sõnum  |
Mugman
03.04.2017 21:13
Uplay kasutajanimi Mugman-EST-
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
rlrun
13.04.2017 17:48
Clearance lvl 41 ---- UPLAY : MinorThreat-EST
Lisage ja teeme pela,suht kopp ees solomisest
lembit4
29.08.2017 22:08
Six siege nupud ei tööta mängus. |
| Peale mingit uuendust ei tööta mängus shift f2 ,invite player,ei tööta ja ka my invitation nupud.Ei tea mis viga võiks olla kas kellelgi veel on sellist muret
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Mugman
30.08.2017 10:27
Ei ole varem probleemi olnud. Läbi Steami mängid?
Proovi Uplayst välja ja uuesti sisse tagasi logida.
Kas Sul Fraps või Twitch vms. ka taustal jooksmas?
Ja vaata üle ,et su mängu Rainbowsix.exe failil poleks linnukest märgitud Properties---Compability-----Run this program as administrator
Edu.
53 |
lembit4
30.08.2017 23:44
Mängin läbi uplay konto.see oli nagu windowsi upteit.
ja nüüd tuli veel üks asi kui liitusin eliisa internetiga .ei saa poisid mind mängu kutsuda.
10 |
Mugman
31.08.2017 08:50
Kui sa mängu menüüs vajutad optionsi/settings nupule siis mis teksti ta sul kirjutab NAT Type kohta?Kui on Nat type:Strict siis vb aitab ruuteris portide suunamine .Uplay PC:
TCP: 80, 443, 14000, 14008 Game Ports: UDP: 6015
Vaata ka ,et windowsi tulemüür ikka uplay'd lubab läbi. Ja tee üks restart ka ruuterile.
Edu
53 |
lembit4
31.08.2017 19:06
nat type on open
telia töötas kõik ilusti
aga elisa ei tööta
ei oska öelda ja sama ruuter
10 |
Mugman
31.08.2017 21:07
No ei tea mis anomaalia on sul. Reinstall kõigepealt Upalyle ja kui ei aita siis mängule ka!?
Edu
53 |
lembit4
01.09.2017 00:00
| win uuesti peale töötab kõik peale neti
10 |
Arx07
01.09.2017 06:20
Mul ka ingame näitab NAT type strict, kuigi selle uuema generatsiooni ruuteriga pole ühegi mänguga netis pelamisega probleeme olnud. Aga seda mängu pole ka veel netis proovinud, üleeile alles võtsin ligi ja teen vaikselt kui aega on neid treeninguid vms
Kas see strict vajab kindlalt ruuteri näppimist või kannatab sellega ka mängida(lihtsalt invite'da ei saa vms)?
Mugman
01.09.2017 07:48
Minuarust peaks see Nat type niimoodi töötama:
Open- Saad mängida kõigiga
Moderate- Saad mängida ainult Open and Moderate'iga
Strict- Saad mängida ainult Open NAT tüübiga
Strictiga kannatab mängida küll. Varsti uue mängu uuendusega(Blood Orchid) peaks mäng kolima ka uude ja uhkemasse serverisse, äkki siis see ka lahendab paljude jaoks selle probleemi.
53 |
hendrik32
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
06.09.2017 12:51
päris tore on improvementsi sektsiooni lugeda
aukude bloom, skyboxid, tekstuuride ülekäimine eriti (stabiilse) mälutarbe vaatepunktist.
_________________ - londiste
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
207 |
hendrik32
06.09.2017 13:01
| londiste kirjutas: |
aukude bloom, skyboxid, tekstuuride ülekäimine eriti (stabiilse) mälutarbe vaatepunktist. |
Lisaks see suur uuendus toob kaasa ka mängu kausta kogusuuruse vähendamise - endal langes pärast uuendust ~80GB pealt ~60GB peale ning ilma Ultra tekstuurideta peaks kaust olema ~36GB.
12 |
06.09.2017 13:04
siege areng on ikka positiivne. aega võtab aga asja saab
207 |
arny
07.09.2017 07:36
huvist küsin, kuna gamesprout youtubes näitab naljakaid hetki sellest tihti ja mingi aeg sai tasuta nädalavahetusel mängida siis ostmise juures on asi arusaamatu. Müüakse mängu kui sellist ja siis mingeid 1 ja 2 aastaseid litsentse, et kui ostan aint mängu siis multiplayer ei tööta ve, et pean veel maksma selle 1 või 2 aasta litsentsi.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
07.09.2017 07:50
year2 passi kirjeldusest:
The Season Pass year-long premium membership includes:
- 7-day exclusive access to 8 all-new Operators that you can instantly add to your roster
- exclusive Season Pass Porter weapon skin
- Safari Bundle of five weapons skins
- 600 Rainbow Credits that can be used to purchase additional in-game content
- 5% permanent Renown boost to speed up progression
- 5 daily challenges instead of the standard 3 for more rewards |
tl;dr - less grind.
207 |
Arx07
07.09.2017 08:15
arny, töötab multiplayer isegi kõige odavama starter editioniga, aga soovitatav on pigem võtta 2 euri kallimalt standard edition key kuskilt allkeyshop.com'st vms. Standardiga pidi lihtsam olema igast contenti lahti grindida kui starteriga.
("Requires additional grinding to unlock the remaining 16 original Operators (Operators are unlockable for 12,500 Renown, compared to 500-2,000 renown in the Standard Edition")
arny
07.09.2017 17:49
ok, et siis selle 2 aastase asja eest makstes saad kaks aastat seda boonust. Kas seda mängu on võimalik ka mõistlikult mängida ilma nende boonusteta, standard kliendina. Single playeri osa sai selle tasuta aja jooksul mängitud ja asi tundub äge. Aga kui peab ostma boonuseid selleks, et mängus midagi ka ära teha tundub igav. Nagu see WOT on, pay to win.
07.09.2017 17:54
pay to win ei ole, unlockid võtavad samas mingi aja.
207 |
Arx07
07.09.2017 18:04
| arny, ma räägingi, et tavalise standard versiooniga saad täiesti okeilt asju unlockida. Kui starter versiooni ostad siis sellega jah geberniit. Hinnavahe neil on väga väike. Allkeyshop.com saab 16,8 euri eest standardi, steamis starter on 14,99(steamis standard on kallis)
hendrik32
07.09.2017 18:33
| arny kirjutas: |
| ok, et siis selle 2 aastase asja eest makstes saad kaks aastat seda boonust. Kas seda mängu on võimalik ka mõistlikult mängida ilma nende boonusteta, standard kliendina. Single playeri osa sai selle tasuta aja jooksul mängitud ja asi tundub äge. Aga kui peab ostma boonuseid selleks, et mängus midagi ka ära teha tundub igav. Nagu see WOT on, pay to win. |
Kui ostad 2. aasta passi, saad kõik 2. aasta operaatorid kohe lahti, kaardid on niikuinii kõigile tasuta ning riideesemete jms eest peavad kõik maksma. Tavakasutajad peavad lihtsalt mängima ja punkte koguma, et operaatoreid lahti "osta". "Starter" versioon samas nõuab kõvasti mängimist, kuna operaatorite lahti ostmiseks läheb kordades enam punkte, kui tavaversiooni puhul.
Samas, kui tahad 1. aasta operaatoreid kohe lahti saada, siis pead ostma 1. aasta passi, mille asemel nüüd "Legacy Operators Bundle".
12 |
arny
08.09.2017 07:16
peab seda ostmise asja mõtlema, et peale ostu enam ei mängitagi seda aga tundub, et see mäng on üsna popp.
Arx07
08.09.2017 08:26
| arny, julgeks pakkuda, et seda mängitakse korralikult niikaua kuni uus rainbow six tuleb, mida ilmselt niipea ei juhtu.
hendrik32
08.09.2017 08:27
| arny kirjutas: |
| peab seda ostmise asja mõtlema, et peale ostu enam ei mängitagi seda aga tundub, et see mäng on üsna popp. |
Mängijatest puudust ei tule, eriti nüüd, kus uus uuendus, uus kaart ja uued operaatorid välja tulid:
http://steamcharts.com/app/359550
Lisaks veel need, kes ainult läbi uPlay mängivad.
12 |
