uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Arvuti crashib ,kui ilma safe mode'ita tööle panna märgi kõik teemad loetuks
armido15
armido15
sõnum 26.10.2011 13:43:45 Arvuti crashib ,kui ilma safe mode'ita tööle panna vasta tsitaadiga
Tere!
Probleem seisneb siis selles ,et arvuti freezib üsna ruttu peale tööle panekut.(mõne liigutuse saab teha aga siis jookseb kokku).Proovisin siis tööle panna safe modeis ja asi töötab ja ei jookse kokku.Huvitava märkmena võiks öelda ,et kui normaalselt tööle panin siis näitas ,et netti pole aga nett töötas küll.(neti ikoon näitas ,et pole internetti)
Millegpärast oli väike kahtlus ,et mingi startup programm äkki põhjustab seda.Nii ,et võtsin logi startup programmide kohta.
http://www.upload.ee/files/1761520/startup.txt.html
Kuri kahtlus ,et see võib olla põhjustatud regser.exe pärast.Sellepärast ,et mõnikord ei läinud arvuti üldse tööle ja freezis kohe ,kui regser.exe mustas kastis kirjad ära ei jooksnud.
sõnum 26.10.2011 15:24:46 vasta tsitaadiga
Faili sisu on siis:
Põhimõtteliselt võid kõigile Disable panna peale NOD32. Windows Defender lülita välja Control Paneli kaudu, kui NOD32 kasutad.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 755 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
armido15
armido15
sõnum 26.10.2011 15:41:03 vasta tsitaadiga
Proovisin aga crashis ikka ära.
Muidu ,kui safe mode olen siis näitab ,et internet olemas ehk see ikoon all näitab seda.Kui tavaliselt proovisin minna ei näidanud ta ,et interneti oleks kuigi tegelikult oli ,sest jõudsin paar lehte ära laadida enne ,kui kokku jooksis.
sõnum 26.10.2011 15:44:10 vasta tsitaadiga
Ülekuumenemise probleemi pole?
armido15
armido15
sõnum 26.10.2011 15:47:01 vasta tsitaadiga
Safe mode peale kõik tempid alla 40°
sõnum 26.10.2011 15:59:03 vasta tsitaadiga
Viirusetõrje tehtud? Regser.exe peale Google ei ütle midagi, aga regsvr.exe kohta küll. Ja tundub, et tegemist võib olla viirusega:
http://en.kioskea.net/forum/affich-35871-regsvr-exe-problem-at-startup
armido15
armido15
sõnum 26.10.2011 17:20:35 vasta tsitaadiga
Antiviirus peaks mul iga aja tagant automaatselt viirusetõrjet tegema aga ma teen igaks juhuks siis praegu veel.
Muidu ma vaatasin selle lingi üle
HKEY_LOCAL_MEACHINE->SOFTWARE->MICROSOFT->WINDOWS NT->CURRENT VERSION->WINLOGON->shell
Seal all oli mul ainult explorer.exe nii ,et midagi kustutada ei olnud vaja.
Edit:Ei ole varem safe modes scani teinud aga mul siis sellised andmed:
name="C:\pagefile.sys", threat"", action"", info"error opening"
name="C:\Boot\BCD", threat="", action="", info="error opening"
name="C:\Boot\BCD.LOG", threat="", action="", info="error opening"
Siin vahepeal oli veel selliseid asju nagu file damaged või archive damaged aga need olid mängu failid ,mis ei saa viirused olla.Ah jaa "unsupported option" oli ka kaustas Program Files\Common Files\DFX\Skins
Ei kujuta ,ette kas ma pean ta nüüd lihtsalt kinni panema või ootama igatahes pole 30 minuti jooksul enam midagi toimunud aknas
ollev
sõnum 26.10.2011 20:44:16 vasta tsitaadiga
See svchsts.exe on kahtlane.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 27.10.2011 00:16:56 vasta tsitaadiga
Startup võta kõik maha peale ESETi ning Services vahelehel pane linnuke kasti "Hide all microsoft services" ning võta järelejäänute eest kõigil linnuke maha. Tee siis restart ja vaata, kas crashib.
armido15
armido15
sõnum 29.10.2011 13:53:40 vasta tsitaadiga
Nii tagasi siis.Õde ja ema ei kannatnud oodata nii ,et viisid asja siiski remonti ära ja tuli välja ,et kõvaketas vajas vahetust.Samas öeldi ,et kõvaketas päris surnud veel ei olnud.Kas on kuidagi mõningaid faile võimalik vana kõvaketta pealt uuele saada ?Ei ole selles valdkonnas mingeid kogemusi.
sõnum 29.10.2011 18:32:44 vasta tsitaadiga
Paned samasse kasti teiseks kettaks ja üritad ümber kopeerida.
