uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Phenom 960T jahutus märgi kõik teemad loetuks
cummel
sõnum 21.02.2012 21:17:19 Phenom 960T jahutus vasta tsitaadiga
Tervist!
Hetkel tiksub 960T 3,8Ghz peal ja jahutab Gelid Tranquillo + 120mm Enermax Cluster 1100rpm. Tuumad on loadis 36-38C°, aga muret teeb HWMonitori järgi üldine CPU temp. mis on 53-54C°. Huvitav on see, et Gigabyte 990FXA-UD3 plaadiga olid temperatuurid madalamad, kui hetkel 990FX Sabetoothiga. Täna juba 2x pastat vahetanud, küll talla peale ja prose peale, aga alla ikka ei saa. Kas oleks abi, kui vahetaksin jahutuse Prolimatech Megahalems Blacki vastu http://www.prolimatech.com/en/products/detail.asp?id=888&page=1 . Pabistan selle pärast, et prosel on potentsiaali ka 6 tuumasena 4Ghz peal joosta ja vesijahutust ei tahaks.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
K3ndu
K3ndu
sõnum 21.02.2012 21:20:47 vasta tsitaadiga
Vaata korra BIOS'esse, et mis seal näitab kuna väga tihti näitavad programmid ka aiateibaid.
Üldiselt on nii, et kui mingi pangestumist pole, siis pole ka väga mõtet muretseda. Kui õieti mäletan siis alates 65 kraadist tasub alles muretsema hakata temperatuuride pärast AMD puhul.
Lisaks kas korpuses on korralik õhuliikuvus?
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 125
cummel
sõnum 22.02.2012 20:17:01 vasta tsitaadiga
BIOS-i CPU pesa temparatuur klapib HWMonitoriga. Kastis õhuvool normaalne (140mm ees, taga ja üleval, 120mm all). Veits ringi vaadates tundub, et temperatuurid on mul normaalsed. Ainus asi, et Gigabyte plaadiga samades tingimustes olid tuumade ja pesa anduri näidud paremad. Kas põhjuseks võib olla Asuse suurem radikas kohe socketi kõrval, mis kütab kuidagi seda anduri näitu? Oskab keegi soovitada mõnda head lehte, kust lugeda kasti õige jahutuse kohta? Kas äkki peaksin alumise 120 vendi viima üles sisse tõmbama, hetkel jahutab rohkem videokaarti?.
keegi-Hannes
sõnum 24.02.2012 04:47:27 vasta tsitaadiga
Milleks muretseda, mingi 55-60 kraadi pärast? Ütle oma sõbrale, et kui 65 hakkab näitama siis puhastagu pintsliga ribivahed tolmust ära ja lasku edasi! Põhjasild võiks stabiilsuse (parema OC eesmärgil) mõttes jääda alla 60 kraadi, kuid ei juhtu ka kui see tõuseb 70-75-ni
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
