praegune kellaaeg 08.11.2026 02:40:35
eldorado
27.10.2011 21:20:15
ispconfig 3, kuhu ta kirjutab GUI-st DNS zone?(ns.id jne) |
kasutan koos bindiga, ennem oli mydns, viimasega ei töötanud dig. nüüd asi korras, aga huvi pärast
tekkis küss ülekontrollida kõik, kuid ega named.conf ega midagi pole, mis on kahtlane
sega küsimus, kuhu ta peidab konfig
tundub et probleem oli ruutingus gateway serveris, et meilid ka ei jooksnud valja, sega usun et nüüd asi korras =) registripidaja kinnitab varsti seda, usun ))))
9 :: |
106 |
airm
27.10.2011 22:56:21
Sedasi ei kirjutata probleeme foorumitesse.
mulle meeldib aidata oma võimaluste piires,
aga tule jumal appi...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
eldorado
27.10.2011 23:13:27
ei miks mitte ütlen küll.
hostingu serveri ees on switch(peale gateway väike võrk, kus ühendatud serverid(iga server saab gateway kaudu välisip, dhcpga, kus on võrk 192.168.1.0/32. gateway mul 192.168.1.1, gateway-l on tehtud dst-nat ja src-nat, dst-nat rule oli korras, aga src nat segasti panin valesti src dst asemele. Et probleem polnud hostinguga, vaid static routinguga. enne seda , selle viga ei antud ka meilid saata, postfix ei funktsionneritud ja tulid vead logides. Algusest mõtlesin tuleb otsida PTRi kohta, et recursive dns ei tööta, PTRi tavaliselt juhib ISP, aga hiljem uurimise kohta selgus, et PTR ikkagi tuleb, praegu veel 100% kindel pole et ikkagi töötab nagu peab.. viimase kohta varsti saan teada registripidaja poolt, õnnestus või mitte
ahjaa, veel mydns-i asemel, panin bind tööle.. vähemalt dig hakkas peale seda töötama errorita
ISP poolt tuleb ip stek, mis edasi lükkan static routinguga
anyway linuxi asjad on korraldada keeruliselt, aga kui paned üks kord tööle nagu peab, hakkab ta töötama aastaid muuretult =)
9 :: |
106 |
