dudezor
23.10.2011 16:50:01
Windows XP Setup cannot run under Safemode. |
Pmst arvutis on viirus. Ei lasknud update teha, pahavara vastaseid tarkvaru tõmmata(sulges kindlaid otsinguid tehes browseri) ega midagi.
Üritasin safe mode minna, aga seal Safe mode ja Start windows normally valikus klaviatuur lampi ei töötanud.
Niisiis panin force to safe mode peale MSCONFIG alt.
Aga kokkuvõttes olin ikka samas olukorras, et tuli valik kuhu minna: Safe mode, Last known conf, normally.
Vahetasin USB klaviatuuri siis PS/2 (vms ots see lilla on) klaviatuuri vastu välja ja sain seal valida lõpuks.
Aga nüüd ükskõik mis valiku tegin, arvuti rebootis. F8 alt Disable Automatic Reboot valides, sain aga blue screeni ja infinity looping reboot jätkus.
Otsustasin siis teha windows repairi. Peale repairi ja restarti, bootib ta alati safe mode ja tuleb error:
"Windos XP Setup cannot run under Safemode. Setup will restart now."
Recovery consoly kasutada ei saa, kuna ei tea admin passwordi. Suht lootusetu olukord...
Oskab keegi soovitada, mida teha?
kännuämmelg
23.10.2011 16:54:00
korraliku viirusetõrjega masinasse tõsta see ketas, siis sikuta endale vajalikud failid mujale ja tee uus install.
muud tarka peale taolist OBG- agentuuri näpunäidetega remonti vaevalt keegi telepaatilisel moel anda oskab
205 |
Miki-Hiir
23.10.2011 18:28:05
Ära tee repairi. Repairi puhul kasutatakse vana registrit ja seal on sul vägisi sunnitud Safe Mode režiimi. Masin aga tahab repairimisel peale restarti normaalses olekus üles minna.
Üldiselt peaks see Safe Mode olema kirjas boot.ini failis, vaata faili sisu üle, kui kuskil on kirjas võti /SAFEBOOT, kustuta see ära.
Variant on pista see ketas kuhugi teise arvutisse ja seal mudida boot.ini sobivaks.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
dudezor
23.10.2011 18:30:12
Yay, kõvaketta hetkeline eemaldamine restartis vist andmin parooli, kuna seda enam ei küsitud.
Sain nüüd repair installi lõpetatud, aga viirus on ikka probleem.
Ikkagi ei saa safe mode bootida, restardib automaatselt.
Pmst ta ei lase teatud programme installida, nagu näiteks hijackthis, sulgeb koheselt.
Kuidas ma safe mode saaks või viirusest lahti, ilma safe mode minemata?
kännuämmelg
23.10.2011 18:31:13
| võlusõna on ikkagi teine, korraliku viirusetõrjega arvuti
205 |
dudezor
23.10.2011 18:36:19
| Pole hetkel võtta kuskilt teist arvutit, kuhu vastav kõvaketas sobiks.
kännuämmelg
205 |
ollev
24.10.2011 08:58:30
| Kui need ei aita siis võib proovida superantispyware-t.
FR3AK
24.10.2011 10:21:23
| Hiren's boot cd pealt üles bootida ja mälupulgalt kaspersky virus removal tool jooksma. (vms viirusetõrje)
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
