praegune kellaaeg 25.09.2026 21:49:45
rings
30.10.2011 14:50:54
HP Compaq NC6120 pilt kaob väliselt monitorilt |
Tegemist on ettevõttest maha kantud, aga muidu veel nädal aega tagasi kenasti korras olnud arvutiga, mis täna ühe vanema inimese juures "internetiarvutiks".
Seadistus siis järgmine: süler ise (HP Compaq nc6120, Win XP) + väline monitor (VGA kaabliga; monitor ise praktiliselt uus), klaviatuur, hiir.
Mure järgmine - kui arvutilaud saab väiksegi tõuke, lööb välisel monitoril 5 sekundiks pildi eest ära.
S.t. välise monitori pildi lööb täiesti mustaks ja x sekundit hiljem tuleb pilt uuesti ette, mõnikord tavalisest viletsama resoga (aitab süleri kaane avamine ja sulgemine või siis Windowsi "Display settings"). Pimeda ekraaniga monitor ei näita "check signal cable" teadet, monitori mingi LED indikaator muutub "inaktiivse" peale.
Kaablid on kõik tugevasti küljes, VGA pistikutel kruvid kinni keeratud, monitori toide tugevasti sees. Usun, et viga pole monitoris endas, kuna see oli samal laual ka eelmise arvuti taga ja probleemi polnud.
Ise mõtlen, et ilmselt tegemist:
a) viga saanud VGA pistikuga süleril
b) süler ei kannata millegipärast kõigutamist/kergeid tõukeid
Küsimused:
- Kas kellelegi on midagi sarnast juhtunud?
- Kui jah, siis kuidas lahendasite?
- Kui mitte, siis kuidas võiks probleemi edasi uurida?
Tänud ette!
g3n1us
30.10.2011 14:54:11
| See mudel ei kannata tõesti liigutamist. Lahtine lõunasild põhjuseks. Tõenäoliselt käitub ta imelikult ka ilma välise monitorita kui teda nurgast või touchpadi juurest proovida üles tõsta.
rings
30.10.2011 14:59:55
Mul kodus samast ettevõttest varem maha kantud täpselt sama mudelinimega läpakas. Samamoodi välise monitori järel ja tollel pole kerge kõigutamise või puusaga vastu lauda minemise peale sellist käitumist täheldanud.
Üritan lahti mõtestada, et kas too ülalmainitud arvuti on mingi tõsise jamaga (a la VGA pistik emaplaadi küljest lahti või hakkab kuidagi teisiti koolema) või tegemist lihtsalt ebamugavusega.
Soovitused, kuidas probleemiga edasi minna, on teretulnud..
g3n1us
30.10.2011 15:19:30
Teist masinat on tõenäoliselt oma elu jooksul paremini hoitud.
Viga on siiski selles mõttes tõsine, et parandamine kannab harva vilja ja ainuke alternatiiv on vahetada emaplaat, mis maksab juba eraldi varuosana ammu rohkem, kui masin ise väärt on.
Minu soovitus on see, et müüa ta varuosadeks ja osta saadud rahaga üks kasutatud lauaarvuti tema funktsiooni täitma.
30.10.2011 15:30:46
On olemas ka veel üks võimalus, mida proovida tasub ja millega võib see läppar veel päris pikalt ja kaua töötada:
1. Pealt ära tema enda sisemine ekraan täielikult.
2. Klaveri ja touchpadi asemele väline klaver ja hiir.
3. Ja läpparile alla nurkadesse, pehmed jalad, mis väldivad laua vibratsiooni ülekandmist läpparile. Või ka läppari laualt eemale tõstmine.
Ja siis selliselt tööle "lauaarvutina".
