praegune kellaaeg 03.10.2026 08:58:33
RBandit
31.10.2011 19:08:10
Probleem! Vajan abi |
Tere!
Kuna vana arvuti andis otsad tuli kiirelt midagi asemele vaadata. Uuest masinast:
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ 2.3GHz
RAM 3GB (3x1GB PC2 6400 - 1 vanem 2 uut)
Ati Radeon HD3600 512MB
Op: Win 7 Ultimate 32bit
Sellises seades (välja arvatud 2GB hiljem lisatud mälu) oli arvuti tulnud Ordist. Kastil vanust kokku 3 aasta ringis.
Probleemist: Hakkasin instaleerima vajalikke programme tööks jne. kui ühel hetkel lülitas kast end täiesti lambist välja. Windowsi update tegin 2 korda enne kui õnnestus. Proovisin mälude asukohti muuta ning erinevate kombinatsioonidega ka eemaldada. Ühes seades kui kolm pulka olid järjest reas ei läinud üldse käima. Vool tuli sisse aga mingeid toiminguid edasi ei teinud.
Core Temp nimelise programmiga näitab tulemust 36* - 41* ringis. Kui aga käivitada näiteks mõni mäng siis umbes poole tunni pärast lülitab samuti välja. Koheselt peale mängu ajal väljalülitust käima pannes näitab Core Temp 100* kanti kuid langeb siis kiiresti.
Oskab keegi tark nõu anda kas viga võib olla RAMis, emaplaadis või hoopis graafika kaardis
Ette tänades!
Liil6u
31.10.2011 20:01:22
Kui core temp 100 on siis on tegu lihtsa ülekuumenemisega. Tuleks vahetada termopasta ning jahutus uuesti korralikult peale panna. Teine võimalus. Kas prose vent üldse ringi käib?
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
RBandit
01.11.2011 01:08:55
Kui programmiga vaadata siis kõik töötab ja kasti lahtivõttes töötab ka kõik. Prose ventika katte üks kinnitusnurk on murdunud kuid see ei sega tema töötamist. Lihtsalt plastikust korpus.
Edit: Lisasin teise pildi kus on näha mis toimub mängu käivitamise ajal. Samala ajal vahtisin ka kasti. Prose ventikas käib vaikselt aga tõmbab tavapärasest oluliselt suurema kiirusega käima. Ilmselt on see normaalne!?
Hetkel on arvutis päev läbi jooksutatud Photoshoppi, Dreamweaverit ning terve hulga muid programme korraga kuid sellist suremist pole olnud. Kui käivitada mäng (nt. Mafia 2) või siis Control Panel/Performance Information and Tools/Rate this computer siis selle protsessi suht lõppfaasis toimub sama asi ...
WäntWõll
make.believe
01.11.2011 01:34:12
Kogu see asi lõhnab
Selle ülekuumenemiseni, on see passiiv või õhuga ventileeritav?
300 |
kusti85
Tavaline kasutaja
01.11.2011 01:56:08
| RBandit kirjutas: |
Hmm...see pilt, kus prose on 60+ kraadi on tehtud mängu käivtamise ajal? Sa oled kindel, et see "murdunud nurk" ei põhjusta prose jahutuse halba kontakti protserroriga? Kui 1 nurk piisavalt kontakti ei saa prosega, siis on vb pool proset ilma jahutuskontaktita?
EDIT: Lugesin üle igas juhuks....tundub, et tegu stock jahutusega. Sel juhul ei põhjusta tõesti see murdunud nurk halba kontakti. Samas 66 kraadi mängu käivitades on ka palju.
EDIT2: proovi primega, tundub, et "koheselt peale väljalülitamist sisse lülitades on core temp 100" on piisavalt hea vihje näitamaks, mis valesti on.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
RBandit
01.11.2011 10:09:53
Videokaart on õhuga ventileeritav.
Prime-ga BLEND testi tehes pani umbes 3-5minutiga pildi tasku. Koheselt sisse lülitades on temp tõepoolest 100* kanti ...
kusti85
Tavaline kasutaja
01.11.2011 11:09:20
Sul läheb prose liiga kuumaks. Võta jahutus maha, kontrolli, et sul seal odav termopasta kiviks pole kuivanud, vaheta pasta ära, pane jahutus korralikult tagasi ja proovi uuesti.
185 |
RBandit
02.11.2011 20:17:02
| Veel pole aega saanud pastat kontrollida aga mõtteid ja küsimusi tekkis juurde. Nimelt kas võib selline asi ka seotud olla nagu clockimine? Ja kuna viimasel paaril päeval on käivitades monitor algul pildiga vilgutanud siis kas äkki siiski on viga videokaardis?
kusti85
Tavaline kasutaja
02.11.2011 20:49:59
Clockimise all pead silmas siis videokaardi klokkimist või protsessori?
Kindel on see, et kui sul prose temp on sada kraadi peale väljalülitamist, siis viga on sealkandis. Kui sul monitor vilgutab või midaiganes, siis see ie ole sellega seotud, et su protsessori peal saab teevett keeta.
Ja kui sul mingi overclock peal on ja harilik tehasejahutus, siis on enamgi kui võimalik, et ei jahuta ära enam protsessorit.
Võid muidugi oodata, et keegi ütleks sulle lõpuks, et jah, videokaart on süüdlane, see ei muuda asjaolu, et sada kraadi pole normaalne !!!
185 |
RBandit
02.11.2011 22:36:25
| Selgus majas! Käin kiiremas korras pastat kontrollimas ja annan teada kuidas probleem lahenes
Troll
121 |
