uut lugejat otsima hetkel ja toda mini 2 lugejat 20x vaid kasutatud.
m@m-System-Product-Name:~$ sudo pcsc_scan
[sudo] password for m:
PC/SC device scanner
V 1.4.17 (c) 2001-2009, Ludovic Rousseau <ludovic.rousseau@disney.com>
Compiled with PC/SC lite version: 1.5.5
Scanning present readers...
0: Argos Mini II 00 00
Wed Nov 2 07:10:38 2011
Reader 0: Argos Mini II 00 00
Card state: Card removed,
32 bit siis vaatame testime seda linni siis edasi ja vaatame kuidas 32 bit vastu peab ja kas tuleb ka umbes 20 päeva kasutamist ainult.
Hakkasin siis reaalselt kasutama, panka saab sisse kuid paberivaba ark ei suuda ssl peal midagi teha viskab kohe ssl errori ette. ID enda utiliit ei suuda tuvastada versioone SSL ja crypto. Pornograafia see id kaardi tarkvara, pangakoodidega palju lihtsam õiendada.
Oleks siis veel kuskil hoiatused näed selle linuxiga ei tööta see ja see parem ärge kasutage ja proovige mitte selle versiooniga. http://code.google.com/p/esteid/ no go.
eldorado
sõnum 02.11.2011 20:30:52 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
64bit on kasuks serveri puhul. ehitad centos+openvz/kvm jne jne ja sul vastav riistvara, nagu xeon proced naiteks quad core jne -> siin on kasu
kodu kasutamiseks 32bit thumbs_up.gif koduarvutis mul ka 32bit, suurem number ei tahenda nagu bmw pealt parim mootor jen jne ehk vingem icon_biggrin.gif
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 03.11.2011 06:56:28 vasta tsitaadiga
Mina kasutasin X64 Boinc jaoks. Pajud asjad on X64 ja 32bit jaoks asju õieti polegi. Samuti jookseb kodu serverina.
eldorado
sõnum 03.11.2011 11:10:14 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
siis on rohkem server kui lauaarvuti, pane openvz peale ja installi 32bit süsteem juurde icon_lol.gif
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 03.11.2011 12:34:08 vasta tsitaadiga
eldorado kirjutas:
Margus kirjutas:
Naljamees kas see on virtuaal masin siis.
eldorado
sõnum 03.11.2011 14:11:44 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
eldorado kirjutas:
Margus kirjutas:
no jah, kui kasutad serverina, siis server minu arust on openvz-ga või kvm-ga icon_lol.gif
ise ju otsustasid kombineerida lauaarvuti ja server icon_lol.gif icon_lol.gif
parandan end, openvz sulle sellel juhul ei soobi, seal on "sharitud" kernel, kvm on oige vastus
xpander
xpander
sõnum 03.11.2011 14:24:51 vasta tsitaadiga
mis sellel 64bit viga on ma ei saa aru.
täitsa toimiv on. pole ühetgi probleemi endal olnud. 5 aastat tagasi vb oli 64bitisega muresid rohkem (loe flashplayeri kalad)
32 bitised asjad toimivad a 64bitise OS all. pole probleemi.
küll aga on probleeme teistpidi. ning viimasel ajal on juba tekkinud appe mis on 64bit only enne kui 32bit buildid järgi ehitatakse
Linux Gaming Videos: Xpander69
eldorado
sõnum 03.11.2011 14:42:43 vasta tsitaadiga
xpander kirjutas:
point on selles et kui teed virtualizatsion openvz peal, id kaart ei hakka toole, kuna kasutab sama kernel, ehk x64. x64 hostnode peal ikka voimalik ja 32 ja 64bit kaivitada, aga id kaardile see midagi ei anna. kvm puhul on iga vm oma kernel
ma ei oska komenteerida, ise kasutan koduarvutis x86 ja probleeme mul pole icon_smile.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  ubuntu 11.10 Idkaart ei leita kaardilugejat mine lehele eelmine  1, 2
